LexTager 0 Опубликовано 25 мая, 2011 буду значит смотреть подсос воздуха!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 мая, 2011 буду значит смотреть подсос воздуха!!!Изначально перепроверь всю электрическую часть досконально, и потом уже, когда в электрике уверен , переходи к топливной системе. Просто электрику быстрее и легче проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexTager 0 Опубликовано 26 мая, 2011 С элктрикой проблем нету,т.к трамблер у меня контактный самый простой!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Rambo 0 Опубликовано 22 июля, 2011 Всем Привет, есть небольшая проблема двигатель 402 работает на холостом ходе на обаротах 400-500 При этом свечи новые трамблер новый и зажигание выставлено.Клапана отрегулированы.искра есть :unsure: Есть подазрение что расыпались кольца на каком-то цилиндре.. :unsure: или он вапще неработает. http://depositfiles.com/files/6pg6cezzq Компресия 5-6 это нормально? Перемерил компрессию, 1-2-4 компрессия "8" а в 3-тем, "2" Заливал Масло в цилиндр!не поднялась! Есть подозрение что может гнутая крышка клапанов <_< Могло ли это повлиять на работу 3 цилиндра? :unsure: Выше описаное все в порядке! ;) сизый дым из выхлопной трубы,Черная свеча-двигатель нетянит.Вопщем надеюсь на совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) ... Есть подозрение что может гнутая крышка клапанов <_< Могло ли это повлиять на работу 3 цилиндра? :unsure:"гнутая крышка клапанов"- может повлиять только на течь масла...Проверяй регилировку клапанов. (геметичность клапанов) вобщем на диагностику. Судя по году выпуска, придётся на капиталочку "разориться". Изменено 22 июля, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Перемерил компрессию, 1-2-4 компрессия "8" а в 3-тем, "2" Заливал Масло в цилиндр!не поднялась!Клапан прогорел, снимай башку. Изменено 22 июля, 2011 пользователем mogu4ev2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kmaiki 0 Опубликовано 27 июля, 2011 Всем привет! подскажите, после замены прокладки головки цилиндров(двс 402) зазоры клапанов меняются? и наверное в непредсказуемую сторону? Троит двиг. 402 после замены прокладки. Провод высокого снимаю с 1-го - никаких изминений. 2-3-4 обороты сразу падают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 27 июля, 2011 Регулировать надо и после пробега в 500км опять протянуть ГБЦ и отрегулировать клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEN@S 1 Опубликовано 27 июля, 2011 Всем привет! подскажите, после замены прокладки головки цилиндров(двс 402) зазоры клапанов меняются? и наверное в непредсказуемую сторону?Регулировка в любом случае, т.к. голова разбиралась. Потом проехал, голову протянул и клапана заодно посмотришь. Возможно опять прийдется покрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kmaiki 0 Опубликовано 27 июля, 2011 Я за что переживаю, если поджат клапан, проехал 200км. чтоб не прогорел! подрегулировать недолго, а вот если подгорит... 200км, это много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 27 июля, 2011 Я за что переживаю, если поджат клапан, проехал 200км. чтоб не прогорел! подрегулировать недолго, а вот если подгорит... 200км, это много?Достаточно-если ехал не останавливаясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kmaiki 0 Опубликовано 27 июля, 2011 Достаточно-если ехал не останавливаясь.Повезло мне, наоборот большие оказались. На газе нормально, а бензин... Глохнет, зараза, на холостом, да проваливается когда на газ жмешь. Какая- то безнадёга с бензином. Прямо как в армии, сначало не веришь в происходяшее, а потом думаешь, что по другому не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 23 августа, 2011 подскажите если компрессия маленькая двигатель троить дергаться будит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ-33021 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Троит двигатель,менял прокладку ГБЦ,коллектора,работает почему то только на газу,на бензине не работает!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 16 ноября, 2011 Троит двигатель,менял прокладку ГБЦ,коллектора,работает почему то только на газу,на бензине не работает!!!!Сложно помочь в чём-то когда проблему так описывают, тут может быть миллион причин, но главные это карбюратор, клапана (пережаты), провода (перепутаны или пробивают) что проверяли? какие действия предпринимали для устранения проблемы? какой зазор клапанов делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexTager 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Привет всем кто владеет машиной газ!На до мной нависла такая проблема!!!По пути в Питер двигатель 402.5 начало колбасить,что самое главное на небольших оборотах 500-1300,так вот снимал провода со свечей 3 горшок молчит,проверил в нем компрессию,она составила 1.На что мне грешить,на клапана или на кольца,а может быть прокладка коллектора виной?????Карб новый,свечи новые,провода новые трамблер новый,катушка рабочая.Компрессия до этого была 9.5.во всех горшках топливо жрет по норме 15-18 на 100..учитывая что у меня термос.На холостых движок покачивает ,не глохнет!!! ПРОШУ СОВЕТА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 16 ноября, 2011 LexTager, когда мотор работает, облейте коллектор водой, если начнёт выравнивать обороты, значит прокладка коллектора, если изменений не будет, откройте клапанную крышку и проверьте зазор на 3 цилиндре! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexTager 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Дело в том что клапана все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) LexTager, в норме это как? 0,05 зазор? Изменено 16 ноября, 2011 пользователем eska Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexTager 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 0.40////все нашел в чем байда клапану хана!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазГен 1 Опубликовано 18 января, 2012 Из личного опыта,может быть полезным. Двигатель ЗМЗ-402 заглох во время прогрева, пытаясь заводить обнаружил что "первый" не работает, выкрутив свечу и закрыв пальцем отверстие - ноль. Сразу подозрения прогорел клапан,сняв "башку"- всё в порядке, вытащил поршень результат тот-же. Собирая, при регулировке впускного клапана на "первом" обнаружил что заклинил толкатель, теперь пытаюсь вытащить его, кто может помочь или знает как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura841 0 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток! Такая проблема:карб.151,был отрегулирован,машина ездила нормально.Но недавно стала троить,т.е. прогреваю до раб.температуры,начинаю движение,во время разгона начинает "душится",тяга никакая,включаю вторую передачу,ещё хуже,тяги нет и звук мотора как будто на 2-х цилиндрах еду.Разгон происходит рывками.Если выше 3000об. разогнал на второй-вкл.3-ю передачу,и опять троения,дёргания.Когда первый раз такой косяк случился-я забил на это и кое как ездил.Через 30мин."езды"-всё пропало и машина вела себя как обычно.Но сейчас те же симптомы.Как устранить-подскажите пож. )Холостой ход держит нормально Изменено 18 января, 2012 пользователем yura841 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 18 января, 2012 что то не доброе с искрообразованием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ain 0 Опубликовано 18 апреля, 2012 Дядьки подскажите троит канкретно движок ( 402 ). Свечи,провода,тромблёр поменял прокладку проверил между головкой и колектором целая ума не приложу что не так!? Свечка на 4м горшке чорная остальные все чоткие, может это както указывает на причину. Хотя менял не однократно серавно чернеет почти с ходу, что не тк в чом проблема подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 18 апреля, 2012 ain, а компрессия сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
