Александр
Колеса, покрышки
Геннадий
  axel4i сказал:
Я смотрю все умные, а сколько качать толком не кто и не знает.
от себя скажу - что 3 бара - всетаки мало для газели.
Забыл сегодня посмотреть точно.
По моему или 3 или 3,5. Скорее всего 3.
sheff1
  axel4i сказал:
2,8 явно мало - думаю истина где-то рядом думаю 3,5 (я качаю сча 4,0)
А если резину нежрет зачем больше? :o
как резина, говорят МЕДВЕД не очень хорошая резина, как тебе???
Геннадий
Завод рекомендует 3,0 перед, 3,0 зад. Для автобусов зад 2,5.
SAMMY
  Геннадий сказал:
Маловато получается даже 3 - края съедает на раз, я качаю 3,5 по кругу - края не жрёт, руль легче, катится лучше, но чуть жестче...
axel4i
  Геннадий сказал:
Где инфа о том что завод рекомендует 3.0 ??? (не как не крути 3,0 мало, все таки думаю 3,5 - 4,0 )
  SAMMY сказал:
я что и заметил, при 3.0 края жрет.
Геннадий
Инфа в любом мануале к газели.
Сколько грузишь, что края жрёт?
CCCP(SPb)
Для каждой резины поразному..Стоял медведь 3 очка мало... поставил по кругу К-139 Хватает... Возил 1700 кг даже не заметно по резине что нагружена.Проверил давление накачано 1.8..
дуксон
Кто нибудь использовал резину ВОЛТАЙР С-156?Какие отзывы?
дуксон
yerdna, по отзывам уралшины С-156 резина не очень не больше 20-30 тыщ ходит.Или я путаю что то?
axel4i
  Геннадий сказал:
у меня нет мануала, надо у знакомого глянуть, у него вроде была книжонка.
  Геннадий сказал:
гружу не много, не более тонны, а жрала края прередних колес когда я качал 3,0 ( да и травило быстрее, сечас держит дольше)
axel4i
Зашел в магазин по шинам, надо скоро менять резину.
интересно подойдет на газель индекс - 215/65R16 102T
SAMMY
Парни, а у всех давление в шинах падает каждые две недели примерно на 0,5атм????
sigaa
  SAMMY сказал:
В зависимости от погодных условий,хотя полкило,что то многовато.У меня за месяц 0,2-0,3 атм,нет ничего вечного в этом мире а тем более наших камер,не парся
  axel4i сказал:
Баргузиновская резина,по размеру.С зади при установке на спарку проблемы могут возникнуть
sigaa
  Crady сказал:
Олегыч,баргузиновская на спарку не катит,только на передок,я так обычно на зиму ставлю,еще лучше если шипастая хоть рулить можно
  sigaa сказал:
не знаю,у меня не спарка.вот и написал что проблемы возникнут.если шипастая то по гололёду не плохо держит за счёт ширины,но без гидрача на месте тяжко будет
SAMMY
  Crady сказал:
Ребяты, посмотрите хоть раз соревнования по ралли или гонки на льду - там все покрышки для льда чуть-ли не вдвое уже обычных!!! Зимой лучше на узких ездить
sigaa
Помню по ветке говорилось про разные колеса на спарке,у меня в ноябре тех/осмотр,ну и стоят наружные К-301,а внутренние К-156,подскажите плис такое допустимо,или гайцы всю кровь выпьют,только по честному
Изменено пользователем sigaa
  SAMMY сказал:
я в гонках на ней не участвую!а если посмотреть там шипы.и посчитать их количество.разные условия езды,разные покрышки
sigaa
  SAMMY сказал:
Дык это для гонок,а у нас через одного или чайник или блондинка за рулем,и все это на льду я только и спасаюсь на обочину правой стороной и по тормазам где деревьев нет,у них АВС почти на каждой машине и всяких прибамбасов
AHдрей
  sigaa сказал:
ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
4.5 Требования к шинам и колесам
4.5.9 При необходимости установки на АТС шин с шипами противоскольжения подобные шины должны быть установлены на все колеса АТС. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается.
Это ГОСТ которым должны руководствоваться гайцы на ТО...
Без денег не пройдёшь...
Изменено пользователем AHдрей
axel4i
  Crady сказал:
на передок хочу поставить, баргузиновская точно.
sigaa
  AHдрей сказал:
Спасибо,АНдрей,а так хотелось проскользнуть на ТО неменяя ничего,но всеравно помню кто то писал,что зеркально расположенные колеса на спарках вроде проходят
AHдрей
  sigaa сказал:
...только на передок,я так обычно на зиму ставлю,еще лучше если шипастая хоть рулить можно
И тормазить одним "передком"? Прикольно наверно!!!
axel4i
  SAMMY сказал:
Я не спец особо, но логика, почему газель плохо по снегу идет, передние уже(тоньше), сзади спарка,
а в спортивных сзади спарки нет, может на газели на перед шире поставить - хуже я думаю не будет?
