Кирилл
ГАЗель Бизнес с Cummins
Олег Ф.
Велик ли толк от импортных подшипников, если передаточные числа неподходящие для дизеля, и нет шестой передачи, анахронизм чистой воды, а не агрегат, коробка эта.
260RUS22
хотелось бы написать.. но забанят... но я считаю что с такой модернизацией коробка будет такое жу УГ как и раньше..
Red001
  В 13.02.2013 в 12:04, AVC сказал:
  В 22.01.2013 в 20:23, SDA 59 сказал:
  В 22.01.2013 в 05:36, 'AVC' сказал:
1. Крайне сложно ставить диагнозы по фотографии. Обратитесь на СТО.
2. В этом году после старта Next будет и модернизированная КПП.
Это понятно. Просто обычно дизеля к 50 тысячам только прикатываются...
На сервисах всё в порядке показывает. Форсунки глядели, компрессию мерили... Всё норм! Или сервис такой?(
А что за КПП, можно поподробнее? Интересует, будет ли это новый продукт или снова будет набор запчастей для старой коробки??? Стоимость её? И сразу вопрос по дифференциалу, типа Eaton, с электрической блокировкой, чёт в сервисах не предлагают продукт представленый Автогазом!
Информация по КПП для Next следующая:
1) Внедрили мероприятия по увеличению жесткости картера КПП: усилили передний и задний картера (ввели дополнительные ребра жесткости). После начала производства ГАЗели Next внедрим эту коробку и на ГАЗели Бизнес.
2) Во второй половине прошлого года на КПП ГАЗели Бизнес заменили отечественный подшипник (поставщики: Вологодский и Курский подшипниковые заводы) вторичного вала на импортный SKF.
           У подшипника SKF (в сравнении с отечественными) выше динамическая грузоподъемность (есть такой показатель для подшипников): 33 кН (ВПЗ / КПЗ) – 42 кН (SKF). Учитывая и более высокое качество, и большую нагрузочную способность SKF получаем более надежную и менее шумную КПП. Это мероприятие тоже будет в КПП ГАЗели Next.
3) С августа прошлого года увеличили объем заливаемого масла с 1,2 до 1,5 литров.
                - С одной стороны, это улучшает смазку шестерен и их охлаждение;
                - С другой - в жаркое время и при езде по холмистой местности может вызвать течи КПП.
Поэтому хотелось бы заодно спросить любителей "заливать через рычаг" - не было ли вышеуказанной проблемы с течью?
Ура!!! Проблемы не было, пробег за 170, задили после ремонта на 60ткм . А как На заводе заливают, пробку перенесли?
а шестая передача, как и изменение передаточного числа шестерни второй передачи жизненно необходимо!!!!!
Изменено пользователем Red001
Alex123
AVC,
1. Москва
2. АвтоГаз (Автокомплект+)
3. Епишкин Александр
4. 903-536-32-02
5. Х96275200С0737441
6. Дата продажи 02.11.12 ПТС выдан 02.10.12
Интересует, попал ли мой автомобиль под эту модернизацию или нет. На холодную пока, не прогреешь гремят подшипники или шестерни.
Нет 6 передачи под автобан)) Очень большой разрыв между второй и третьей передачами - очень неудобно переходить со 2 на 3-ю!
Интересно, что за подшипники стоят у меня в КПП - пробег авто -415 тыщ км, кпп не вскрывали пока ! Предлагаю заводу обменять мою кпп на новую и поместить в музей ГАЗ ))
ЮПеннсионер
Вот странно гур кардан амортизаторы импортные А коробка то как гремела так и будет греметь Лучше коробку импортную чем неремонтнопригодный кардан
AVC
  В 13.02.2013 в 15:01, Alex123 сказал:
AVC,
Описанный выше комплекс мероприятий по модернизации КПП - планируется к внедрению на ГАЗели-Next, впоследствии - и на "Бизнес".
ilnar
ставил я на  вторичный вал импортный SKF стоил если не ошибаюсь 2.5 рубля так и прошел он те же 30-40 тыс.км ставлю сейчас те же Вологодские! нет смысла менять! НУЖНА  ДРУГАЯ КОРОБКА! Например что нибудь от ZF...
Alex123
  В 14.02.2013 в 07:08, AVC сказал:
Я имел ввиду 2 и 3 пункт мероприятий внедренных по вашим словам во второй половине прошлого года
alex134
  В 13.02.2013 в 15:44, Алексей Ф. сказал:
у тя газель ходит без нагрузок, на метане, в умелых руках. какой момент у тебя на метане ? на волгах КПП тож ходила хорошо. что тут сравнивать ? на казель прекрасно встанет КПП от ВАЛДАЙ по ньютонам.
Изменено пользователем alex134
СпортсМЭН
Да, как хочется купить иномарочный грузовичек по цене ГАЗели, но вот реальная жизнь жестока. Когда же коробка станет пусть не миллионным агрегатом, а хоть полумиллионным. Уважаемые инженеры группы ГАЗ, мы очень надеемся на вас, а если не вы, то на кого нам еще надеяться? Только не молчите, хотя можете промолчать, а потом вот возьмите и сделайте. А мы будем гордиться вами и говорить спасибо.
  В 14.02.2013 в 14:18, alex134 сказал:
Про умелые руки соглашусь, но авто весит пустое 2650кг + часто грузят 1,5-1,7 тонны , так, что нагрузки хватает!
У брата 115 тыс км пробег на дизельной машине -половина пробега с грузом 1500-1800кг и никаких проблем с КПП.
На предыдущей Газели с ЗМЗ4063 и метаном, он 400 тыщ км проехал до продажи без ремонта КПП ! Так , что очень много зависит от прокладки за рулём и массы груза.
Но КПП неудобная под дизель - разрыв большой между 2 и 3  и орёт мотор при 90км/час на пятой..
ЮПеннсионер
Да под дизель кпп некудышная передаточные числа крайне неудачные 6-ой нет да и мотор под эту кпп задушили Ездил недавно на рено мастер  -вот там коробка идеально состыкована с движком
ЮПеннсионер, передний привод был на Мастере?
panik
  В 14.02.2013 в 17:10, Алексей Ф. сказал:
Обороты какие?
Не помню, около 2700 вроде..
panik
  В 14.02.2013 в 17:57, Алексей Ф. сказал:
Много Лех,а на 4х4 еще больше будет.
Вроде на авто 2013 года пара 4.3 пошла и отсечка не на 3200, а на 3500 обр - кто нибуть уже купил авто 2013 года с такими параметрами( ЕГР , евро4) ??
ЮПеннсионер
  В 14.02.2013 в 17:50, Алексей Ф. сказал:
привод задний колеса- спарка
  В 14.02.2013 в 18:02, Алексей Ф. сказал:
Вроде как еще е-4 не идут временное затищье В РЭ к моей машине данны хар-ки е-4 Пара 4.3 и макс. мощность на более высоких оборотах
Sash98
  В 14.02.2013 в 19:19, Алексей Ф. сказал:
газель за лям вот это не гуманный ценник)))
alexgop
Придётся газоновскую кпп впендюривать....
  В 14.02.2013 в 19:22, Sash98 сказал:
Где ты видел Газель за такую цену? В прайсах за 700 тыщ .
260RUS22
Вот опять самообман если говорить за некст то ОТ 700тыс. может хватить самообманом заниматся? разрыв между тем же джампером( и прочяим ино) и газелью сокращается. я покупал свою за 465 а джампер стоил 1100000 в нужной мне комплектаций т.е. больше 2 раз разрыв а тут уже получается ОТ 700 за заточку доведи сам против того же 1,1млн.  а если постявят ZF коробас еще 50-70 тыр накинут и тогда точно тока  фанат пойдет брать казёль.
  В 14.02.2013 в 19:45, Алексей Ф. сказал:
Лёх,так это грубо говоря базовая.накинь будку,ещё что то..ну и получи цену.в прайсах стоит ОТ 700. <_<
Alexq55
Купить то наверняка кто нибудь купил. Вот только в клуб они придут регистрироваться немного позже (когда все начнет ломаться) - это через месяц примерно.
Гость
