Александр
Колеса, покрышки
Miha-Rybolov
можно ли назад поставить резину 205/75 16 досталась почти на халаяву импортная с инкасаторского соболя 6 колес новых,небудут ли они при загруженности авто примерно тонны1.5-2 цеплятся меж собой??? а даже если бутут тереться невзорвется колесо... а то мне шиномонтажник в уши нассал теперь весь в раздумьях.
охота хорошую резину на зиму обуть а боязно
Импортная не так садится как наша.это я точно могу сказать.Она и толще и по качеству куда лучше.Наша и трескается и взрывается и просаживается сама по себе от нагрузок.Так что ставь,если импорт без зазрения совести.
когда то ставил от джипа колёса на передок.Цепляется за шланги тормозные и трёт по кузову,но мягкость и не убиваемость её на лицо-)
hen
Miha-Rybolov, Предложили резину брать или нет http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9049...00&clid=502
Miha-Rybolov
Если всесезоная,то бери.Почитай отзывы предварительно. у меня Тагер стоит,доволен.Зимой канешна скользит.чай не зимняя с шипами.А по воде,слякоти и на сухом я просто отдыхаю не напрягаясь.При всём при этом у меня изотерма нижегородская,а она то весит дай Бог..опу несло хорошо до этого..
Забыл что такое подумать перед манёвром резким,занесёт или нет опу.едет как по рельсам.
Даже на мокром асфальте.Впрочем из за чего и сменил наши покрышки на импорт.Обратно меня точно не затащить,к нашим отечественным.
не мало важно ещё и амморизаторы нормальные.газовые на неё поставить,чтоб не ложилась на поворотах и манёврах.тогда будет полный комплект почти-)
Изменено пользователем Miha-Rybolov
hen
Я, насчёт фирмы Hankook ,как она?
АЛЕКС89
Процветает ;)
ГАЗеЛёшик
А по этой резине: Kleber Transalp 195/75 R16 кто что может сказать?
Миха из Питера
Добрый вечер. Меня интересует такой вопрос: можно ли на газельке снять по одному колесу сзади? Интересуюсь в целях экономии на зимней резине. Всё таки четыре покрышки покупать, это не шесть. 95% езжу или пустой или с 200кг груза. машина ГАЗ 2705 фургон, грузо-пассажирский. Как будет вести себя машина? и чем вообще это грозит?
Тут отдельная тема есть по этому вопросу - ищи повнимательней, мы там слегка зарубались по этому поводу... Я так считаю тут не только экономия а прямая безопасность зимой, но мнения расходяться... :D
Супер. Я год назад старую газель продал, так до сих пор жалею, что с передка почти новую ханку не снял - она после кризиса пропала, а потом снова появилась, тока в 2 раза дороже... :huh:
Miha-Rybolov
Клебер-это дочернее Мишелин,если перевести на русский язык.
Тут комментировать не нужно,я так понимаю-)
На шипованной ездил,резина просто супер.Гребёт на бортовой пустой до асфальта.не убиваема практически..Ценник был тогда в районе 100 евро за баллон.
axel4i
Вот стало интересно, кто сколько качает свои колеса,
ведь на резине например у меня написано - 70 psi , а если глянуть на конвертор http://jeep.auto.ru/Converters/pressure_converter.htm
то 70 psi = 4,76 атмосферы или 4,82 bar
Геннадий
Это либо максимальное давление, либо давление при максимальной нагрузке. Я качаю 3, перегрузов нет.
axel4i
Я раньше тоже качал 3, а тут как будто заново открыл, посмотрел 70psi = 4,7 атмосферы, 4,8 бара.
теперь качаю до 4 бара - руль как будто ГУР поставили, раньше с 3 барами передние колеса проседали немного, даже без нагрузки.
меньше стало руль трясти на скорости, четче реакция, единственный минус, на лежачих полицейских и на ямах больше трясет.
но зато вроде даже колеса потравливать воздух перестали.
Вот и интересуюсь, кто как качает????
дёма
:D до 5ки докачай и сможеш сам один с толкача заводить.поедет ващще изумительно и руль мизинцем крутить можно.НО НУЖНО ИМЕТЬ ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ А НЕ КАЧАН. НА наших колёсах 3-3.5 атм.самое то.
алексей52
Перед качаю 3,5 задние 4,3 вожу до двух тонн.
axel4i
ты когда к машине пойдешь, посмотри на шине PSI, у меня он 70, это равно примерно 4,75 атмосферы или бара.
от куда эта цыфра тогда 70 psi на шинах???
БРОДЯГА74
Это максимальное давление,которое она выдержит без последствий. Каму 301 качаю, перед 3,2 зад 3,8
tvel1
Газель-обычная(3 м тент).Резина-К-156 Киров. Качаю 3,5 вкруговую.Работаю на перегрузе.(2500-2700).Результат-ОТЛИЧНО! Менять буду на такую же!!! ПРОВЕРЕНО в экстриме...))) Рекомендую.)))
НЕ РЕКЛАМА!!! Рекомендация...
Изменено пользователем tvel1
Геннадий
Ты смотри не только на аббревиатуру PSI, но и на то, что вокруг неё написано.
Например:
"max pressure 70 PSI" переводится "максимальное давление 70 PSI"
либо ещё так бывает
"max load *** kg at 70 PSI" переводится "максимальная нагрузка *** кг при 70 PSI".
А ещё можно почитать заводской мануал там указано давление в шинах, рекомендуемое для конкретного автомобиля с учётом особенностей его конструкции.
Ещё добавлю, что положительным эффектом перекачанных шин можно считать чуть уменьшенный расход топлива вследствие меньшего сопротивления качению.
Отрицательными будут значительное увеличение тормозного пути с возможным попадосом на кузовню, особенно по мокрому асфальту, и износ протектора в средней части.
axel4i
Например:
либо ещё так бывает
Я смотрю все умные, а сколько качать толком не кто и не знает.
от себя скажу - что 3 бара - всетаки мало для газели.
red50
резина МЕДВЕД пробег 120тыс.еще живая :o
качаю 3.2 перед 3.5 зад перегруз вожу редко(обычно 1000-1500)
буду менять возьму КАМУ :rolleyes:
sheff1
Резина Matador 195/75/16c на вид износ 50%,качаю перед 2,8 .Зад 3,0 .Пробежала резина 85тыс.
alexgop
правильно. а 5 много. диск лопнет.
Andrey666
Резина К-156 Киров безкамерная 3 по кругу. Полет нормальный. Перегрузов нет.
ВадимОрск
Би-522 одинаково перед и зад по 3,8-4,2 атм в зависимости от нагрузки
...3 тонны груза - еще не перегруз...
знакомые на К-156 возят по 5 тонн, качают по 5 атм...
резина терпит, но диски лопаюстся
Изменено пользователем ВадимОрск
sem
Я ох...ваю от такой нежной эксплуатации. :huh:
axel4i
2,8 явно мало - думаю истина где-то рядом думаю 3,5 (я качаю сча 4,0)
как резина, говорят МЕДВЕД не очень хорошая резина, как тебе???
