Кирилл
ГАЗель Бизнес с Cummins
шеф
Купил Газель с двигателем cummins 09.02.2011г. Автомобиль выпущен 28.01.2011. Что-то у меня заглушка стоит такая же как на двигателях выпуска 2010 года. Почему???
Может стали отливать с другого материала.
Aleksbass
Саша,не нашли причину свиста ремня на холодном моторе у первой партии машин с Камминс?
У брата вроде само перестало систеть))
Бывает и на прогретом засвистит и пока не польёшь водички ,не перестанет! Причём на горячем начинает свистеть всегда в одном случае -когда едешь долго по трясучей дороге -намороженный зимник с кочками!!!
Наверное нашли... На моей поменяли ремень. Свист прекратился. Видать весь косяк действительно в ремне был...
shuka041970
Слышал что ГАЗ планирует ставить на машины с CUMMINS КПП ZF.Хотелось бы услышать комментарий AVC на это,а если это правда,то когда это произойдёт и на сколько подорожает авто?
Изменено пользователем shuka041970
AVC
Этот проект находится в работе, информацию по нему сообщим дополнительно.
Leshii
Есть вопрос по КПП припереходе со 2-ой на 3-ю передачу коробка издаёт неприятные звуки жужит именно на третьей передаче, а когда обороты подымаются ближе к 2000 тыс. жужание пропадает. Можно как-то решить эту проблему???? Скоро поеду на ТО-2000. Жолжны ли мне устранить это по гарантии ????
корешок72
разгоняй сильней машину,что бы после переключения обороты были у 2000.
Leshii
Но на других передачах всё ОК. Это брак в КПП или у всех такая проблема. На другой машине такого не было всё было тихо.
корешок72
прочитай про газелевскую коробку.она, желательно ,работает с 2000т без шума и долго.
Leshii
AVC ответе мне пожалуйста как быть мне с КПП?
AVC
Постарайтесь заранее сообщить, когда поедете, на какую СТО, ФИО, VIN и контактный телефон в личную почту...
Изменено пользователем AVC
Черников Александр
Ехать на сервис и не ждать ТО.Машина гарайтийная?Треск в коробке,значит брак при сборке,настоятельно требуй замену, я в свое время дураком был,1 и 2 передачи включались с трудом,задняя вылетала,а мне приработается,а как кончилась гарантия 32000 загудела на всех передачах,сделал в Чебоксарах(ехал с Нижнего домой) и прошел 80 000,затем трудно стали втыкаться 1 и 2,поехал опять к тому же мастеру и опять теперь полет нормальный,хотя ездить можно ещё было,зато все обошлось только заменой подшипников и синхронизаторов и Плюс мастер дал гарантию 10000км,так я её уже искатал :P
AVC
Саша, сколько тебя не видно было. Как мотор, как семья? Сколько детей в этом году заканчивают учебу? :)
Leshii
Сегодня позвонил в салон сообщил что хочу приехать на ТО-2000 записали на завтра на 8:00. Поеду буду говорить на счёт КПП. Посмотрим что они мне скажут понадеимся на порядочность автосалона. Надеюсь что заменят всё-таки КПП.
AVC
Я так и не увидел, что за салон, VIN а\м и т.д... Хотя в предыдущем сообщении спрашивал.
Если возникнут проблемы - звоните прямо из салона на Горячую Линию, объясняйте ситуацию, соединят с Ершовым В.А. Если будете с ним общаться - скажите, что я порекомендовал на ГАЗельклубе обратиться на СТО с проблемой шума КПП.
Leshii
Сегодня отправил вам адрес СТО, ФИО, VIN и т.д. Будет приятно если это поможет.
AVC
Так всё же мои данные дошли до вас или нет? А то все что-то молчат как-то.
Да, сервисному предприятию было дано указание разобраться. сообщите, когда поедете туда чтобы заранее их предупредить.
Leshii
А они не должны меня сами вызвать на гарантийный ремонт? А то я им уже говорил когда ездил туда на ТО-2000. Мне сказали что ни чего страшного, шумы не кретические. А то что-то не хочется опять тоже самое услышать.
Максвел
Доброго времени! Записался на ремонт по гарантии ( Камминз) периодически появляющийся и исчезающий шум в КПП, замена красного патрубка от турбины к радиатору нижний, и на проблему схватывания контактов бендикса при холодном запуске. Продержали 7 часов, оказывается сняли КПП промазали вал и обратно поставили. Буквально через чаас шум появился снова. Про остальные две причины даже не соизволились покопаться. Вроде бы все нормально возможно такое , но это не первый раз. Так 2007 году они мне перетянули подшипники ступицы чуть в аварию не попал, затем мне объяснили что я сам виноват что во время не обратился как только шум появился, когда я от сервиса на сотни км был. И вообще у всех такое мнение про эту фирму которая называется ЮРМА в г.Челябинск. Машину забирают куда-то и ничего про нее не известно отремонтировали или нет, чем конкретно занимались. Вообще как можно доверить сервис таким фирмам. Может продают хорошо, но гарантийный и обслуживающий сервис у них пора снимать. Хватит народ мучать.
Aleksandr_25
[/quot
Двигатель каминс. Со стороны водителя где заканчивается кабина в лонжероне проходит жгут проводов. Выходят два провода длиной 10см и соединительная колодка как на форсунках на 405 моторе-не подключены никуда и рядом ничего нет куда могли бы подключаться. Подскажите-так и должно быть или что то забыли поставить ?
AVC
Воспользуйтесь поиском - были фото с неиспользуемыми разъемами.
Если разговор шел о других колодках, сделайте фото и выложите сюда. На пальцах очень сложно объяснять.
str76
Люди скажите почему на тойоте ТО-1 бесплатное еще и машинку моют нахаляву,а на газель 6000,при том что в сервисной книжки нет не одной замены чего либо только проверки и подтяжки узлов по необходимости
Leshii
Если бы в книжке было написано что ещё что-то нужно менять от ТО-1 стоило бы наверное далеко не 6000 т.р. А как приедишь к ним чтобы по гарантии починили что -то, то они сразу говорят что у вас всё впорядке и мы ни чем не можем вам помочь. Вот такая у нас гарантия и после такого начинаешь задумываться, а стоит ли вообще ездить на ТО.
корешок72
в книжке есть карты ТО.Все что надо делать на ТО.Рассмотрите внимательно ,перепишите и проверяйте при прохождении ТО.Если что-то откажутся делать звоните на горячию линию газ.А ТО-1 стоит около 3000-3500р.Узнавайте цену до ТО.И едемте к другому дилеру.
str76
АВТОГАЗ ТО-1 дв камминс 6000р и мне сказали что цены на ТО у всех оф.дилеров одинаковы
Slava67
Алтайгазавтосервис-ТО-1,стоимость-2000р.
Гость
