panik 91 Опубликовано 4 сентября, 2012 Nikiton502 сказал: Слав это значит 1400 комплект стоит? УТЮГ888 сказал: так и есть -сейчас ужеУ меня на мазду 13000,такие же круглые. У Славы почти даром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KNB Евгений 0 Опубликовано 5 октября, 2012 я тут новичек. Газель куплена недавно, для своих нужд. Решил поставить туманки,, купил кнопку ПТФ бизнес, купил Приоровские ПТФ, посмотрел блок предохранителей там и реле и предохранитель есть, а вот проводов к кнопке и к ПТФ под капотом нет. что делать? :blink: )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 5 октября, 2012 KNB Евгений сказал: я тут новичек. Газель куплена недавно, для своих нужд. Решил поставить туманки,, купил кнопку ПТФ бизнес, купил Приоровские ПТФ, посмотрел блок предохранителей там и реле и предохранитель есть, а вот проводов к кнопке и к ПТФ под капотом нет. что делать? :blink: ))))Не вижу проблемы вывести один провод до бампера (все так и делают). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KNB Евгений 0 Опубликовано 5 октября, 2012 Alexq55 сказал: Не вижу проблемы вывести один провод до бампера (все так и делают).ну а родные провода от предохранителя и реле куда то же идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 5 октября, 2012 KNB Евгений сказал: ну а родные провода от предохранителя и реле куда то же идут?Я такого не встречал. Завод ГАЗ если уж не ставит противотуманки, то вряд ли будет тянуть проводку к несуществующим туманкам. Ну не в правилах завода такое (как и многое другое). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KNB Евгений 0 Опубликовано 5 октября, 2012 Alexq55 сказал: Я такого не встречал. Завод ГАЗ если уж не ставит противотуманки, то вряд ли будет тянуть проводку к несуществующим туманкам. Ну не в правилах завода такое (как и многое другое).у меня стоит реле и предохранитель и от них провода уходят в жгут, а куда дальше х.з., возле магнитофона искал штекер для подключения кнопки и не нашел, и под капотом нет для подключения к лампам. вот фигня же. теперь чтоль врезаться с комплектом для подключения ПТФ в родные провода* :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deniska1982 0 Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) KNB Евгений сказал: у меня стоит реле и предохранитель и от них провода уходят в жгут, а куда дальше х.з., возле магнитофона искал штекер для подключения кнопки и не нашел, и под капотом нет для подключения к лампам. вот фигня же. теперь чтоль врезаться с комплектом для подключения ПТФ в родные провода* :blink:я отдельно комплект подключения покупал, там и проводка, и релюха, и предохранитель, и кнопка есть, и стоит копейки Изменено 5 октября, 2012 пользователем Deniska1982 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 октября, 2012 Как светят эти приоровские ПТФ если светить на стену- галкой как фары или как дальний пятном? Если ксенон туда поставить будут они его рассеивать в глаза встречным водилам? Стекла потеют у них в дождь? Сейчас у меня стоят линзованные модули ближнего света Hella, и проблема в том, что они длинные и рулевая тяга упирается в них при полном повороте руля влево. И в дождь вода течет по ручейкам крыльев, с них на фары, а с фар на линзы и они потеют и даже наполняются водой (герметиком их не обрабатывал и они б/у) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Если к стене приоровские поставить будут давать вверху горизонтальную линию без галок, с ксеноном будут слепить малеха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 октября, 2012 не малеха,тем более с китайским ширпотребом(её даже в правильной оптике не реально сфокусировать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Из китайского ширпотреба более-менее прилично работают только линзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 октября, 2012 ну дай бог..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 16:58, газель2005 сказал: ну дай бог.....Та ладно! :) В калину жене всунул би-линзы и сравнивал с родным ксеноном на паджеро 3-х летке. Паджерик покурил... Щас он себе родные линзы снял и поставил китай! ;) Не вынес позора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 17:14, Vic123 сказал: Та ладно! :) В калину жене всунул би-линзы и сравнивал с родным ксеноном на паджеро 3-х летке. Паджерик покурил... Щас он себе родные линзы снял и поставил китай! ;) Не вынес позора... Какие ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Циклон. 100 дол. пара линз + лампа+ блоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 13 октября, 2012 В 13.10.2012 в 17:24, Vic123 сказал: Циклон. 100 дол. пара линз + лампа+ блоки. А где заказывали, ссылку можешь скинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) а что за птф газель-бизнес появились в педалях машин? только они явно не приоровские,мож кто уже видел Изменено 13 октября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Дружище, я ж с Украины... :( А туманки вот такие поставил https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=13895&st=120&do=findComment&comment=772669 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 октября, 2012 так вроде это под штат бампер? и кто эти птф производит ? что ни как не найду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Кятай...В штат бампер становятся как родные, проверено ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 13 октября, 2012 ну да,не так просто искал(надо было Монолинзы для ПТФ) еще всяких полно нашел с ангельскими глазками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 октября, 2012 Ангельские глазки - зло! У нас на них неохотно гарантию дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 13 октября, 2012 ксенон в птф воткну и будет все в ажуре)))!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 16 ноября, 2012 Мне интересно а как приоровские противотуманки на прочность ... есть и их аналоги ... как они ... кто знает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 12:57, Ден Ф сказал: Мне интересно а как приоровские противотуманки на прочность ... есть и их аналоги ... как они ... кто знает...Хорошо они на прочность... хотя смотря что ты имеешь в виду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
