Sakura 6 Опубликовано 21 января, 2009 она всесезонная, и размер есть 16... кто нибудь сам на ней ездил? У меня на Ниссане такая стояла.Хорошая резина. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 21 января, 2009 Sash98, она летняя. Есть ещё Пирелли Хроно зимняя. У них вообще всесезонок нет. Они на спичках не экономят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 21 января, 2009 Sash98, она летняя. Есть ещё Пирелли Хроно зимняя. У них вообще всесезонок нет. Они на спичках не экономят.у меня просто парень в магазе работает, вроде сказал всесезонка... завтра заеду посмотрю. тут вроде кто то писал, что нада на колесе смотреть чтоб дату выпуска узнать???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 21 января, 2009 у меня просто парень в магазе работает, вроде сказал всесезонка... завтра заеду посмотрю. тут вроде кто то писал, что нада на колесе смотреть чтоб дату выпуска узнать????Инфа с сайта Pirelli.А вот так выглядит зимний вариант Pirelli Chrono Winter, только на сайте pirelli про них ни слова. Наверное, сняли с производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 21 января, 2009 Инфа с сайта Pirelli.А вот так выглядит зимний вариант Pirelli Chrono Winter, только на сайте pirelli про них ни слова. Наверное, сняли с производства.спасибо. я токо что там посмотрел.. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 января, 2009 прошу совета.У меня жрёт передки снаружи.На сход-развал заезжаю каждые полгода-все в норме.Шкворня менял.Перестаёт жрать только при давлении 3.8 но долбит как на телеге.3.0-3.5 по асфальту съедает за месяц.Резина побывала разная-эфект один. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahimsa 1 Опубликовано 22 января, 2009 может так лихо поменяли,что люфты остались?или сам делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 22 января, 2009 А ступичные подшипники как себя чувствуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 января, 2009 Всё сам менял,люфтов нет и подшипники в норме ,но их не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 22 января, 2009 Так поменяй. Если у подшипников радиальное биение, то может жрать резину из-за вертикальных колебаний нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RON93 4 Опубликовано 22 января, 2009 прошу совета.У меня жрёт передки снаружи.На сход-развал заезжаю каждые полгода-все в норме.Шкворня менял.Перестаёт жрать только при давлении 3.8 но долбит как на телеге.3.0-3.5 по асфальту съедает за месяц.Резина побывала разная-эфект один.Качаю зад-3,5,перед-3,8 износа ззади не видно как такового.Передние равномерно изнашиваються,но по сравнению с задними -побольше.Рессоры-сзади 3листа,впереди-2.Вожу по 0,8-1,1тонн.Посмотри люфт подшипников! может пальцы рулевые или шкворни хотя если все началось резко то вспомни может где ездил по высоким колеям и погнул поперечную тягу тогда править ее и на сжождение колес ехоть надо и резину перекидовать с переду на задПеребрасывая резину-сразу кончаешь все колеса!А так через время купишь только 2, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 22 января, 2009 прошу совета.У меня жрёт передки снаружи.На сход-развал заезжаю каждые полгода-все в норме.Шкворня менял.Перестаёт жрать только при давлении 3.8 но долбит как на телеге.3.0-3.5 по асфальту съедает за месяц.Резина побывала разная-эфект один. Проверь наконечники рулевых тяг и подшипники ступиц. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 22 января, 2009 Любую отечественную резину жрёт на передке,особенно на "Фермере" бывает тыщ за 25 летом наружная дорожка до корда!Поставь импорт и не парься ,а сзади спарка и родная резина неплохо стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 22 января, 2009 прошу совета.У меня жрёт передки снаружи.На сход-развал заезжаю каждые полгода-все в норме.Шкворня менял.Перестаёт жрать только при давлении 3.8 но долбит как на телеге.3.0-3.5 по асфальту съедает за месяц.Резина побывала разная-эфект один. У меня на фермере съелись так колёса за месяц, а оказалось разбились шаровые шарниры тяги, та что стоит у левого переднего колеса, соединяет руль с колёсами. Я её собраную в магазине купил. После замены жор прекратился. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 23 января, 2009 Наконечники я менял вместе со шкворнями.А жор был изначально.Я и сам думал что дело в них и шкворнях но после замены всего, эфекта не было.Придется поменять подшипники,может будет эффект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВоваТут 0 Опубликовано 24 января, 2009 http://trucks.autoreview.ru/archive/2008/10/gazel_tyres/Тест газелевских колес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 24 января, 2009 http://trucks.autoreview.ru/archive/2008/10/gazel_tyres/Тест газелевских колес.Молодец. Получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВоваТут 0 Опубликовано 24 января, 2009 Вот так и учусь работать с компом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2705Комби 0 Опубликовано 24 января, 2009 (изменено) Вот так и учусь работать с компомВсе приходит со времинем! Изменено 24 января, 2009 пользователем 2705Комби Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 24 января, 2009 http://trucks.autoreview.ru/archive/2008/10/gazel_tyres/Тест газелевских колес.Отличная ссылка. Никто и не сомневался что К-170 Barguzin лучшая. Жалко что "Медвед" не тестировали. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2705Комби 0 Опубликовано 24 января, 2009 Отличная ссылка. Никто и не сомневался что К-170 Barguzin лучшая. Жалко что "Медвед" не тестировали. :rolleyes:у меня она как раз и стоит К-170 Barguzin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 24 января, 2009 Я половины с того теста в глаза не видел.Действительно жаль, что не изучили всеми любимого МЕДВЕДа и Белшина отсутствовала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 24 января, 2009 а мой воронеж, как и следовало ожидать зимой нах.. никуда не годен... Я половины с того теста в глаза не видел.Действительно жаль, что не изучили всеми любимого МЕДВЕДа и Белшина отсутствовалаСергей в колесо заедь там все образцы представлены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2705Комби 0 Опубликовано 24 января, 2009 а мой воронеж, как и следовало ожидать зимой нах.. никуда не годен... Сергей в колесо заедь там все образцы представлены.Или в инете найти тоже можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 24 января, 2009 а мой воронеж, как и следовало ожидать зимой нах.. никуда не годен... Сергей в колесо заедь там все образцы представлены.Да летом был. Тока Медвед и был. Кстати завод в Кирове давно уже из-за кризиса встал. А шины есть. Странно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
