agresian 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) бензанасос не качает.точнее если непосредственно накачать на нем в ручную то машина заводится и через несколько секунд глохнет.пробывал ставить новый насос но результат тотже.в чем может быть проблема? Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvaN98 3 Опубликовано 14 сентября, 2010 бензанасос не качает.точнее если непосредственно накачать на нем в ручную то машина заводится и через несколько секунд глохнет.пробывал ставить новый насос но результат тотже.в чем может быть проблема?Такая же фигня была месяц назат ,поставил ноый - тоже самое .Оказалось чуть треснул шланг на самом входе на насос , отрезал 1,5 см и всё в поряде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agresian 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Такая же фигня была месяц назат ,поставил ноый - тоже самое .Оказалось чуть треснул шланг на самом входе на насос , отрезал 1,5 см и всё в поряде.пойду попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agresian 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 шланги заменил,но все без изменений :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 14 сентября, 2010 шланги заменил,но все без изменений :(Проверь фильтр тонкой очистки топлива, У меня с месяц назад прикол был - заводиш на холостом работает, разогнался до 4й передачи - стоп, приехали. Хорошо что у меня метан основной вид топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agresian 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 фильтр я тоже новый ставил,третий день разобраться с этой проблемой не могу :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvaN98 3 Опубликовано 14 сентября, 2010 бензанасос не качает.точнее если непосредственно накачать на нем в ручную то машина заводится и через несколько секунд глохнет.пробывал ставить новый насос но результат тотже.в чем может быть проблема?В ручную то точно качает ? По идее после накачки в ручную машина заводится и должна работать около минуты . Если так то попробуй сними клапанную крыжку с насоса , пусь ктонибудь покрутит стартёром , а ты посмотри ходит мембрана или нет , если нет то чтото с приводом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 В ручную то точно качает ? По идее после накачки в ручную машина заводится и должна работать около минуты . Если так то попробуй сними клапанную крыжку с насоса , пусь ктонибудь покрутит стартёром , а ты посмотри ходит мембрана или нет , если нет то чтото с приводоммне кажеться что это привод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 015 Опубликовано 14 сентября, 2010 В передней крышке стоит привод насоса в виде качелек.Одним концом он ложится на эксцентрик распредвала ,а другим упирается в привод насоса.Так-вот когда устанавливаешь насос,то его не просто втыкаешь на шпильки ,а нужно попасть лапкой насоса на эти самые качели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvaN98 3 Опубликовано 15 сентября, 2010 фильтр я тоже новый ставил,третий день разобраться с этой проблемой не могу :(Ну как дела , завёл и в чём была причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agresian 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 В передней крышке стоит привод насоса в виде качелек.Одним концом он ложится на эксцентрик распредвала ,а другим упирается в привод насоса.Так-вот когда устанавливаешь насос,то его не просто втыкаешь на шпильки ,а нужно попасть лапкой насоса на эти самые качели.вот скорее всего в этом и проблема.обьясни подробнее как на эти качели попасть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 015 Опубликовано 15 сентября, 2010 вот скорее всего в этом и проблема.обьясни подробнее как на эти качели попасть Да всё очень просто.Ты наверное обращал внимание на то что ручная подкачка в определённом положении не работает и приходится провернуть двигатель.Так вот когда вставляеш насос в крышку, то рычаг насоса приподнеми немного вверх.Нажми на насос в низ.Если почувствуешь что пружинит ,то толкай на шпильки.Вроде понятно расписал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvaN98 3 Опубликовано 16 сентября, 2010 вот скорее всего в этом и проблема.обьясни подробнее как на эти качели попастьЯ когда менял на дороге , торопился (газ кончился и не завести не качает) так тоже просто засунул и не попал на зти качели , так у меня ручная подкачка не работала , не не нажать её было .Снял и когда снова ставил ,то шток этот повыше совал даже чувствуется , что пружына сжимается когда на шпильки одеваешь. Так в ручную то качает или нет? Если нет то попробуй ртом засосать , у меня на новой ещё такая фигня была попробовал ртом-сосёт воздух ,туда дую не булькает в баке , оказалоссь шланг между баком и трубкой выскочил , а на Фермере хер заметишь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agresian 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 спасибо за помощь.все работает.оказалось что насос не так ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MR_FUNK 0 Опубликовано 7 ноября, 2011 Всем привет!!! вот у меня повидимому такая же проблема как у автора... только я уже многор раз пытался ставить но всё равно качает только в ручную. я пальцом шарил там такое ощущенние что это карамысло вообще отломилось потомучто зацепить лапку там не зачто... могла оно отломиться??? было такое у каво нибудь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня с Черёмушек 1 Опубликовано 16 ноября, 2012 У меня нету на бензонасосе вообще рычага ручной подкачки топлива. Называется ПЕКАР, Сделано в России. Ещё он подтекает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 16 ноября, 2012 Всем привет!!! вот у меня повидимому такая же проблема как у автора... только я уже многор раз пытался ставить но всё равно качает только в ручную. я пальцом шарил там такое ощущенние что это карамысло вообще отломилось потомучто зацепить лапку там не зачто... могла оно отломиться??? было такое у каво нибудь???Внутри бензонасоса есть шток с шайбой на конце, который и тянет туда-сюда диафрагму. Так вот, лапка-"качели" на конце, что в насосе, имеет прорезь, куда вставляется шток. Лапка тянет шток вниз, упираясь в шайбу на конце штока. А теперь суть - шайба держится на штоке за счет дохлой развальцовки конца штока, которую рано или поздно срывает, шайба падает вниз, лапка уже ничего не тянет, насос перестает качать, все, приехали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 16 ноября, 2012 Всем привет!!! вот у меня повидимому такая же проблема как у автора... только я уже многор раз пытался ставить но всё равно качает только в ручную. я пальцом шарил там такое ощущенние что это карамысло вообще отломилось потомучто зацепить лапку там не зачто... могла оно отломиться??? было такое у каво нибудь???было после ремонта грм, собирал ночью и внимания не придал, а лопнула пружинка на качелях, они зависли и потух бензонасос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student209087 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Здравствуйте все. Есть проблема, запускаю двиг. (406.3), работает с минуту, глохнет. Разгазовывается в этот момент плохо либо вообще никак. Карб. отрегулирован. Карбюраторщик говорит бензонасос даёт мало бенза. Заглушили обратку, заработал нормально. Купил ремкомплект, поменял нутро бензонасоса, не помогло. Бензонасос пекар, карб. к151д. Может не в ту тему залез, уже часов 6 сижу на форуме. Помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 1 мая, 2013 У меня была такая проблема :) Бензонасосам накачаешь работает, карбюратор выработает и все КУКУ :)Купил рем. комплект, поставил, нифуя :( Купил новый бензонасос, поставил, нифуя. :(Итог:Вскрыл крышку поменять пару гидриков и обнаружил :blink: , что эта самая качелька, которая толкает привод бензонасоса , просто сломалась пополам . Поставил новую качельку и забыл :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 1 мая, 2013 Карб. отрегулирован. Карбюраторщик говорит бензонасос даёт мало бенза.вот тока вопрос...а как он тебе карб отрегулировал с неработающим насосом? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санечка3160 1 Опубликовано 5 мая, 2013 А у меня на 406 насос качает но появился какой то дребезжащий звук. То есть то нет. И где то в районе привода бензонасоса...Сверчок завелся...)) Насос качает,прикручен,все вроде пучком...а звук идет. Особенно на уже прогретом. Кто может сталкивался с таким? Что может там дребезжать? Эксцентрик распредвала? Как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 5 мая, 2013 А у меня на 406 насос качает но появился какой то дребезжащий звук. То есть то нет. И где то в районе привода бензонасоса...Сверчок завелся...)) Насос качает,прикручен,все вроде пучком...а звук идет. Особенно на уже прогретом. Кто может сталкивался с таким? Что может там дребезжать? Эксцентрик распредвала? Как лечить? Возможно пружинка с лапки насоса соскочила , клапанную крышку сними будет видно она или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ostap186 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Всем привет!!! вот у меня повидимому такая же проблема как у автора... только я уже многор раз пытался ставить но всё равно качает только в ручную. я пальцом шарил там такое ощущенние что это карамысло вообще отломилось потомучто зацепить лапку там не зачто... могла оно отломиться??? было такое у каво нибудь???И у меня такая же фигня, на ощупь чувствуется обломок металлической детали в шахте привода насоса. Подскажите, можно ли выполнить подобный ремонт во "дворе", без каких - либо специальных приспособлений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 мая, 2013 И у меня такая же фигня, на ощупь чувствуется обломок металлической детали в шахте привода насоса. Подскажите, можно ли выполнить подобный ремонт во "дворе", без каких - либо специальных приспособлений?Конечно можно! Снимай клапанную крышку и переднюю верхнюю крышку и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
