Александр
Колеса, покрышки
Snatch
я вообще хотел на перед поставить шиповку от ауди а6, только профиль низкий, поэтому не взял.
avtovolff74
Экспедитор, Так на зимней чётко видны места(гнёзда) куда шипы вставлять,если просто в протектор забиты то долго не продержатся...Ну и "снежинка" обычно нарисована на зимней резине ,на худой конец M+S знак(Грязь +снег) Почему интересно до сих пор не делают зимнюю резину нашу?Море Газелей и иномарок с таким же размером много!
Резину шипованную наши делают, тока вчера по этому поводу разговаривал, если надо могу узнать все точно,цена в районе 2000р тока если не путаю.
Сам вот эту буду брать 185/75R16 Форвард Prof-156 Алтайский завод по 2100р
Изменено пользователем avtovolff74
axel4i
нашел ссылку тест шин для газели (авторевью)
http://trucks.autoreview.ru/archive/2008/10/gazel_tyres/
avtovolff74
Спасибо за статью,но сам на ней ездил проверено.
Snatch
мужики а никто не видел резину матадор вариант?, написано M+S и сама резина мягкая как зимняя.
TrollBeer
Для общей справки хотелось бы добавить что летние шины с 50% износом размером 225\70\16 на обычного соболька и чуть просаженным передком встали нормально..
упс, 2 раза отправил... удалите пожалуйста одно.
На служебный соболь поставил Hankook Dynapro HP в данном размере с новья и встала великолепно, уже 4 лета по городу и лесам полет нормальный. B)
Поф
ну не знаю, даже родные баргузин цепляли при поворотах и на волнах за передние подкрылки, а сейчас поставил 15ое литье с вылетом 0 и не парюсь.
Февраль
Писал выше что поставил на обычного соболька резину(купер) 225\70, диски родные железки, без камер. Давление 2.4атм. Проехал около 1000км. Нереально рад что поставил! Стало нааамного мягче ездить, стыки, ямки проходит очень хорошо, амортизаторы газовые стоят. В поворотах поустойчивей стал, в руль отдачи меньше стало в ямах и колдобинах. Чуточку всё таки цепляет если руль до конца вывернуть и на кочку наехать.. но это ерунда, мелочи. Так что советую!
Baxtr
Перечитал почти всю тему и понял , что лучшая Кама301. Но в магазине ее нет, а есть кама218, про которую практически никто ничего не сказал - ни хорошего , ни плохого. Теперь не знаю , стоит ли взять каму218? и как она зимой себя ведет?
Snatch
бери не думай, для зимы лучше резины нет
Snatch
никто не ставил на спарку колеса разного наружного радиуса. Мне один водитель рассказывал что ставил на спарку Газона 53 по 2 родных и 2 Зиловских колеса, когда машина пустая едет только на 2х колесах.
Изменено пользователем Snatch
Фермер320232
Ставил! Груженая по трассе съедает колеса большего диаметра все ровно почти в два раза быстрее... Хорошего , по моему, очень мало.
Snatch
а насчет проходимости как?
Фермер320232
Взял я два почти новеньких колеса у знакомого комерса на большую землю съездить в 2001. Поставил я их тогда по разные стороны, что бы не сидеть в первом болоте. Т.к. рисунок был более агрессивный (комерсы знают толк в сибирских глинах), с моими лысыми не в сравнении - проходимость стала заметно лучше, но врятли из-за разного диаметра. А вот на серповидном глинянном профиле ловил я ее по всей дороге, как уазик. И напомню- всего ~ за 3-3.5 тыс.км с 1.5т груза по асф/батону – резину заметно подъело!!!
Адриано
Я делал так ,когда по этапно переходил с "Медведя" на "Каму",она на пару сантиметров больше в диаметре, ее поставил по наружи с давлением 2,8 а "Медведя" на внутрение с давлением 3,8 тем самым,как мне кажется ,добился небольшого увеличения мягкости хода порожняком.
Крайслер
Ребята подскажите чайнику .Можно - ли поставить на газель на передок 235/65 R16C.Просто есть у знакомого за недорого.Но не знаю ,мне кажется широковатые.
Александр
очень шикрокие :) 205/65 ставил - цепляло в поворотах :)
MAGNUS
Я смотрю все умные, а сколько качать толком не кто и не знает.
от себя скажу - что 3 бара - всетаки мало для газели.
Медведь
Перед 3,5
Зад 4,0
Сергей.82
Всем привет. У меня стоит медведь переднее правое съела одну сторону на 5000 поставил запаску уже 17000 и не чего из за чего так и не понял значит есть ещё в них разница а какая просто надо покупать и мне она понравилась так на ней мягко не то что 156 подскажите кто знает :rolleyes:
ленивый
Нокиан Хаккапелита2. 215/55/16. Полёт нормальный, ни где не цепляет, машина опустилась. Два колеса с зади /дваколеса с переди. Ходит пустая. Очень доволен!
ТолстоПуз
езжу на кировской резине К-156 или К-170 пробег до выброса 150000 км. По поводу импорта, когда увижу резину с пробегом 200000-250000 тыс ,задумаюсь, а пока переплачивать смысла не вижу.. моя машинка весит 2500 кг., постоянная загрузка до 2- х тонн.
дуксон
Поставил на жопу ВОЛТАИР С-156 очень доволен.Протектор как на К-156 но намного мягче в мороз и цепляется лучше там где в том году не проходил на этой легко.
Миша62RUS
У меня стоит Медведь ,проехал 120 тыс,качаю перед 3.5 зад 4 ,только передние балоны диском режет,а на заду все отл-я доволен
БАТАРЕЙКИН
многое зависит и от диска если диск хреновый то тоже может жрать резину
serg66
voronezhstar себя не оправдал , а меня то как напугал лопнуло по подошве, а камера на чулке , чудеса, пробег 65000 все колеса кривые. Походил по магазинам , не особо то они уважают газелевскую резину .902a572f61e4t.jpg
