anton.1308 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 Всем доброго времени суток.Есть такая проблема.Дв.4061.Тосол через сапун попадает в карбюратор.В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 13 сентября, 2010 Всем доброго времени суток.Есть такая проблема.Дв.4061.Тосол через сапун попадает в карбюратор.В чем причина?А как это проявляется? Капли на диффузоре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 13 сентября, 2010 anton.1308, а в фарах или на преборной панели не отпотевает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 А как это проявляется? Капли на диффузоре?При работающим двигателе со снятого сапуна вылетают капли тосола.Сегодня отъездил около трехсот км. машина на газе и на бензине работает отлично(со снятым сапуном).Компрессия везде 12.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 14 сентября, 2010 При работающим двигателе со снятого сапуна вылетают капли тосола.Сегодня отъездил около трехсот км. машина на газе и на бензине работает отлично(со снятым сапуном).Компрессия везде 12.5Тогда еще вопрос, как часто доливаешь ОЖ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Тогда еще вопрос, как часто доливаешь ОЖ?За последнии 2дня (700км) около литра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 сентября, 2010 За последнии 2дня (700км) около литраВ масло смотрел через щуп ,что у тебя?Боюсь ,что у тебя не масло ,а эмульсия.Отсюда и выводы.Кстати проверка масла на воду и бензин проводиться так.Вынимается щуп и кончик щупа с маслом поджигается зажигалкой.Если огонь зажигалки сильно трещит ,то там вода если щуп с маслом загораеться то там бензин,а если ни чего не происходит то всё хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 14 сентября, 2010 В масло смотрел через щуп ,что у тебя?Боюсь ,что у тебя не масло ,а эмульсия.Отсюда и выводы.Кстати проверка масла на воду и бензин проводиться так.Вынимается щуп и кончик щупа с маслом поджигается зажигалкой.Если огонь зажигалки сильно трещит ,то там вода если щуп с маслом загораеться то там бензин,а если ни чего не происходит то всё хорошо.Еще добавлю парить будет только на горячую, на холодную капель не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 В масло смотрел через щуп ,что у тебя?Боюсь ,что у тебя не масло ,а эмульсия.Отсюда и выводы.Кстати проверка масла на воду и бензин проводиться так.Вынимается щуп и кончик щупа с маслом поджигается зажигалкой.Если огонь зажигалки сильно трещит ,то там вода если щуп с маслом загораеться то там бензин,а если ни чего не происходит то всё хорошо.Уровень масла не поднимается.Запаха бензина или ож в масле тоже нет.Могут ли в головке появиться микротрещины?Пробег 320000км.Не перегревал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Еще добавлю парить будет только на горячую, на холодную капель не будет.Ни дыма ни пара нет.Только капли.Сегодня утром на холодную под сапун положил картонку,завел.До 40-50 градусов ничего не было.Потом появилось несколько капель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) Ни дыма ни пара нет.Только капли.Сегодня утром на холодную под сапун положил картонку,завел.До 40-50 градусов ничего не было.Потом появилось несколько капель.Ты не картонки подставляй ,а масло в поддоне смотри. :lol: :lol: :lol: Просто цирк.Может у тебя обычный конденсат утренний.На улице уже осень. Изменено 14 сентября, 2010 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 14 сентября, 2010 Уровень масла не поднимается.Запаха бензина или ож в масле тоже нет.Могут ли в головке появиться микротрещины?Пробег 320000км.Не перегревал.С сапуна влага может появиться только из масла, выпаривает на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) Понаблюдай за выхлопом - от тосола в горшках белый дым вонючий будет идти (или легкий дымок, который пока, в силу теплого времени, не очень заметен). И еще выкрути свечи. Там, где тосол в горшок подсасывает, свеча будет вся белая и чистая, как будто новая. Изменено 14 сентября, 2010 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Понаблюдай за выхлопом - от тосола в горшках белый дым вонючий будет идти (или легкий дымок, который пока, в силу теплого времени, не очень заметен). И еще выкрути свечи. Там, где тосол в горшок подсасывает, свеча будет вся белая и чистая, как будто новая.Завтра проверим.Вечером отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 С сапуна влага может появиться только из масла, выпаривает на горячую.Но у меня(машины)идет Т О С О Л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 14 сентября, 2010 Но у меня(машины)идет Т О С О ЛТосол, это водно-гликолевая смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Тосол, это водно-гликолевая смесь.Так вот я и хочу узнать почему из сапуна идет эта водно-гликолевая смесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Если в цилиндр попадает тосол то свеча будет чистая ив мелкую крапенку (черная крапенка)А в крбе скорее всего конденсат (не читал тему)ГАЗ стоит??? если стоит то редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Если в цилиндр попадает тосол то свеча будет чистая ив мелкую крапенку (черная крапенка)А в крбе скорее всего конденсат (не читал тему)ГАЗ стоит??? если стоит то редукторГаз стоит.А как тосол через газовый редуктор может попасть в сапун?Конденсат может быть утром, а у меня капель в течении всего дня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) Чудес не бываетЧерез редуктор( редуктор-карб-цилиндр-картер-сапун-карб)проверь свечи Изменено 14 сентября, 2010 пользователем andrey5555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton.1308 0 Опубликовано 19 сентября, 2010 Ура.Я дома!!!Теперь о наболевшем.По дороге до Москвы ушло около одного литра ож.Но это ладно.Москва-Уфа(с заездом в Самару)-Пенза ни доливал ни капли. Чудес не бываетЧерез редуктор( редуктор-карб-цилиндр-картер-сапун-карб)проверь свечиСвечи смотрел.Все сухие с нагаром серого цвета.По моему это норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
