Александр
Колеса, покрышки
Еvгений
  MACHO сказал:
Ни фига се инфа, только собрался каму покупать, а тут такое... Она же мягкая, что может быть лучше для гололёда?
Стёр нафиг медведя за 45 тыс км по городу, думал что хуже резины нет!
Каму для лета не советовали, стирается быстро, так ли это?
у меня медведь 60 тыс прошел и еще 5 мм осталось.
DUMPER
С завода стоит медведь 98 прошел, думаю еще тыщ 10-15 отбегает, тока порепался
Гром
Кама301 пробег 137т с заду еще не менял . На передке БИ 522 вроде нормально , но 301 круче .
Snatch
На Хваленой ВЛ 54 вылезла грыжа с размером в кулак, и это на переднем колесе с внутренней стороны, хорошо заметил вовремя. пробег 30тыс.
yar72
Здравствуйте!
У меня вопрос. Какой максимальный размер колес можно установить на Газель? Что-б всесезонная и хорошо по раскисшим дорогам ездить. Возможно - отечественная. Знакомые попросили узнать... По форуму лазил - не нашел. Только по полноприводным. Про цепи - знаю - сам джипер. Диаметр колес нужен что-б машинку поднять.
Заранее благодарен!
Александр
  yar72 сказал:
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
максимальный - 205/75
Я на Медведе хорошо лазил по грязи, хотя само качество резины не гуд, и качать её надо не менее 3,5 кгс чтобы дольше походила.
tvel1
  Александр сказал:
КАМА-301 также всесезонка, носиться дольше, машина лучше держиться на дороге, особенно зимой по сравнению с К-156. На зиму можно Медведь, Баргузин. Медведь хороша только при снеге, сама по качеству отвратительная, летом на асфальте очень быстро стачиваеться. Баргузин всё ничего, только не для грузов она.
Саш... не стал вырезать цитату спецом,так как всё по теме... Итак: ЗРЯ ты хаешь К-156. Ой зря! Поверь! Просто я работаю на постоянном перегрузе и лучше резины,чем К-156 не видел и не собираюсь! Вся фигня в том,что я ЕЖЕДНЕВНО таскаю 2500-2900... И именно К-156 ведёт себя и зимой и летом просто изумительно! Как Автомат Калашникова! Зима-просто отлично,так как шашки крупные и резина сварена классно и качественно. На дороге стоит как ЛОМ в гавне. Но эта резина очень не любит беспонтовых пробуксовок. Давление вкруг 3,5 Атм. А Медведь,как раз,РЕДКОСТНОЕ ГАВНО! Она разрушается вдоль обода диска. Баргузин-не пробовал и говорить не стану,чтоб не флудить беспонтово.Но по отзывам моих коллег-она для легковесных перевозок.Не более того...
Изменено пользователем tvel1
yar72
  Александр сказал:
Спасибо за ответ!
А это какой конкретно Медведь? Марку подскажите, плиз!
Как я понял, ширина максимальная исходя из двойных задних скатов, что-б друг-друга не изнашивали. А если больше? Это требует диски друг от друга дальше разносить? А что с передком? Я посмотрел, там места довольно много в арке. А если еще кабину лифтануть чуть (фермер), так и запас приличный будет! Хочется клиренса побольше под передней балкой!
Александр
  yar72 сказал:
Спасибо за ответ!
Точно марку не помню. Ширина максимальная из-за того чтоб не тёрлись в спарке. На передке 215 максимум, далее не дадут арки а рама колёсам поворачиваться.
yar72
  Александр сказал:
Перерыл каталог Ярославских шин. Не нашел ничего похожего. Где глянуть можно?
  Александр сказал:
truckdriver
  yar72 сказал:
кама 218 225/70 бычковская,а на хера тебе широкая?руки подкачать хочешь?
yar72
  truckdriver сказал:
При чем здесь руки?
Шире резина - меньше проваливается по слабым грунтам. 225 на задние скаты пойдет без проблем со штатными дисками?
truckdriver
  yar72 сказал:
При чем здесь руки?
ну с этого бы и начинал,225 сзади вроде трется немного друг об друга
yar72
  truckdriver сказал:
Я с этого и начал. Интересует повышение проходимости. Как по клиренсу, так и по ширине и зубастости резины. Максимально для стандартной Газели-фермер.
truckdriver
  yar72 сказал:
а возишь много?может джиперскую поставить,если по грязи надо лазить
yar72
  truckdriver сказал:
Я не для себя спрашиваю, а для знакомых. Сколько возят, не могу сказать, но думаю что не запредельно. Средне.
Джиперскую дороговато получится. Да и зимой по льду она просто опасна. Нужно что-то именно всесезонное, бюджетно, зубасто но с учетом зимы.
Я тут глянул Кама Флейм. Ее на Ниву ставят как всесезонку. Но диаметр маловат.
truckdriver
  yar72 сказал:
ну а на зиму наоборот надо по уже,пусть ставят к156 и не парятся
рома 372
  yar72 сказал:
Я на Кама Флейм катаюсь на Соболе.По проходимости -отличная резина,но хватает ее на 50т.км.,да и по трассе подгуживает.
yar72
За Каму Флейм - понял.
А вот что про эту скажете? K-139 195/80R16 C 104/102L
Протектор злобный и повыше штатной. А как она зимой ведет?
http://topof.ru/shop/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1...0%97/%D0%9A-139
Alexq55
  yar72 сказал:
По виду это резина для Газели 4х4, но она же отлично ходит и на обычной Газели (только изнашиваться будет значительно быстрее, особенно на передке).
ВадимОрск
поставил на зад бычковскую К-359 2300 рэ за баллон. проехал уже около 40 тыс выглядит как новая качаю ...5,5 Атм. трется друг об друга баллоны, первое время боялся, но тьфу тьфу, пока все нормально. если колесо проколол то и на одном с двумя тоннами доехать не проблема, жаль на перед такую не поставить :(
truckdriver
  ВадимОрск сказал:
спусти до 5 очков,для лета самое оно
ВадимОрск
у меня бескамерка, травит немного, поэтому чтоб реже лазить я и качаю чуть больше, сразу вообще до 6 качал, бедный мой компрессор, мне его жаль :o
truckdriver
  ВадимОрск сказал:
я на бычках 7 лет катаюсь,заедь на шиномонтаж,у нас герметиком промазать 50руб стоит,если по ободу травит,ну естественно если снимешь сам
Скобарек 60
а на матадоре омскамшине 115 кто нибуть ездил как резина?
