GREEN NN
Высокое давление масла ЗМЗ-406
RAV
так я же говорю - что на моем насосе его нет, вот думаю может насос купить - но ведь не из за него давление шкалит
А кто давление то создает? Хорошо мотор откапиталил - везде минимальные зазоры (но при условии что везде масло подается). Я бы наоборот радовался что маслонасос хорошо давит, но я не силен в твоем двигле, по идее перепускной клапан должон быть.
Изменено пользователем RAV
zenya
Редукционный клапан по любому должен быть иначе у тебя не было бы давления
шурик 60
Ты что то путаешь ;) Редукционный клапан есть.
А если нет выкинь этот насос!!!
Андрей Мальков
нет, его там, придеться менять насос,
gruzowik2014
всем здрсть. Мужики такая проблема вылезла, перетряхивал 405  , пока плюсовая была ездил нормально , на холодную давление 3.5 на горячию давление 1 была, масло лукоил( для испытаний на эмульсию залил) полусинтетика 10 в 40, тут приморозило до минс 10, стою утром греюсь, минут 20 МИНУТ, а так как газельки часто перегреваются, при переборки поставил и масляный радиатор с шайбой под фильтр и радиатор охлаждение синий оренбуржский так что прогрелся я градусов до 60 минут за 20, ну на мой взгляд ехать моно, проехал около 10 км( тапку давил, спешил) ну и выбило у меня прокладку из под масло фильтра,  поменял на месте фильтр, масло долил 4литра, в гараже мерию механическим датчиком, на горячию 1, оставил машина остыла, мерию на холодную аж 5,5, при оборотах ну 1200 где то, сами знаете на холодную заводиш обороты для прогрева не много выше холостых. теперь пытаюсь понять какой клапан глючит, ну конечно мозг тянется к редукционному клапану в маслонасосе, но у меня такой вопрос, принцеп работы клапанов в шайбе под масло фильтром с которой трубка на масленный радиатор идёт кто подскажет, и говорят что какой то клапан ещё в нутри фильтра стоит, просто не хочется разбрасыватся деньгами на запчасти и мучится зря поддон снимать, а установить причину, ВОПРОС какой клапан на холодную машину скидывает излишки давления масло , редукционный, в шайбе под фильтром, или какой то в фильтре, спасибо за коментарии
Изменено пользователем gruzowik2014
Crady
сам ответ дал.
после прогрева до 80 градусов
GAZ-2752
Клапан на масляный радиатор открывается при определенной температуре , зачем охлаждать холодное масло-правильно, ну и если давление в системе маленькое, масло в радиатор не пойдет-второй клапан..Внутри фильтра обратный клапан , что б масло с него не стекало
Ну у меня пятеру на холодную держит, это что катастрофа?, Нормальный фильтр поставь и все..пользуюсь МАНовскими, пока не выдавливало. На горячую 1.5
GAZ-2752
если б завило 6 и более, то это явная неисправность клапана на насосе, а 5.5 по моему нормально, масло поменяй, оно со щупа хоть стекает?
Изменено пользователем GAZ-2752
gruzowik2014
со щупа масло стекает, ну а про измерение давление свою, так скажу, мех датчик тока до 4 мерит просто когда заводил на холодную там почти стрелка на второй круг пошла, вот примерно и сказал что 5,5
а при каком давление включается в работу редукционный клапан ??????
Crady
в "талмуде" написано при 4.5 очках.на практике обычно повыше.если конечно работает.бывает и заклинен вообще.
gruzowik2014
а расскажи мене про меновский фильтр, часто слышу за него хорошие отзовы, но сам как то не пользовался, чем он так хорош ????
сам ответ дал.
при каком давление включается в работу редукционный клапан ??? и извени что подфлудил с компом на ВЫ
блин а может ты практику подскажеш, то я обычно менял сразу насос, может есть смысал почистить, иль после подклинивания постоянно гемороить будет ????
Crady
GAZ-2752
мановский беру классический,  на классику который, по резьбе один в один, просто на 405 ман еще не попадался, когда его снимаешь, в нем всегда есть масло, что очень хорошо для мотора.обрати внимание, за какое время после пуска мотора стрелка давления поднимается, вот чем быстрее, тем лучше держит обратный клапан на фильтре, следовательно масло быстрее попадает на трущиеся детали.ну как смог, объяснил.
