agresian
не качает бензонасос
jenya-jigan
Может кому пригодится. Сегодня уехал в деревню грузиться после загрузки автор не завелось , причина была бензаносос был бы в городе купил бы новый а до города 110 км , пришлось снимать бак и бензонасос в итоге отошли контакты на бенонасосе :-) .Было великое счастье . Так что прежде чем менять стоит и пошевелить:-) :-) :-) :-) :-) .
Илья Глонин
всем доброго времени суток! у меня такая проблема как и здесь но немного по другому! на днях машина начала глохнуть на ходу! холостые держит, но как только нажмешь на педаль газа как будто захлебывается! грешил на трамблер, но сегодня утром завел на подсосе работает, посмотрел на бензонасос, в фильтр бензин как будто через раз подается, поехал в магазин по дороге встал, с горем пополам доехал купил новый бензонасос, поставил, а он тоже через раз подает бензин, поменял фильтра, ничего не изменилось и что самое странное и в ручную и на заведенную бензин кое как подается. уже подумал бензин кончился сунул в бак палку литров 10 есть, залил сверху еще 20 машина поехала, но фильтра всё равно не наполняются, лишь только плевками! у кого может было такое, кто что может подскажите!
Vindicator
Серега Муром
У меня была такая проблема   Бензонасосам накачаешь работает, карбюратор выработает и все  КУКУ
Купил рем. комплект, поставил, нифуя   Купил новый бензонасос, поставил,  нифуя.
Итог:
Вскрыл крышку поменять пару гидриков и обнаружил   , что эта самая качелька, которая толкает привод бензонасоса , просто сломалась пополам . Поставил новую качельку и забыл
Привет!Как ставится эта качелька и сложно ли это и по времени как?Сколько занимает?
Dimon 026
доброго времени суток:) помогите советом:)  в каком положении должна находится лапка подкачки топлива на ручном насосе? у меня она почему то до упора вниз, у друга на машине ровно по середине находится! у кого косяк? машина Газель змз 406 карбюратор!
SETRIX1985
У нового насоса посередине...
Sashok856
обломился болт крепления бензонасоса...правый который к радиатору ближе...в итоге высверлили и поставили бензонасос на длинный болт с гайкой...дело не в этом...в общем он будто бы на 1 мм стал выше стоять и выступать на 1мм выше положенного вверх.из за того болта колхозного..поставили на герметик...держится не сопливит работает отлично...в связи с этим переживаю что из за того что он выше на милиметр-полтора стал стоять и выступать на милиметр полтора выше ушей с дырками на крышке его что это плохо...так ли это ??? боюсь что будто из за этого потом спортится качелька его привода или сама лапка...или это ерунда ???вот на фото там где стрелка этот бугорок на 1мм торчит выше ушей на крышке на ГБЦ которая...
Изменено пользователем Sashok856
SETRIX1985
Sashok856, Не беспокойся менять лапку качельку полчаса и это с перекурами.
Andrey_M
Всем здравствуйте, может кто подскажет, у меня такая проблема; на газели езжу редко, так вот когда постоит неделю или больше бензин закачать вообще не могу,  Помогало только когда открою крышку кастрюли и плесну в камеру бензу то тогда  закачает и заработает а сейчас и это не помогает, выработает бензин который плеснул в камеру и заглохнет. Я заменил бензонасос но проблема осталась, что может быть? Может кто с этим сталкивался.
SETRIX1985
Ну что тут думать, снимай бак, вытаскивай заборник, смотри где засорился, заодно и бак от ховна промоешь, трубки-шланги продуть и обратку тоже.
(Если есть отстойник то почистить)
Насос проверь кинув шланг в бутылку-канистру с бензом.)
Andrey_M
Сегодня разобрал всю цепь бензинопровода включая заборник из бака, подключил обратку к насосу и в заборник и О.. все закачало. Оказывается в стакане грубой очистки на подаче стоит какой то клапан который каким то образом перестал пропускать топливо на подаче. Подцепил подачу по трубопроводу обратки а обратку  по трубопроводу подачи через стакан и все работает бензин подается, обратка в бак сливается.
SETRIX1985
Вот вот у меня отстойника нет (дремучая), но про отстойничек не забываю. (У брата стоит)
KEHT_073_RUS
Привет всем! Подскажите пожалуйста что мне делать! У меня такая проблема, бензонасос рабочий, ехал на бензине, на ходу машина заглохла думал бензин кончился, доехал на газу до заправки заправил 20литров, не завелась, проверил бензонасос, а он не качает от руки, подумал все, полетел он, снял шланги проверил не качает, думал ну точно наверно в ремонт его или новый покупать, снял его, а он качает и нормально качает но в руках, а ставишь на место не качает! Пытался понять почему так, оказывается когда его ставишь на место, толкатель который внутри или как его по другому называют не знаю, поднимает лапку при постановке насоса на место уже в верхнее положение, от этого и не качает от руки, я сделал вывод , может быть там что то с этим толкателем случилось, может он не должен быть так сразу поднимать лапку? А еще заметил, что этот толкатель при помощи отвертки легко поднимается там внутри и падает, то есть отвертку внутрь суешь под него и легко поднимается и обратно падает, с таким стучком как будто по пустому корпусу постукиваешь отверткой "тук тук-тук тук", он должен так ходить легко или нет? Подскажите пожалуйста как быть, машина стоит на стоянке, на газу на парах доехал на холостом ходу и думаю дальше уже не поедет, пустой балон!
SETRIX1985
Просто пружинка слетела или её и не было, нестрашно работать должен всё равно.
Неправильно ставишь, не попал на лапку толкателя, посмотри сверху схему, там где пружинка, это и есть лапка, лапкой бензонасоса нужно попасть на верх той лапки, что на верхней крышке цепи стоит. А ты не попал, отсюда и стук может быть, рычаг бензонасоса не ходит.
Изменено пользователем SETRIX1985
Skull
Так все таки, если пружинки у качели нет, то бензонасос будет работать или нет?
Arabin
А можно поподробней? Пошагово? А то мне в ближайшие дни при минус 20 менять, чтоб руки не отморозить...Спасибо заранее!
Штабс-капитан
Вопрос покажется мелким. Но наболело.
В жару перестаёт качать бензонасос (ГАЗ-2217, дв.406, насос на раме). Явление ОЧЕНЬ распостранённое, похоже на конструктивную недоработку.
Понятно, что исправлять никто ничего не будет. Хотя нормальная фирма отозвала бы "метеозависимые" автомобили.
Но хотя бы: что это? Как устранить?
Ни одного внятного ответа в сети нет.
Изменено пользователем Штабс-капитан
Игорь 73
Отстойник установлен ? Уберите его и насос на правую сторону перенесите. А лучше погружной модуль установите .
