TEMA 65 Опубликовано 24 декабря, 2017 Gaziman, и Металлист, Давайте я вас помирю :) Вы оба правы:Металлист, говорит верно, хоть это и интернет пространство, но рекомендуется выбирать слова, подумав, а не обидит ли это кого.Gaziman, ну и у тебя есть некая правота, если не нравиться, пройди мимо, не всегда необходимо "лицом об стол" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navig 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Мужики выручайте зае... я уже с этим 402 мотором. При сбрасывании педали газа загорается чек и начинает троить мотор ... на ходу глушу и завожу по новой полет нормальный, как только отпускаю педаль и начинаю тормозить так сказать мотором начинается та-же песня . Свечи катушку провода датчик распредвала поставил новые ...результата ноль.Клапана отрегулировал впуск 0.35 выпуск 0.45 (езжу на газу) Сегодня еще головняк добавился мотор сам держит 2500 оборотов... снял фишку с рхх обороты держит 800-900купил новый датчик регулятора холостого хода (рхх) поменял толку ноль, 1500 Руб на ветерПроверял все соединения на подсоса воздуха с помощью очистителя карбюратора (путем распыления) мотор не реагирует, походу с подсосом воздуха тема отпадаетКомпрессия 12.5 во всех цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman na gazelle 7 Опубликовано 30 мая, 2018 В 29.05.2018 в 19:37, Navig сказал: Мужики выручайте зае... я уже с этим 402 мотором. При сбрасывании педали газа загорается чек и начинает троить мотор ... на ходу глушу и завожу по новой полет нормальный, как только отпускаю педаль и начинаю тормозить так сказать мотором начинается та-же песня . Свечи катушку провода датчик распредвала поставил новые ...результата ноль.Клапана отрегулировал впуск 0.35 выпуск 0.45 (езжу на газу) Сегодня еще головняк добавился мотор сам держит 2500 оборотов... снял фишку с рхх обороты держит 800-900купил новый датчик регулятора холостого хода (рхх) поменял толку ноль, 1500 Руб на ветерПроверял все соединения на подсоса воздуха с помощью очистителя карбюратора (путем распыления) мотор не реагирует, походу с подсосом воздуха тема отпадаетКомпрессия 12.5 во всех цилиндрахдиагностика. меняй дпдз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navig 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Ребята!!! проблема решена... Шкиф колено вала свободно вращался 1 см в одну сторону и 1 см в другую... Разбил шпонку и посадочные место на коленовале Теперь осталось решить проблему с оборотами при снято рхх держит 1300 оборотов, когда одеваю фишку поднимаются до 2500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navig 0 Опубликовано 2 июня, 2018 на ресивере оба датчика поменял толку ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Padavan 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Доброго времени суток.Такая проблема ребят,на холодную работает нормально,а как нагреется начинает троить!!!И свечи поменяли и один хрен.Че делать подскажите пожалуйста!!!!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 7 августа, 2018 В 07.08.2018 в 04:44, Padavan сказал: Доброго времени суток.Такая проблема ребят,на холодную работает нормально,а как нагреется начинает троить!!!И свечи поменяли и один хрен.Че делать подскажите пожалуйста!!!!?Или карбюратор или (редко)впускной коллектор дают подсос воздуха. В карбюраторе возможно кольцо винта качества пропускает и/или появилась щель между нижней и верхней частью, последняя возможно выгнута в местах где проходят шпильки. Берешь ровный напильник и притираешь плоскость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 7 августа, 2018 Padavan сказал: а как нагреется начинает троить!!!Зазоры клапанов проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitoZzz 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Всем привет, товарищи! Помогите плиззз. Беда такова. Двигатель на холостых работает ровно, но дымит. стоит только проехаться начинает троить и не тянет под нагрузкой, на подачу смеси не реагирует, свечи все в нагаре. Карбюратор 126ГУКарбюратор полностью перебрал перемылтрамблер новый, зажигание выставлено.клапана отрегулированы.Я уже три дня с ума схожу. помогите пожалуйста!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 сентября, 2018 NikitoZzz, Перелив топлива,уменьши уровень топлива в поплавковой камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 сентября, 2018 NikitoZzz сказал: Двигатель на холостых работает ровно, но дымитЦвет дыма? Белый - вода. Сизый - масло.Подозреваю худшее, белый. На холостых через пробитую прокладку вода испаряется и уходит в глушак. На оборотах слишком много воды.Если сизый, сальники клапанов, возможно втулки клапанов. На оборотах маслом свечи забрызгивает. Toyota007 сказал: Перелив топливаКак вариант. NikitoZzz сказал: Карбюратор полностью перебрал перемыл трамблер новый, зажигание выставлено. клапана отрегулированы.Сами свечи рабочие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 19 сентября, 2018 В 19.09.2018 в 11:21, Toyota007 сказал: NikitoZzz, Перелив топлива,уменьши уровень топлива в поплавковой камере.Может игла зависла/пропускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 19 сентября, 2018 А точно ВСЕ свечи в нагаре? Ты бы их сфоткал на хорошую камеру и сюда выложи - тогда покумекаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitoZzz 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 В 19.09.2018 в 18:21, Маркич сказал: А точно ВСЕ свечи в нагаре? Ты бы их сфоткал на хорошую камеру и сюда выложи - тогда покумекаем В 19.09.2018 в 11:21, Toyota007 сказал: NikitoZzz, Перелив топлива,уменьши уровень топлива в поплавковой камере.Уменьшил! Все равно троит на 3 и 4 не тянет, вот что то ему не хватает! В 19.09.2018 в 12:10, mishem сказал: Цвет дыма? Белый - вода. Сизый - масло.Подозреваю худшее, белый. На холостых через пробитую прокладку вода испаряется и уходит в глушак. На оборотах слишком много воды.Если сизый, сальники клапанов, возможно втулки клапанов. На оборотах маслом свечи забрызгивает. Как вариант. Сами свечи рабочие? Свечи рабочие! Дым какой то серый. и едкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitoZzz 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 В 19.09.2018 в 18:21, Маркич сказал: А точно ВСЕ свечи в нагаре? Ты бы их сфоткал на хорошую камеру и сюда выложи - тогда покумекаема еще холостые начали плавать, начал на смесь реагировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 20 сентября, 2018 По свечам напрашивается богатая смесь и\или позднее зажигание. NikitoZzz сказал: Дым какой то серый. и едкийДым, дыму рознь. Клубы дыма, или просто поддымливает. То что едкий, не правильная регулировка карбюратора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 21 сентября, 2018 mishem[/bСовершенно согласен. Зазоры в свечах поправить. Характер троения: прострелы в глушитель/карбюраторКарб с окошком? В ножке ускорительного насоса есть канал разбалансировки поплавковой камеры - прочистить. Под распылителем в вертикальном канале должна быть свободно плавющая запорная игла (латунная, квадратная в сечении). Большие диффузоры нужно выставить полочкой вровень с нижней плоскостью средней части (подматыванием нитки), часто там подсос в каналы ХХ и переходной ситемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Всем привет, у меня не работает 4 цилиндр, провод скидываю ни какой реакции, свечи провода и трамблёр не при чём, проверено. Но в то же время, когда прогрею, на 3, и снимаю провод со второго, начинает работать как ока ровно и обороты немножко поднимаются, в чём может быть причина, не чё понять не могу, помогите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 2 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 12:44, Denis19081981 сказал: Всем привет, у меня не работает 4 цилиндр, провод скидываю ни какой реакции, свечи провода и трамблёр не при чём, проверено. Но в то же время, когда прогрею, на 3, и снимаю провод со второго, начинает работать как ока ровно и обороты немножко поднимаются, в чём может быть причина, не чё понять не могу, помогите пожалуйста.Воздух сосет. К примеру, из под нижней части карбюратора, может еще где на впуске. Свеча на 4м должна быть не залитая, а черная от сухого нагара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 13:14, Валерий(69) сказал: Воздух сосет. К примеру, из под нижней части карбюратора, может еще где на впуске. Свеча на 4м должна быть не залитая, а черная от сухого нагара.у меня так и есть, буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 13:14, Валерий(69) сказал: Воздух сосет. К примеру, из под нижней части карбюратора, может еще где на впуске. Свеча на 4м должна быть не залитая, а черная от сухого нагара.всё так и есть, ещё вопрос, а может ли через вакуумник подсасывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 496 Опубликовано 2 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 13:53, Denis19081981 сказал: всё так и есть, ещё вопрос, а может ли через вакуумник подсасывать?Еще как. Может сам ВУТ уже от старости пропускает, а может шланг дать трещину. Я его раз в год меняю, он сохнет и может пропускать под хомутами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 16:12, Валерий(69) сказал: Еще как. Может сам ВУТ уже от старости пропускает, а может шланг дать трещину. Я его раз в год меняю, он сохнет и может пропускать под хомутами.блин, запарился уже, подсос воздуха нашёл, устранил. появились хлопки в карб. уже не чё не понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 декабря, 2018 Denis19081981 сказал: подсос воздуха нашёл, устранил. появились хлопки в карбПрикольно.Подсос это уже бедная смесь,кудаж дальше бахать если только не раннее зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 629 Опубликовано 13 декабря, 2018 бахает в карб это раннее зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
