eltek 0 Опубликовано 11 октября, 2010 Сколько стоит То на каминс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 11 октября, 2010 Может 7500 это обкатка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шеф 25 Опубликовано 11 октября, 2010 hardcom сказал: ну так зачем масло через 7500 менять то? и фильтры еще... Каждый выбирает сам. Теоретически, вообще можно забить, меняй когда хочешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 11 октября, 2010 шеф сказал: Каждый выбирает сам. Теоретически, вообще можно забить, меняй когда хочешь.А кстати, не у тебя ли возникли проблемы с покупкой запчастей на этот мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 17 октября, 2010 Mishel сказал: AVC хотелось бы узнать в связи с чем такой малый межсервисный пробег 7500км для Каминнза.Рекомендованный пробег до замены масла на Максусе 25000 км.Хотя дилеры мудрят иногда но это так.Межсервисный пробег у Cummins 15000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шеф 25 Опубликовано 17 октября, 2010 hardcom сказал: А кстати, не у тебя ли возникли проблемы с покупкой запчастей на этот мотор? У меня проблем с запчастями не возникало. Позвонил в сервис, спросил про маслянный фильтр, сказали есть, цена 1330 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 17 октября, 2010 если интервал замены масла кажется обсурдом то можно оценивать по цвету масла.чем черней тем меньше там промывочных присадок будет и тем меньше смазочный коэффициент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 17 октября, 2010 serffer сказал: Межсервисный пробег у Cummins 15000 км.Откуда данные? У нас в сервисной книге штамп -замена масла и фильтров каждые 7500.Брат был на ТО 2000 км -сказали ,теперь заедь на 40 минут ,когда пробег будет между 7000 и 8000км -заменим масло и топливный фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 17 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Откуда данные? У нас в сервисной книге штамп -замена масла и фильтров каждые 7500.Брат был на ТО 2000 км -сказали ,теперь заедь на 40 минут ,когда пробег будет между 7000 и 8000км -заменим масло и топливный фильтр.Данные от производителя . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 17 октября, 2010 serffer сказал: Данные от производителя .Какого? Того,что авто собрал или двигатель?Брат звонил сейчас из Ярославской -едет в Муром на новой Газельке.Говорит ,что ещё никогда не ездил на такой мощной и комфортабельной Газельке :P Жаль магнитоллы нет с завода...Держит 95 км/час,на обгонах до 110 км/час .Заправлялся на Лукойле в Вологодской -соляра уже полузимняя ,до -21!На пустынной А-114 пользовался круизконтролем :rolleyes: Вообщем пока одни слюни :lol: шеф сказал: У меня проблем с запчастями не возникало. Позвонил в сервис, спросил про маслянный фильтр, сказали есть, цена 1330 руб.Чё то круто заломили за сменную вставку! Брат на КАМАЗ покупал маслянный фильтр фирменный в "Балткаме" ,который размерами гораздо больше и в корпусе ,за гораздо меньшую сумму! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 17 октября, 2010 а круиз уже ставят!? как выглядит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 октября, 2010 vingod сказал: если интервал замены масла кажется обсурдом то можно оценивать по цвету масла.чем черней тем меньше там промывочных присадок будет и тем меньше смазочный коэффициентв вот тут ты не совсем прав на дизеле масло чернеет очень быстро (особенности дизеля) к 4-5 тысчам стоновется совершенно черным.и чо его сразу на замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) SA.DIESEL сказал: в вот тут ты не совсем прав на дизеле масло чернеет очень быстро (особенности дизеля) к 4-5 тысчам стоновется совершенно черным.и чо его сразу на замену?У современных грузовиков ДАФ масло в моторе меняется через 100 тысяч пробега.И это только рекомендация завода,а не приказ.Вот не большая ссылка по ДАФам и когда меняют у них масло.В более современных 12,6-литровых моторах DAF 95XF и 85CF уже могут применяться полусинтетические и синтетические масла. «Полусинтетика» в наших условиях должна меняться каждые 50 тыс. км, а двигатели, работающие на синтетическом масле, дополнительно оснащаются масляными центрифугами, и в этом случае интервал смены масла может быть удлинен до 100 тыс. км. Дизели Cummins работают только на «синтетике», замена которого в наших условиях должна проводиться каждые 50 тыс. км (одновременно меняется и фильтр охлаждающей жидкости). Топливные фильтры на американском двигателе рекомендуется менять примерно через 50 тыс., а на моторах DAF – через 30 тыс. км. Замена воздушных фильтров проводится по мере их загрязнения, и на этом тоже лучше не экономить: из-за забитого фильтра может увеличиться расход топлива, да и турбину можно угробить. Эта ссылка к газелям с каменсом отношение не имеет. Изменено 17 октября, 2010 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 октября, 2010 Toyota007 сказал: У современных грузовиков ДАФ масло в моторе меняется через 100 тысяч пробега.И это только рекомендация завода,а не приказ.здесь многое зависит от оъбема заливаемого масла.чем его больше тем дольше оно служит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 17 октября, 2010 serffer сказал: Данные от производителя .ГАЗ рекомендует каждые 15000 км , так же зависит от качества заливаемой соляры . Не рекомендую любителям покупать по дешевке топливо у автобусников , трактористов и т.д. . Зимой заливать ТОЛЬКО ЗИМНЮЮ СОЛЯРУ !!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 17 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: -соляра уже полузимняя ,до -21! :lol: :lol: :lol: ага.слегка беременная.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 18 октября, 2010 шеф сказал: У меня проблем с запчастями не возникало. Позвонил в сервис, спросил про маслянный фильтр, сказали есть, цена 1330 руб.Представительство Cummins в России дарит первым 1000 обладателям ГАЗели Бизнес и Валдай бесплатно расходные материалы на 5 ТО (фильтры масляный, топливный, воздушный и ремни). vingod сказал: а круиз уже ставят!? как выглядит?Круиз-контроль в базе со всеми двигателями Cummins - и на ГАЗели, и на Валдае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega дизель 0 Опубликовано 18 октября, 2010 У МЕНЯ ПЕРВОЕ ТО.ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СТАВИТСЯ НА Cummins?И ЕСТ ЛИ АНАЛОГ РАД НОМУ МАСЛЯНОМУ ФИЛЬТРУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 18 октября, 2010 serega дизель сказал: У МЕНЯ ПЕРВОЕ ТО.ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СТАВИТСЯ НА Cummins?И ЕСТ ЛИ АНАЛОГ РАД НОМУ МАСЛЯНОМУ ФИЛЬТРУ.на форуме было сообщение, что первые 5 ТО расходники в подарок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 18 октября, 2010 serega дизель сказал: У МЕНЯ ПЕРВОЕ ТО.ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СТАВИТСЯ НА Cummins?И ЕСТ ЛИ АНАЛОГ РАД НОМУ МАСЛЯНОМУ ФИЛЬТРУ.Инструкцию не дали ,что ли? На Гарантию забил? В этой теме я давал ссылку на фильт!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry424699 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega дизель 0 Опубликовано 18 октября, 2010 wumakov сказал: на форуме было сообщение, что первые 5 ТО расходники в подарокв автосалоне мне про 5 ТО в подарок не чего не говорили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 18 октября, 2010 serega дизель сказал: в автосалоне мне про 5 ТО в подарок не чего не говорилиНам то же!! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха-Cummins isf 4 Опубликовано 18 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Нам то же!! :angry:вот интересно тоже,собственно лично говорил с механиком,про сея подобное никто мне ничего не говорил.У меня лично сейчас сложилось такое впечатление,что сервисмены,подобным будут колымить,обидно как-то :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шеф 25 Опубликовано 18 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Нам то же!! :angry: Зато всем говорят цену :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 19 октября, 2010 serega дизель сказал: У МЕНЯ ПЕРВОЕ ТО.ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СТАВИТСЯ НА Cummins?И ЕСТ ЛИ АНАЛОГ РАД НОМУ МАСЛЯНОМУ ФИЛЬТРУ.Официальные дилеры обеспечены бесплатными фильтрами и ремнями на 5 плановых ТО. Для Вас фильтры и ремни будут бесплатны. Паха-Cummins isf сказал: вот интересно тоже,собственно лично говорил с механиком,про сея подобное никто мне ничего не говорил.У меня лично сейчас сложилось такое впечатление,что сервисмены,подобным будут колымить,обидно как-то :(7 городов:1. Москва2. СПб3. Нижний Новгород4. Казань5. Ростов6. Екатеринбург7. Краснодар Остальные - не могут обслуживать, соответственно, фильров у них нет. Если кому-то из вышеперечисленных городов не сказали, название СТО, адрес, дата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
