TEMA 65 Опубликовано 24 декабря, 2017 Gaziman, и Металлист, Давайте я вас помирю :) Вы оба правы:Металлист, говорит верно, хоть это и интернет пространство, но рекомендуется выбирать слова, подумав, а не обидит ли это кого.Gaziman, ну и у тебя есть некая правота, если не нравиться, пройди мимо, не всегда необходимо "лицом об стол" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navig 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Мужики выручайте зае... я уже с этим 402 мотором. При сбрасывании педали газа загорается чек и начинает троить мотор ... на ходу глушу и завожу по новой полет нормальный, как только отпускаю педаль и начинаю тормозить так сказать мотором начинается та-же песня . Свечи катушку провода датчик распредвала поставил новые ...результата ноль.Клапана отрегулировал впуск 0.35 выпуск 0.45 (езжу на газу) Сегодня еще головняк добавился мотор сам держит 2500 оборотов... снял фишку с рхх обороты держит 800-900купил новый датчик регулятора холостого хода (рхх) поменял толку ноль, 1500 Руб на ветерПроверял все соединения на подсоса воздуха с помощью очистителя карбюратора (путем распыления) мотор не реагирует, походу с подсосом воздуха тема отпадаетКомпрессия 12.5 во всех цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman na gazelle 7 Опубликовано 30 мая, 2018 Мужики выручайте зае... я уже с этим 402 мотором. При сбрасывании педали газа загорается чек и начинает троить мотор ... на ходу глушу и завожу по новой полет нормальный, как только отпускаю педаль и начинаю тормозить так сказать мотором начинается та-же песня . Свечи катушку провода датчик распредвала поставил новые ...результата ноль.Клапана отрегулировал впуск 0.35 выпуск 0.45 (езжу на газу) Сегодня еще головняк добавился мотор сам держит 2500 оборотов... снял фишку с рхх обороты держит 800-900купил новый датчик регулятора холостого хода (рхх) поменял толку ноль, 1500 Руб на ветерПроверял все соединения на подсоса воздуха с помощью очистителя карбюратора (путем распыления) мотор не реагирует, походу с подсосом воздуха тема отпадаетКомпрессия 12.5 во всех цилиндрахдиагностика. меняй дпдз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navig 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Ребята!!! проблема решена... Шкиф колено вала свободно вращался 1 см в одну сторону и 1 см в другую... Разбил шпонку и посадочные место на коленовале Теперь осталось решить проблему с оборотами при снято рхх держит 1300 оборотов, когда одеваю фишку поднимаются до 2500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Navig 0 Опубликовано 2 июня, 2018 на ресивере оба датчика поменял толку ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Padavan 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Доброго времени суток.Такая проблема ребят,на холодную работает нормально,а как нагреется начинает троить!!!И свечи поменяли и один хрен.Че делать подскажите пожалуйста!!!!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 7 августа, 2018 Доброго времени суток.Такая проблема ребят,на холодную работает нормально,а как нагреется начинает троить!!!И свечи поменяли и один хрен.Че делать подскажите пожалуйста!!!!?Или карбюратор или (редко)впускной коллектор дают подсос воздуха. В карбюраторе возможно кольцо винта качества пропускает и/или появилась щель между нижней и верхней частью, последняя возможно выгнута в местах где проходят шпильки. Берешь ровный напильник и притираешь плоскость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 7 августа, 2018 а как нагреется начинает троить!!!Зазоры клапанов проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitoZzz 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Всем привет, товарищи! Помогите плиззз. Беда такова. Двигатель на холостых работает ровно, но дымит. стоит только проехаться начинает троить и не тянет под нагрузкой, на подачу смеси не реагирует, свечи все в нагаре. Карбюратор 126ГУКарбюратор полностью перебрал перемылтрамблер новый, зажигание выставлено.клапана отрегулированы.Я уже три дня с ума схожу. помогите пожалуйста!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 сентября, 2018 NikitoZzz, Перелив топлива,уменьши уровень топлива в поплавковой камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 сентября, 2018 Двигатель на холостых работает ровно, но дымитЦвет дыма? Белый - вода. Сизый - масло.Подозреваю худшее, белый. На холостых через пробитую прокладку вода испаряется и уходит в глушак. На оборотах слишком много воды.Если сизый, сальники клапанов, возможно втулки клапанов. На оборотах маслом свечи забрызгивает. Перелив топливаКак вариант. Карбюратор полностью перебрал перемыл трамблер новый, зажигание выставлено. клапана отрегулированы.Сами свечи рабочие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 19 сентября, 2018 NikitoZzz, Перелив топлива,уменьши уровень топлива в поплавковой камере.Может игла зависла/пропускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 19 сентября, 2018 А точно ВСЕ свечи в нагаре? Ты бы их сфоткал на хорошую камеру и сюда выложи - тогда покумекаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitoZzz 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 А точно ВСЕ свечи в нагаре? Ты бы их сфоткал на хорошую камеру и сюда выложи - тогда покумекаемNikitoZzz, Перелив топлива,уменьши уровень топлива в поплавковой камере.Уменьшил! Все равно троит на 3 и 4 не тянет, вот что то ему не хватает!Цвет дыма? Белый - вода. Сизый - масло.Подозреваю худшее, белый. На холостых через пробитую прокладку вода испаряется и уходит в глушак. На оборотах слишком много воды.Если сизый, сальники клапанов, возможно втулки клапанов. На оборотах маслом свечи забрызгивает. Как вариант. Сами свечи рабочие? Свечи рабочие! Дым какой то серый. и едкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikitoZzz 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 А точно ВСЕ свечи в нагаре? Ты бы их сфоткал на хорошую камеру и сюда выложи - тогда покумекаема еще холостые начали плавать, начал на смесь реагировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 20 сентября, 2018 По свечам напрашивается богатая смесь и\или позднее зажигание. Дым какой то серый. и едкийДым, дыму рознь. Клубы дыма, или просто поддымливает. То что едкий, не правильная регулировка карбюратора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 21 сентября, 2018 mishem[/bСовершенно согласен. Зазоры в свечах поправить. Характер троения: прострелы в глушитель/карбюраторКарб с окошком? В ножке ускорительного насоса есть канал разбалансировки поплавковой камеры - прочистить. Под распылителем в вертикальном канале должна быть свободно плавющая запорная игла (латунная, квадратная в сечении). Большие диффузоры нужно выставить полочкой вровень с нижней плоскостью средней части (подматыванием нитки), часто там подсос в каналы ХХ и переходной ситемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Всем привет, у меня не работает 4 цилиндр, провод скидываю ни какой реакции, свечи провода и трамблёр не при чём, проверено. Но в то же время, когда прогрею, на 3, и снимаю провод со второго, начинает работать как ока ровно и обороты немножко поднимаются, в чём может быть причина, не чё понять не могу, помогите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 2 декабря, 2018 Всем привет, у меня не работает 4 цилиндр, провод скидываю ни какой реакции, свечи провода и трамблёр не при чём, проверено. Но в то же время, когда прогрею, на 3, и снимаю провод со второго, начинает работать как ока ровно и обороты немножко поднимаются, в чём может быть причина, не чё понять не могу, помогите пожалуйста.Воздух сосет. К примеру, из под нижней части карбюратора, может еще где на впуске. Свеча на 4м должна быть не залитая, а черная от сухого нагара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Воздух сосет. К примеру, из под нижней части карбюратора, может еще где на впуске. Свеча на 4м должна быть не залитая, а черная от сухого нагара.у меня так и есть, буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Воздух сосет. К примеру, из под нижней части карбюратора, может еще где на впуске. Свеча на 4м должна быть не залитая, а черная от сухого нагара.всё так и есть, ещё вопрос, а может ли через вакуумник подсасывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 2 декабря, 2018 всё так и есть, ещё вопрос, а может ли через вакуумник подсасывать?Еще как. Может сам ВУТ уже от старости пропускает, а может шланг дать трещину. Я его раз в год меняю, он сохнет и может пропускать под хомутами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis19081981 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Еще как. Может сам ВУТ уже от старости пропускает, а может шланг дать трещину. Я его раз в год меняю, он сохнет и может пропускать под хомутами.блин, запарился уже, подсос воздуха нашёл, устранил. появились хлопки в карб. уже не чё не понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 декабря, 2018 подсос воздуха нашёл, устранил. появились хлопки в карбПрикольно.Подсос это уже бедная смесь,кудаж дальше бахать если только не раннее зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 13 декабря, 2018 бахает в карб это раннее зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
