Александр
Колеса, покрышки
Vitek r354tt
Ну короче об ощущениях. На газелях прежде не ездил, опыта эксплуатации резины нет.
По снегу все отлично, на воде тормозит не плохо ..
но меня убивает на сухой трассе, особенно при набегающем потоке или боковом ветре эффект аквапланирования причем на скорости 80-90, такое чувство что в любой момент вынесет на соседний ряд
Смотри тяги что то не то ?Спойлер у тебя стоит?Будка у тебя вроде не высокая так не очень должно ощущаться при такой небольшой скорости!
Кент
спойлер стоит .. будка 2 метра
Кент
Вить, я наверно коряво выразился .. набегающий сзади или просто кривая дорога, хотя 90% это пустой мкад, как-то совсем не уютно
кинешь тонну на задней мост(именно на задний издержки маршрута) все равно штормит
jeka1981
 ребята что посоветуете купить на заднюю ось  Westlake SL309 или Triangle 646 те и те стоят по 2700 за шт
rool
Ни те ни эти. На перед замечательно и зимой и летом, а в няше не айс сзади.
Vitek r354tt
Егор ,может колейность на МКАДе вот и кидает?Тонна на серёдке это самое то-но вот едишь 100 -руль отпускаешь (если сильного бокового ветра нет) и машина как вкопанная идёт ну чуть резина шелестит если окно приоткрыто!Проверь тяги-как они? наконечники-так не должно быть проверь ступичные подшипники не болтаются?(вывеси переднее колесо  и проверь люфты в плоскостях)
edcar
У  Triangle 646 края протектора по злее чуткась . А так с виду один рисунок . Я на Triangle 646 передвигаюсь , жалоб нет , но только город ( трассы не более 100 отдаление по завету Ильича )
Slavyan
Я бы триангл взял. По вест лайку бывает подделка что ли какая то. Сам вестлайк два сезона катал и продал почти лысую, а знакомый за сезон до катков укатал. Покупали в одном месте, но я на год раньше
Кент
может и колесйность, после смены резины я наконец-то узнал, что у меня машина едет прямо-отпустив руль:))
подвеску шерстили тысяч пять назад-официалы ..
напрягает именно эффект планирования, сотку я не езжу(лягушка квакает) 80-90 по спидометру, постоянное подруливание, если с обоих сторон обгоняют, вообще напряжно-кирпичи кладу:))
как-то на прежней резине спокойнее было
nik123
может и колесйность, после смены резины я наконец-то узнал, что у меня машина едет прямо-отпустив руль :))
напрягает именно эффект планирования, сотку я не езжу(лягушка квакает) 80-90 по спидометру, постоянное подруливание, если с обоих сторон обгоняют, вообще напряжно-кирпичи кладу :))
Было у меня такое, поменял пальцы рулевых тяг сам не стал менять отвёз мастеру тяги и пальцы (кажется триадовские), ну подумал что он забьёт их лучше и правильней чем я. Ну и после установки начался полный пипец,едешь по асфальту чуть маленький стык и машина едет сама куда захочет,короче говоря не управляемая,на скоросте так вообще если ещё и груженый ловишь машину при этом ещё и тормазиш сбрасываешь скорость,после такой езды весь мокрый и не чего уже не надо.Перебрал всё менял амортизаторы,втулки ресор и ещё много чего,но кто мог подумать на новые пальцы рулевых тяг фирмы триада,которые (мастер)(козлина) забил кувалдой не подстовляя ни какой обоймы.Короче попались мне в магазине пальцы рулевых фирмы трек, решаю папробывать ещё и их дома сделал преспасобу для забивания пальцев акуратно забиваю смазываю набиваю пыльники,ставлю на место тяги.После этого езда стала приятна больше машину не уводило в сторону,радости не было придела.А всё проблема была в чём в кривых руках мастера (казлины) который так вбил пальцы что их просто зажало они просто мертво стояли и твои официалы не факт что не такие.Да ещё может после замены шкворней такой диагноз наблюдаться.
Кент
дружище я к ним ездил всего 2 раза .. один раз что бы поменять датчик давления масла, потому что в моём сервисе меня ребя попросили больше с ним к ним не приезжать:)))
к официалам испытываю неприязнь ещё по вольво:) балбесы и раздолбаи:)
kk1982kk
Ну что получил я свою резину Michelin Agilis + 185/75R16 104/102R ,производство Франция выпуск середина 14 г. Проехал уже 100км)) что можно казать по сравнению с Баргузином небо и земля по нашим волгоградским трещинам и ямам в разы ехать приятнее тряска совсем не та что раньше!!!! руль крутится легче ,накачал 3.7 на резине написано макс 65 psi т.е 4.5 атм ,а вот задок потряхивает)) на баргузине ,брал колесо за 5350.
Да вот еще что ставил на диски один родной ,другой кременчуг ,перед балансировкой показатели были 40-60 .причем на обоих дисках
Старичок
Ребят, до недавнего времени решал какую взять резину но недавно произошло событие которое изменило мое отношение к Китаю. Работаю на доставке продуктов. Регулярно приезжает человек на 4 метровой штаеродизельной Газельке. Раньше я на него и внимания не обращал а тут смотрю к нему подвезли 4 поддона сахарного песка... Закинули ровно 70 мешков по 50 кило... 0_0 Оказывается он так грузится регулярно. Перед резина линг лонг какой - не знаю... зад -  триангл 747 говорит 3 года не менял перед зимой поймал саморез откручивал колесо ломом и кувалдой... На весах на выезде машина показала 5600 килограммов.
колобок
дай ему совет,перед закручиванием гаек,шпильки смазать графиткой и будет ему счастье при следующем откручивании колёсных гаек
aldar
я тоже не упускаю случая смазать шпильки почти при  каждом снятии колес.кстати,шиномонтажникам очень нравится..часто высказывали респект мне из-за этого
Балаганов
не показатель. Пробег какой? Мож от склада до склада?
Alex030569
Ага,и на эту смазочку потом песочек хорошо пристает и он так полезен для резьбы :D .Только водой брызгаю на гайки.Самое главное при затяжке,что бы гайка скользила по шайбе.
Goga
Мажу резьбу всегда.  И кручу только штатной монтажкой.  На счёт пробегов скажу.На ДРОМ,РУ есть опрос какой пробег вашего колеса. Большинство ответов, пробег в 50-70 являеться реальным .И не более , дальше идёт зелёная жаба жадности. Все сказки о пробегах за сотню это занашивание резины в ноль, Не по нашим дорогам.
газель2005
Alex030569,так резьба вся закрыта гайкой.Да и на мойке смывается весь этот песок.
Alex030569
Лично мое мнение,основанное по наблюдениям.Смазка нужна(не столь важно водой или литолом или еще чем)не для того,что бы гайки легко было потом открутить.А для того,что бы колеса на ходу не откручивались.Объясняю-при затяжке гайки на сухую,гайка не скользит по шайбе,из за этого происходит не дотяг гайки.Вследствии чего,колесо потом откручивается на ходу.Поэтому мазать надо между шайбой и гайкой.Если так делать,то повторная протяжка не нужна.
А открутить потом не могут,года через 2-3,потому как закипает именно в этом месте-гайка с шайбой.
VALERA58REGION
Зря ты так на шинах баргузин я накатывал по 110т.км.Смотря в каком режиме и по каким дорогам используешь авто а главное сколько грузишь по весу
Goga
Так я про это. Какие дороги такие и колёса. Но тот полностью совпадает с моими наблюдениями.  Так же говорит мой шиномонтажник. Лучше ездить на новой резине чем давиться и пытаться не убиться на дорогой но лысой резине
Alex030569
Ты прав.Лично я максимум 2 сезона откатываю,это около 80-90 тыс.км.,только по трассе.А трасса ошибок не прощает.
Goga
каждую осень новая резина зима весна и добиваю летом.
Alex030569
Ну так ты на целый год,на одной резине.Это то же не айс!Зимой-зимняя,летом-летняя.
