Александр
Колеса, покрышки
Vovchikk многие ездят круглый год на всесезонке , а зимой шины практически не изнашиваются , судя по моему опыту использования зимних шин. Отсюда и такие пробеги. У меня в среднем на спарке "сажа" ходит 70-100 тыс км чисто летом, подороже бренды 90-120. Опять же перегруз и рисунок протектора влияют на ресурс.
Ну и от скорости износ сильнее, я держу крейсерскую 85-95 км/час , если трасса свободная.
Vovchikk
23 часа назад, Vovok сказал:
Сколько качаем? И ездием по ухабам и грунтовке? Я в основном по асфальту ток.
 На нексте сейчас перед 4,2 зад 3,5. На Бизнесе к4ачал везде 3,5. Езжу в основном по асфальту, но бывает и по грунтовке процентов 5-10.
Постучал сегодня по колесу - ещё не пустое)) Двое суток прошло и 330 км пробега. Попробую подкачать в понедельник перед поездкой в СПБ
Два раза подкачивал до 4 атм , через трое, четверо суток уже меньше атмосферы(( сейчас ходил , проверял водой с Фейри -ничего не нашел. Снимать не хочется колесо, думаю, что и в шинке не найдут такую микроскопическую дырку.
Gazecus59
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Алексей поставь камеры и забудь
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Диск поливал?
20 минут назад, rusgg сказал:
Диск поливал?
Нет, внутреннее колесо..
Ну проверь диск, полей его мыльной водой.
Если диск треснул,то камера только усугубит ситуацию
Gazecus59
@rusgg запаска всегда есть, можно поставить заведомо живое колесо...а с "ущербным"разобраться в шинке... зачем эти манипуляции?
12 минут назад, Gazecus59 сказал:
Чтобы в шинку два раза не ездить,а купить заранее новый диск
Gazecus59
2 часа назад, rusgg сказал:
Новое-не обязательно хорошее...(с)
Старое с трещиной обязательно плохое
В 15.08.2019 в 20:25, rusgg сказал:
Решил сегодня развернуть свои Матадор Мозилла 2  185/75 на передке - за два лета и 60000 км появился заметный износ внешних дорожек, хоть и качал 3,5 (( В принципе неплохой результат, учитывая , что я купил эти шины в апреле 18 по 3100 руб за шину! Купленные  осенью 15 года  Нокиа  Хакка С2  по 4800 руб за колесо, пришлось развернуть после 35000 км из за износа внешних дорожек(( К 60000 км протектора почти не осталось..
Правое переднее в итоге развернули, левое пока не стал разворачивать - меньше износ. Шиномонтажник уговорил снять заднее колесо для проверки - вдруг не надо диск менять)) Опять увидел пузыри вокруг вентиля !! Снял покрышку с диска , срезал  новый вентиль , который он две недели назад поставил и собрал с новым - опять пузыри , как будто из под вентиля ! Видимо микротрещина в диске напротив вентиля (( Прошлый раз не проверил в ванне новый вентиль )) Снял я запаску и собрали на её ржавый диск бескамерку с новым вентилем , на треснутый диск собрали запаску с б/у камерой - украдут , так не жалко))  В общем мастер признал свой косяк в прошлый раз и по минимуму сегодня взял 200 руб - два новых вентиля на мои колеса потратил , и три раза разобрал и собрал колеса без балансировки + его камера . Ну и 250 руб перед этим заплатил за переднее колесо. До зимы дотяну, а весной надо пару дисков купить и 6 покрышек. Одно переднее на запаску пойдет, со второго диск на зад.
Мишлен польский 195/75 без разворота прослужил спереди 90 тыс км  и ещё бы походил, но я его снял  и продал по 1500 руб за покрышку)) Наверное новый протектор нарезали))
serushok
@Алексей Ф. у меня даже наша воронежская самая дешманская по 80 тысяч выхаживала, а тут у Нокиа :blink: такие слабые показатели.
Я сам удивлен, у меня печально известный "Медведь " на  передке Фермера 60000 км прослужил, правда половина  пробега зимой зимой . Протектор ещё приличный был, просто продавило боковины диском , видимо мало качал.
Баргузин К-170 то же летом разворачивал каждые 30 тыс км на передке.Эта Нокиа ещё и шумная  и плавает авто в колее, как на зимнем Гиславеде.
Vovchikk
 Приезжайте к нам в Сибирь, посмотрим, что и сколько у вас отходит.:wub:
Пока выходные,решил переобуться на летнюю резину.Шиномонтажка у меня уже проверенная,давно туда езжу-подкатной домкрат есть у них и самое главное,что есть там пневмопистолет.Вобщем поменял четыре колеса,перекинул на дисках.Один диск собрал не ориентируясь на оут и ин.Заставил переделать.При расчете взял за перекидку и балансировку 5 колес.Попытался доказать,что у меня 4 колеса.Безполезно.Сумма вышла 1260 за пять колес.На трёх,говорит,соски поменял.
Так вот о чем это я.А о том,что или корона вирус так повлиял или я не знаю.Раньше за колесо брали 75 за перекидку,75 балансировка.Сейчас получилось уже 125 и 125.Не плохо так ценник взвинтил.Но там два шиномонтажника.Один весельчак и всегда с ним байки травим,прикалываемся.У него расценки всегда ниже.Почему у второго так,не понимаю?
А какие расценки в других городах?
52RUS
У меня на дисках
только гайки расходник
1 час назад, 52RUS сказал:
У меня на дисках
Хорошее дело.У меня раньше то же на дисках вся была.Но они почему то все кончаются.Вот уже 4 колеса без дисков.
Gazecus59
Хех..тут саморез в передке сидел,подкачивал насосом от АКБ.. только в третьей шинке не снимая колеса жгут поставили..всего 100 р..
Остальные отказались!! Денег видать полные карманы (
Slavyan
8 часов назад, Alex030569 сказал:
100 руб разобрать, 100 руб собрать, 150 балансировка. Честно говоря охренел я как узнал.. И так в нескольких шинках
Две недели назад развернули колесо на диске и отбалансировали , второе просто отбалансировали - 300 руб .
7 часов назад, 52RUS сказал:
У меня на дисках
Ты их чем крутишь?
52RUS
@газель2005 это счас гайки такие. Из пластилина. За собой тянут шпильки. Но я уже научился отделываться только гайкой. За смену 2-3 спиральки вытягиваю.
А кручу я обычной монтажкой. Да и не я один
rool
13 часов назад, 52RUS сказал:
Правильные гайки надо, теперь уже искать. Когда такую фигню словил, все магазы облазил, нашёл только в соседнем регионе. Забрал остаток. Отличить легко, сверху правильная гайка.
  • Нравится 4
