Crady 8 604 Опубликовано 27 августа, 2024 4 часа назад, RUSlan174 сказал: а ZMB как? поставил линзованную,так пока и прошло с месяц,так что на данный момент сказать нечего.светят.но достаточно тяжко поднять их,если воткнуть на штатное крепление,светят практически "под нос" пятно метрах в 2 где то перед бампером.под верхние крепления нужно шайбы подкладывать.штатными винтами не поднять как надо. 19 часов назад, Alex030569 сказал: А брать за 12 тыс,как то сомнительно. причём с ними тот же вопрос-какой срок службы и как будут светить через год.возможно при каждодневном использовании светодиоды так же быстро деградируют. ну и вечный вопрос,как ведут они себя горячие при проезде луж.будет крайне неприятно,если "пьют" так же как обычные.нигде не встречал в описаниях как выглядит и как устроен клапан вентиляции.вроде есть..но может оказаться как и на дешовых,просто"дырочка" с резиновым уголком.в таком случае воду всосут со свистом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
