ЕКХ 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 Газель, 406 двигатель, карбюратор.Пол дня машина работала отлично, проблем не было, заглушил и больше не завелась!!! Проверил искры нет. Поменял обе катушки - понта нет, как не было искры так ее и нет. Прозвонили всю проводку, вроде все нормально. Стоит ЭБУ Микас 5.4. Подскажите что могло случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 сентября, 2010 ЕКХ сказал: Газель, 406 двигатель, карбюратор.Пол дня машина работала отлично, проблем не было, заглушил и больше не завелась!!! Проверил искры нет. Поменял обе катушки - понта нет, как не было искры так ее и нет. Прозвонили всю проводку, вроде все нормально. Стоит ЭБУ Микас 5.4. Подскажите что могло случится.датчик коленвала проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕКХ 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 almir сказал: датчик коленвала проверьА каким образом его можно проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 сентября, 2010 ЕКХ сказал: А каким образом его можно проверить?замена на новый или заведомо исправный, стоит копейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕКХ 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 almir сказал: замена на новый или заведомо исправный, стоит копейкиСпасибо за совет, утром попробую, а если вдруг дело не внем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 сентября, 2010 ЕКХ сказал: Спасибо за совет, утром попробую, а если вдруг дело не внем?искать дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕКХ 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 almir сказал: датчик коленвала проверьА если на катушках показывает, что нет прерыва минуса, в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 16 сентября, 2010 ЕКХ сказал: А если на катушках показывает, что нет прерыва минуса, в чем проблема?прерывание даёт комп.а команияду даёт датчик положен КВ.в книжках есть схема проверки. там 3 контакта.на один + на второй - на третьи светодиот. и при движении металлической отвёрки мимо сердечника датчика светодиот должен моргать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕКХ 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 Артём сказал: прерывание даёт комп.а команияду даёт датчик положен КВ.в книжках есть схема проверки. там 3 контакта.на один + на второй - на третьи светодиот. и при движении металлической отвёрки мимо сердечника датчика светодиот должен моргатьА что делать если один контакт на катушку прозванивается, а второй нет? Это проблема в датчике или котушке? или всетаки компьютер к замене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 17 сентября, 2010 ЕКХ сказал: А что делать если один контакт на катушку прозванивается, а второй нет? Это проблема в датчике или котушке? или всетаки компьютер к замене?Уважаемый ты проверил как тебе советовали?.И вообще есть 2е темы там про все -все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
