Александр
Колеса, покрышки
колобок
какие то непонятные проблемы у вас с гайками-шпильками.
за 10 лет,что владею этой Газелью,не менял ни одной колёсной шпильки,гаек шт 5 поменял и то потому что закатываются грани,при каждом закручивании мажу медной смазкой шпильку,а на гайке мажу щель между гайкой и шайбой,что бы шайба свободно крутилась на гайке,затягиваю только штатной монтажкой,никогда не подтягиваю
  • Нравится 3
rool
2 минуты назад, колобок сказал:
За 9 лет и 520тыс  3 гайки, не считая фуфлыжных парочки. У гаек только шайбы лопались, шпилки все живые и не мажу их совсем, просто слежу за чистотой.
9 минут назад, колобок сказал:
Так же, только трансмиссионкой и тож не подтягиваю.
10 часов назад, 52RUS сказал:
Сверху тот же фуфел.
Может мне из старых достались, новые с четырьмя чеканками просто сразу прокручиваются. Их не протянуть по уму. Зато спиралька потом красивая.
52RUS
1 час назад, колобок сказал:
Добро пожаловать за новой газелью в автосалон:wink:
я катаю Газовские поделки с 05года, пластилиновые гайки встретил на машине 18года. До нее никогда проблем с этим не испытывал.
Правда и крутил их всегда реже, тк только на этой машине имею 2 комплекта резины на дисках по сезону
Gazecus59
Гайки "круглые" становятся после пистолета и лома...приходится ногами откручивать!(
На этой газели ни одной шпильки-гайки не поменял..держу с Нино
колобок
1 час назад, Gazecus59 сказал:
да неее,я почему то закатываю на передних колёсах,балонник срывается
Gazecus59
4 часа назад, колобок сказал:
Ага, после сервиса ногами только и открутишь..
Даром что-ли я почти 100 кг!((
Благо парни кусок железяки с самолёта подогнали...не титан,сталь какая-то, даже с трубой не ломается и не гнётся!
Осенью после сервиса проехал 700 км и чуть справа не потерял колёса - "заплакали " гайки на спарке, пришлось ломиком подтянуть. Обычно сразу через 100 км проверяю чужую работу, а тут расслабился))
Слева другой человек тянул.
MAGNUS
В 10.04.2020 в 09:26, rusgg сказал:
Следующий раз снял поставил колесо и гайка попадает на другую шпильку и ослабляет её. Итого имеем уже две пары ослабленных гаек и шпилек.
Следующая замена уже останется живых пару гаек и шпилек,и колеса полетели.
Ставлю каждую гайку на свое место. Шпильки мажу маслом, крутятся от руки почти до конца. Гайки менял, но в основном сзади. Ключ был не очень хорошим и зализывал грани.
23 часа назад, Gazecus59 сказал:
В сервисе всех посылаю и сам затягиваю.
колобок
В 11.04.2020 в 01:03, Gazecus59 сказал:
20 часов назад, MAGNUS сказал:
по сервисам ездите - жируете?
MAGNUS
Когда лень делать, а надо и погода не благоприятствует - езжу.
Gazecus59
@колобок сейчас и со стоянки во двор переехал..чинить ведро негде
Gazecus59
Парни, задок по углам видать жрёт..
Может я чет не понимаю?
Изменено пользователем Gazecus59
52RUS
36 минут назад, Gazecus59 сказал:
Колея
rool
видать жрёт..
На второй стороне как?
Gazecus59
2 часа назад, rool сказал:
Вроде так же
rool
31 минуту назад, Gazecus59 сказал:
Вроде так же
Должно быть наоборот, раз не знаешь, значит не увидел. Это искривление геометрии, разница расстояний между передом и задом по сторонам. У газели можно подвинуть перед - зад до 5мм мост, балка. При желании можно больше.
Gazecus59
@rool рулеткой не проверить?
rool
@Gazecus59  не пробовал.
Что скажете про Кордиант Бизнес бескамерный? У меня такой на новом авто стоит. Тыщ 80 то протянет летом или меньше? Думаю купить восьмое колесо, будет два комплекта шин на спарку. Спереди импорт поставлю.
895822322_w640_h640_cordiant-business-ca
Холдинг Кордиант это три завода в Москве, Ярославле и Омске.
Татарин
Два колеса таких брал на передок.Боковины тысяч за тридцать сожрало.Кинул на запаски и поставил побегавшую сзади Би-522.До проволоки ровно искатал.
Олег Ф.
На передок Газели надо только импорт ставить, наши не держат нагрузку, а на фермере тем более. Сзади на спарке любая кака отходит прилично. Правда у меня на первой Газели в 99-том завод вообще лажу поставил какую-то, она даже сзади вся взрывалась, лопалась боковина, и размер вроде был её 175. Протектор был как на Ниве, хоть и грузовая была, но индекс нагрузки был очень низкий. И я по дурости ещё и новые такие-же докупал взамен лопнувших, потом только на другие перешёл.
33 минуты назад, Олег Ф. сказал:
А я то думал,как у меня на первой газели запаска оказалась на 175. Да и индекс нагрузки там был маленький.
Валерий(69)
В 13.02.2022 в 10:04, Алексей Ф. сказал:
Не сказать чтобы плохие, да и очень хорошими не назовешь... Сегодня купил уже второй раз Триангл (Triangle TR646 185/75 R16C 104Q) шесть колес на лето. Первые более 100 тысяч выходили.
Шина Triangle TR646 185/75 R16C 104Q в Твери - slider
Купил два колеса.Смотрю на них и плАчу,вытирая слезы счастья.Два колеса за 21800 руб.
