Александр
Колеса, покрышки
Дмиmpий_63
Сменил медведя на KUMHO 856 187/75R16C на кременчугских дисках.
после первой 1000 км понял, на резине экономить не нужно.
Катится легче, управляемость лучше.
И собралась без грузов для балансировки. Собрали первое отбалансировали 15-25 гр., второе в ноль получилось. После этого первое снова на станок поставил, а у него опять дисбаланс 15-25 но в других местах. И так на всех 6 колесах максимум 25 минимум 0. Оставил без грузов пока.
Изменено пользователем Дмиmpий_63
CCCP(SPb)
За Каму Флейм - понял.
А вот что про эту скажете? K-139 195/80R16 C 104/102L
Протектор злобный и повыше штатной. А как она зимой ведет?
http://topof.ru/shop/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1...0%97/%D0%9A-139
Нормальная резина... но к-151 позлее выглядит!!!
Knufis
Да-а 151-я хороша, ездил на такой.
АТАМАН
Matador MPS115 Variant 2 R16 185/75 104P цена от 1900 до 2300р. кто ставил отпишитесь...
SAneK
ходил на соболе МАТАДОР ЕРМАК всесезонка пробег 60000. выбросил, зимои лудше нету летом сьело задние колеса безкамер
АТАМАН
матадор не купил,взял Tiger cargo speed,пр-во Сербия,протектор великолепный,после "мишки" просто прелесть а не резина )))
АТАМАН
единственное что смутило,то что давление в баллоне должно быть не меньше 5атм. :blink:
Skvizlip
Скажите парни, какое давление держать в шинах К-156 амтел (термобудка) ,
для оптимального износа и экономии по бензу, перегруза не вожу макс !200кг редко, но в основном воздух ?
Изменено пользователем Skvizlip
AHдрей
Попробуй прочитать руководство по эксплуатации автомобиля Газель... И на покрышке есть обозначение максимального давления при максимальной нагрузке...
Skvizlip
Да мне не надо максимальное давление! мне надо оптимальное!! при тех условиях какие описаны, и совет нужен от
людей измученных и умудренных опытом , а не то что в книжки написано.
P.s. на заборе тоже много что написано.
кузнец40
Он тебе правильно сказал забей воздух как положено,а там смотри сам.У меня на резине(кама) набито 3,7,качаю 3,5очка,кореш в эту же резину 4 атм,кто из нас прав?
олеган
Резина К156 и амтел К156 в чем разница,какая получше?
Romero
Доброго времени суток всем! ;)
Встал вопрос о новой резине. Пишу по наличию. Что посоветуете?
Возим 3 раза в неделю 1 тонну, остальные дни 300-500 кг... В сутки 100-150 км пробег.
Беру в магазине. На рынке брать не хочу, да и продают у нас там на газель только каму и медведь (я так понимаю не самый лучший вариант на сегодня)
В наличии всего 3 вида резины, и то первая пока под вопросом (наличие уточняется...)
195/65 R16С CARGO SPEED Tigar 104R TL
175 R16С CARGO SPEED Tigar 101/99R TL
185/75 R16С Radial RA08 HANKOOK 104/102Q TL
Заранее всем спасибо
SAMMY
Я лет 5 ездил на К-170 Баргузин и думал, что лучше резины нет(ну, кроме импорта, конечно, но там и цена...). Месяц назад поставил на передок 2 колеса TIGAR 185/75 R 16C CARGO SPEED и понял, что правильно сделал - резина отличная - мягкая, малошумная, дорогу держит хорошо в дождь и по сухому(зиму ещё не дождался), хорошо балансируется. Давление держу 3,5 атм. Брал в Ростове-на-Дону по 2800 за колесо.
dimon1970
Где брал на Фортуне?А ничего что она зимняя?Летом сотрется быстро,а у нас лето 9-10 месяцев в году!
dimon1970
Сорри,сразу не увидел,она и летняя бывает!
Андрюха177
Я тоже взял на передокTIGAR 185/75 R 16C CARGO SPEED,очень доволен!КАМА Отдыхает.Только не пойму сколько правильно качать,3.5 атм кажется маловато.Я качаю 4атм
Дальномер
Ребята! А если поставить на передок а может и на задок уазовские колесики с патриота размером например 225\75 ??
Romero
Уже обсуждалось на форуме, можно просто тему почитать. 225 будут задевать друг за друга в спарке, особенно на груженой машине.
PS
Недавно пришлось заехать в шиномонтажку, там общался с парнями на предмет колес подходящих. Говорят что время от времени продают Газелистам колеса 205 размера и все встает как родное... Как правило на дорогих джипах если есть пробой, выкидывается все 4 колеса. Они их потом продают.
Оставил визитку, но пока не звонили.
Еще есть места, где продают бу резину производства Япония. Пока попадался мишлен -5000 колесо (неизвестно какое) и гудиер с 5 тонного грузовика (195/? r16c) - 3500 колесо
Vlad161
Зато зима, мала да люта.
Тигар КаргоСпид - ВСЕСЕЗОНКА! ( http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=1962 )
Тигар КаргоСпидВинтер - зимняя, но с шипами( http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=11494 ). Вроде бы имеется точно такая же, но без железа, но вживую никто её ещё не видел.
По отзывам, всесзонка пробегает 100-150 тыщ, взависимости от манеры маневрирования...)))
Есть по той же цене, Maxxis MA-W2 Wintermax 185/75R16, зимняя без шипов, рисунок "злой"( http://www.topshina.ru/view_buses.php?id=4...&id_model=1 ). Ценник в Ростове от 2,5-2,7, безкамерка.
Изменено пользователем Vlad161
MACHO
Кто катался на Омском матадоре??? Торгаш нахваливал, типа завод для военки резину клепает!!!
Смотрел, качество понравилось, протектор хороший, на зад на дуэт хочу поставить, чтобы зимой в снегу не буксовать, часто езжу пустой.
Смутил один момент, квадратики на протекторе вверх идут немного конусом, не сотрётся быстро летом верхний слой???
Alexandr*bot1k
Зачем широкую и мягкую ставить :blink: потом ездить диски катать, знакомый ставил имп. бриджик, потом на крайнем севере все проклял, выкинул и купил там BC за 4к, за покрышку б/у, на зимнике) Зачем такой геммор за хорошие бабки) Кама рулит ! Перед кама 217(175 для тех, у кого руль тяжелый, у меня тяжелый, да еще последние магазины всегда по пробам и на спину все нагружено остается брррр), зад 301 кама, качаеш летом по 3.5, зимой по 3.2. Если руль легкий то кама 301 по кругу, перед 3.2, зад 3.5 и ни каких проблем :rolleyes:
p.s. для меня диск помять-равноценно машину.
Alex333
Подскажите какую резину лучше ставить на передок? Я слыхал, что лучше поставить от баргузина, вместо стандартной, той что с салона. И что лучше на зиму?
demontroina
Каму точно не ставь,вся кривая(((((((
сергей102
любая резина лутше той что идет с завода!
