Александр
Колеса, покрышки
Геннадий
Я смотрю все умные, а сколько качать толком не кто и не знает.
от себя скажу - что 3 бара - всетаки мало для газели.
Забыл сегодня посмотреть точно.
По моему или 3 или 3,5. Скорее всего 3.
sheff1
2,8 явно мало - думаю истина где-то рядом думаю 3,5 (я качаю сча 4,0)
А если резину нежрет зачем больше? :o
как резина, говорят МЕДВЕД не очень хорошая резина, как тебе???
Геннадий
Завод рекомендует 3,0 перед, 3,0 зад. Для автобусов зад 2,5.
SAMMY
Маловато получается даже 3 - края съедает на раз, я качаю 3,5 по кругу - края не жрёт, руль легче, катится лучше, но чуть жестче...
axel4i
Где инфа о том что завод рекомендует 3.0 ??? (не как не крути 3,0 мало, все таки думаю 3,5 - 4,0 )
я что и заметил, при 3.0 края жрет.
Геннадий
Инфа в любом мануале к газели.
Сколько грузишь, что края жрёт?
CCCP(SPb)
Для каждой резины поразному..Стоял медведь 3 очка мало... поставил по кругу К-139 Хватает... Возил 1700 кг даже не заметно по резине что нагружена.Проверил давление накачано 1.8..
дуксон
Кто нибудь использовал резину ВОЛТАЙР С-156?Какие отзывы?
дуксон
yerdna, по отзывам уралшины С-156 резина не очень не больше 20-30 тыщ ходит.Или я путаю что то?
axel4i
у меня нет мануала, надо у знакомого глянуть, у него вроде была книжонка.
гружу не много, не более тонны, а жрала края прередних колес когда я качал 3,0 ( да и травило быстрее, сечас держит дольше)
axel4i
Зашел в магазин по шинам, надо скоро менять резину.
интересно подойдет на газель индекс - 215/65R16 102T
SAMMY
Парни, а у всех давление в шинах падает каждые две недели примерно на 0,5атм????
sigaa
В зависимости от погодных условий,хотя полкило,что то многовато.У меня за месяц 0,2-0,3 атм,нет ничего вечного в этом мире а тем более наших камер,не парся
Баргузиновская резина,по размеру.С зади при установке на спарку проблемы могут возникнуть
sigaa
Олегыч,баргузиновская на спарку не катит,только на передок,я так обычно на зиму ставлю,еще лучше если шипастая хоть рулить можно
не знаю,у меня не спарка.вот и написал что проблемы возникнут.если шипастая то по гололёду не плохо держит за счёт ширины,но без гидрача на месте тяжко будет
SAMMY
Ребяты, посмотрите хоть раз соревнования по ралли или гонки на льду - там все покрышки для льда чуть-ли не вдвое уже обычных!!! Зимой лучше на узких ездить
sigaa
Помню по ветке говорилось про разные колеса на спарке,у меня в ноябре тех/осмотр,ну и стоят наружные К-301,а внутренние К-156,подскажите плис такое допустимо,или гайцы всю кровь выпьют,только по честному
Изменено пользователем sigaa
я в гонках на ней не участвую!а если посмотреть там шипы.и посчитать их количество.разные условия езды,разные покрышки
sigaa
Дык это для гонок,а у нас через одного или чайник или блондинка за рулем,и все это на льду я только и спасаюсь на обочину правой стороной и по тормазам где деревьев нет,у них АВС почти на каждой машине и всяких прибамбасов
AHдрей
ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
4.5 Требования к шинам и колесам
4.5.9 При необходимости установки на АТС шин с шипами противоскольжения подобные шины должны быть установлены на все колеса АТС. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается.
Это ГОСТ которым должны руководствоваться гайцы на ТО...
Без денег не пройдёшь...
Изменено пользователем AHдрей
axel4i
на передок хочу поставить, баргузиновская точно.
sigaa
Спасибо,АНдрей,а так хотелось проскользнуть на ТО неменяя ничего,но всеравно помню кто то писал,что зеркально расположенные колеса на спарках вроде проходят
AHдрей
...только на передок,я так обычно на зиму ставлю,еще лучше если шипастая хоть рулить можно
И тормазить одним "передком"? Прикольно наверно!!!
axel4i
Я не спец особо, но логика, почему газель плохо по снегу идет, передние уже(тоньше), сзади спарка,
а в спортивных сзади спарки нет, может на газели на перед шире поставить - хуже я думаю не будет?
