Igor61
ПТФ на ГАЗель Бизнес
HELLA MICRO - не плохие противотуманки, я поначалу их и хотел поставить, но... -_- китайцы бюджетней оказались. Дефлектор снял и всё трущееся и соприкасающееся смазал или герметиком силиконовым покрыл - посмотрим что будет.
В панели предохранителей есть ведь гнёзда под всё электрооборудование, но там только клеммки подводящие напругу, а второй клеммы нет, чтоб полноценно сделать подключение. В магазинах искал блоки с предохранителями чтоб оттуда клеммы взять и вставить в свою панель, но в "бизнесе" очень эксклюзивные клеммы, даже у диллеров при ТО спрашивал - нет говорят таких приблуд у нас. Приходится к тем же противотуманкам тянуть провод и в разрез вставлять предохранитель. Эх.
Всё равно люблю свою "Гюзельку" :rolleyes:
На бизнесах клеммы в блоке предохранителей такие же как на жигулях приоры.У нас на рынке на предохранители они есть,а вот на релюшки(они свои)Даже у нас найти не могу!!!!!
УТЮГ888
.китайцы да бюджетней но в руки их страшно брать...и стёкла вываливаются после первой же мойки
Старый капитан
Может я не правильно понял... Под словом "клеммы" я подразумевал те маленькие фигурные железочки в которые входят ножки предохранителя - уж оооочень фигурные. Исходя из этого определения, клеммы для реле обычные плоские "мамы", а вот фишка для клеммок на релюшку встречается не часто. На грузовиках армейских такая фишка была на фарах. Я реле взял с креплением на корпусе под болтик, закрепил его под капотом,почти по центру вверху, чуть правее, там уже на корпусе есть болт на 10, взял такую фишку-маму с фар ЗиЛа напаял плоских клемм на 4 провода и вставил в фишку. В блоке предохранителей тоже гнёзда есть под реле, но после головоломки с клеммами на предохранитель, я даже заморачиваться не стал над поиском "газелевского эксклюзива" в виде клемм для реле в блоке предохранителей.
А китаёёзы, к стати, держатся молодцом, в начале эксплуатации они помутнели от первых нагревов, потом я их разобрал, почистил, вставил наши лампочки и всё.
Я тоже говорил про эти клеммы.В блоке есть ещё и релюшки.И есть пустые места под релюшки.Вот под эти реле я клеммы не нашел,а под предохранители,клеммы есть.
halfer
вчерашний поход а магазин прояснил мне одну ситуацию:
на приору ставятся 2 варианта туманок
1. бОльшего диаметра с коротким корпусом
2. мЕньшего диаметра с длинным корпусом - вот эти наши
разница в диаметре на взгляд около 1.5-2 см.
по длинне примерно 7 см и 12 см - тоже на взгляд.
смотрите не ошибайтесь при покупке, а то друг уже отдал таким образом туманки обратно в магазин.
vingod
китайци-китайцам рознь
мой айфон сделан в Китае! сравним его с китайской репликой?
УТЮГ888
.у "брэндов" в китае производство под жёстким контролем.
...те которые он- сдал-пластмассовые....
halfer
нет не угадал. =) стекло было. и тоже для приоры оригинальные.
УТЮГ888
.гадать тут нечего.оригинал от "левака" тоже надо уметь отличить.
halfer
я сначала тоже про левак подумал, но как оказалось действительно оба варианта ставятся на приору - различия в бамперах приоровских с большим и малым отверстиями. точки крепления ПТФ - одинаковые. разная глубина и диаметр.
постараюсь записать каталожный номер большой-неправильной приоровской фары.
Гость валерон
Там идут BOSH и Киржач. левая BOSH правая Киржач или Турция http://forum.nov.ru/uploads/monthly_10_201...01584_thumb.jpg Изменено пользователем валерон
halfer
точно!. вот они.
Mavlik
дак какие брать надо и как крепить???? подскажите!!!
AniskA
Бери от приоры,с комплектом подключения и будет тебе счастье...
УТЮГ888
...вот это комплект бери -вышлю
Неспешный
Как заказать и сколько стоят?
УТЮГ888
2500р -весь комплект.есть в наличии.вышлю любой транспортной тебе удобной или почтой.
halfer
Слава, подскажи такой вопрос: эти переходники заводские или ты их сам клепаешь?.
просто когда я ставил ПТФ, то заметил, что отвестия для коепрелия к бамперу немного смещены относительно отверстий крепления ПТФ. причём не зеркально, а оба переходника в одну и ту же сторону.
p.s.: а вообще спасибо за туманки - отлично светят. =)
УТЮГ888
.заводских адаптеров под туманки и небыло никогда,сам заказывал специально партию.возможны небольшие отклонения.
Вот и я себе поставил туманки!На рынке взял туманки от приоры и полный комплект проводки для бизнеса.Крепеж делал из планки,гнул её буквой Z.И крепил низ на планку.
Вот так у меня получилось.
Самое не приятное было поставить кнопку включения.Приходиться разбирать всю середину панели,а она такая хрупкая и нежная,а на улице мороз.Салон весь с начало прогрел печкой.
Кстати вот так выглядит снятый подстаканник! :lol:
Semen-a
Тоже думаю поставить.
Slavyan
Кто знает такие http://www.allhella.ru/index.php?productID=6154 будут лучше светить?
Правда диаметр 90, а на приоровских 85 вроде...
Думаю,лучше не будут чем от приоры.У приоры лампы Н-11 и 55 ватт,а здесь Н-7 и всего 35 ватт.Да и крепить их сложнее.Не одно крепление вообще не подойдет.
УТЮГ888
...лучше-лучше.себе такие ставлю много лет,это линзованный модуль...с креплением помудрить придётся.
Slavyan
А разве бывают лампы Н7 на 35 ватт?
