dmt
троит двигатель
GoldeN
после перебора сразу затроила? или чуть позже
Затроила и мощность потеряла до разбора еще + антифриз выкидывала... работает то ровно то троит что чуть не глохнет, но мощи нет вообще, так бы и не разбирал... надеялся увидеть пробитую прокладку гбц но отчетливых следов пробития не было... на всякий шлифанули башку... Щас вродь антифриз не выкидывает...
Изменено пользователем GoldeN
странNik
начала выкидывать антифриз с бочка... из под головы подтекал тосол... была мысля что прокладку давануло... решил совместить приятное с полезным снял бошку воткнул новые все прокладки, клапана целые, в горшках царапин и прочего нет (на поршневой проехал от силы тыщь 10000
после сборки бошку ещё протягивал?
а там много и не надо...обычно смотрится по чистоте поршня и тп,тосольные читые отмытые
поотключай цилиндры чтоб узнать хоть какой...только не снятием проводов со свечей
GoldeN
бошку протягивал, поршня все одинаковые по чистоте, в 1м и 2м горшке между поршнем гильзой антифриз был (возможно при снятии гбц попал)  на крышке толи конденсат был толи тосол вся крышка милиметра в 3 толщину была в этой дряни в перемешку с маслом
Свечи выкручивать поочередно чтоли если не проводами?
странNik
ну по морозу если короткие поездки это нормально.
провод любой на массу,если есть шило к нему прикручивай,если нет на типа подобное(провод стальной,гвоздь и тп) и зажимаем пассатижами и замыкаем свечу суя межд проводом и колпачком.
Богдан64
очень большой расход что газа что бензина подскажите
GoldeN
Замерил компрессию 8.7 - 0 - 8.7 - 8.7 гбц под 80й бенз 421, видать кольца осыпались на башке не каких видимых повреждений не было...  3 свечи черные на 4м горшке изолятор белый (незнаю связано или нет в этот горшок ставил наборное маслосъемное кольцо маде ин ссср, родное при установке сломал одно
очень большой это какой? у меня на ней город 25л 80го зимой, лето трасса 18 город 22
GoldeN
 с компрессией разобрался, незнаю как у меня получилось, вроде руки не из жопы, 2 раза проверял, какимто чудным образом перетянул один клапан... компрессия появилась... а вот мощей не добавилось... как не ехала так и не едет... в связи с утренним растройством, поменял немного денежек на рубли ищу волгу с 406 инжектором, за одно и корпус у своей кпп махну... Курган - Омск - Ишим... а этот летом разберусь с ним поставлю на уазик... там уже подходит к ремонту...
странNik
и у меня мощей не добавилось после перебора,как ездил после покупки на трех горшках,так и после ремонта катаюсь...единственное на гору получше тянет.
GoldeN
Она перестала троить, стала лучше заводится, но едет кое как, и при нажатии на газулю огроменный провал почти что глохнет...  видать пока пытался разобраться с троением разрегулировал карбюратор. Завтра доковыряю... Ну и пару доноров уже присмотрел себе, хоть и 402 устраивал но хочется как белому человеку инжектор с сигналкой с автозапуском, + наконец газ поставлю + корпус кпп свой поменяю на волговский у меня уже места под подшипники убиты
странNik
вот лучше газ поставь и забудешь что такое бензин.
не нарадуюсь,хотя ремонтю сам.
не хочу быть белым пока не появятся качественные запчасти.
al.karlowitch
можно и 4215,куда лучше 402.прёт как паровоз.
22 оброн
Мужики   помогайте!!!  помощь нужна..Сегодня  началось!!!  1) затроил.2)хлопки в  карбюратор 3) не едет.  Кампресию  проверил  нармально..!!! трамблёр  поменял!!!кэт поменял!!!  вроде  не   зажигание...
странNik
ну если как писано ищи подсос воздуха
22 оброн
а не  могут  клапона
а  почему  стреляет  в  карб
где  может  потсос
странNik
а не могут клапона
сам написал что компрессия норм.
бедная смесь(подсос воздуха) или слишком раннее зажигание...больше причин не бывает
Изменено пользователем странNik
22 оброн
мне  наши  умельцы  сказали  что  где то в  головке. крышку  клапоную  надо  снимать  смотреть .  ...  с  чего   завтра  начинать
трям
22 оброн, позднее зажигание - стреляет в карбюратор.
Может не закрываться клапан (впускной).
Изменено пользователем трям
22 оброн
почему  ехал  ехал  и  збилось
трям
трамблёр  поменял!!!
Поменял в сборе: (с бегунком и крышкой)?
22 оброн
новый  ставил  в  зборе
al.karlowitch
короче,стрельба в карб связана с тем что не хватает топлива,смотри иглу поплавок,ещё стрельба в карб показывает раннее зажигание.
22 оброн
но  не  в  головке  точно
22 оброн
1. раннее зажигание,
2. бедная смесь
а. подсос воздуха ( например шланг вакумника тормозов)
б. низкий уровень топлива в поплавковой камере
3. перебои искрообразования, проверить работоспособность свечей, проводов, крышку трамблёра.
у меня пробивал вв-провод, при резком нажатии на газ был хлопок в карбюратор, замена проводов- всё о.к.        я  прочитал  это  здесь  на форуме ...  кто  чё  скажет???
Изменено пользователем 22 оброн
GoldeN
Всетаки карбюратор у меня был виноват, поставил седня тазо карбюр 2105 валялся такой завелась с пол пина, при нажатии на газ не глохнит... надо карбюраторщику свой 151 отнести пусть поглядит что с ним...  раз разобрался так сразу после инсталяции 406 в газель этот 402 в уазик вкину... пусть трудится дальше...
странNik
воно как...полночи выпустил таз восьмеру))
ток что покемарил
