SERYOGA 1 006 Опубликовано 20 января, 2008 надо 3-4-5 прокладок ставить. главное,чтобы на 1-2 мм отошло (кстаит ХЗ почему, но помогало многим). Плюс поставь ещё шток регулируемый (цена вопроса 70 рэ), а если еще не лень, то и рабочий цилиндр с 2-мя манжетами (есть в Таганке) под мостом Лиговским) Кстати??? Что за сервис ВДЕ? и какие цены там? Топливные поменял кстати? 1. Попробую попозже поставить еще прокладок. 2. что за шток? на сцеплении? (какой ШТОК) 3. Я просто не понмню, обычный стандартный с одним? 4. Да... на предпортовой дрежит сто https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...amp;#entry58850 ценик на ремонт разумный более чем, если какой небольшой косяк или задержку в ремонте делают признают свои ошибки и скидку еще делают... 5. Фильтры поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 20 января, 2008 1. Попробую попозже поставить еще прокладок. 2. что за шток? на сцеплении? (какой ШТОК) 3. Я просто не понмню, обычный стандартный с одним? 4. Да... на предпортовой дрежит сто https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...amp;#entry58850 ценик на ремонт разумный более чем, если какой небольшой косяк или задержку в ремонте делают признают свои ошибки и скидку еще делают... 5. Фильтры поменял.Фильры поменял молодца- спас себя от попадалова!2. Шток рабочего цилинлра сцепления- есть регулируемый. Очень удобно- не нужно педаль дрюкать- шток дрочишь и педаль на одном уровне с остальными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 29 января, 2008 Развалился вспомогательный ролик, кто подскажет, от 406-го подойдет? "Родного" нет в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 30 января, 2008 Развалился вспомогательный ролик, кто подскажет, от 406-го подойдет? "Родного" нет в наличии.вспомогательный ролик Что за деталь, кому помогает? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 30 января, 2008 Помогает ремню не тереться о самого себя (что происходит сейчас на моей машине, ибо я не могу отвернуть остатки ролика). Немного неправильно я его обозвал, по научному называется "поддерживающий", тот, который сверху, в общем.Да, кстати, речь идет о ремне привода навесных агрегатов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 30 января, 2008 (изменено) Помогает ремню не тереться о самого себя (что происходит сейчас на моей машине, ибо я не могу отвернуть остатки ролика). Немного неправильно я его обозвал, по научному называется "поддерживающий", тот, который сверху, в общем.Да, кстати, речь идет о ремне привода навесных агрегатов.Посадка под ремень - 23 мм., внутренний посадочный диаметр подшипника - 17 мм. я не могу отвернуть головкой его..., головкой :rolleyes: В чем проблема то ? Изменено 30 января, 2008 пользователем ДТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 31 января, 2008 головкой его..., головкой rolleyes.gif В чем проблема то ?Головкой не получается, не налазит, кусок подшипника на болт залез. Попробую зубильцем почистить.За цифры спасибо, как сделаю отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 31 января, 2008 (изменено) Головкой не получается, не налазит, кусок подшипника на болт залез. Попробую зубильцем почистить.Не надо зубильцем :rolleyes: Наставь ключ накидной, чтобы головка болта в дырку проходила, разверни молоток и збей подшипник обратно.За цифры спасибо, как сделаю отпишусьТам, вверху, имеется кнопка спасибочная :rolleyes: Сколько прошел промежуточный ролик, перед смертью свистел? Изменено 31 января, 2008 пользователем ДТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 31 января, 2008 я с капролона токарю заказывал ходит нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 31 января, 2008 Опять ремень ГРМ.Давайте думать, где взять качественный ремень, иначе будет вот так:Piroman Re:Какой пробег у ремня?, Вчера, 16:55 Ремень прошел 7 т. км примерноменяли после 120 (зря как оказалось)маркировка италия - кордов 11 - такой НЕ ПОКУПАЙперетяжки не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 1 февраля, 2008 Там, вверху, имеется кнопка спасибочная rolleyes.gif Сколько прошел промежуточный ролик, перед смертью свистел?А, точно! Намек понял, лови. ;) Ролик прошел 88 тыс., перед кончиной издавал звенящий звук, потом затих. Я сначала не понял, что это было, потом забыл, а вечером обнаружил обломки ролика на защите. До сих пор не снял, некогда, только в выходные доберусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 4 февраля, 2008 Проблема исчерпана, удалось купить штатный ролик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aнатолий 0 Опубликовано 26 февраля, 2008 я на своей доездился лопнула вилка сцепления до тово тугое было. когда ставил новую вилку смазал нпрвляющию втулку маслом првое впечетления вилку неправильно поставил :rolleyes: до того мягко стало ходитщас переодически смазываю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xsandr 5 Опубликовано 26 февраля, 2008 ДТ ,помнится,я на "девятку" покупал ремни,сперва ,типа,французский,прошёл 3 тыс км,потом Германия,тоже ,думаю,что типа,прошёл чуть больше.Потом купил без упаковки,с маркировкой прямо на ремне,производитель кто,так и не понял,но прошёл тыс 10,так с ним и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 17 июля, 2008 Опять ремень ГРМ.Давайте думать, где взять качественный ремень, иначе будет вот так: Говарили мне об этой проблемме,ремни гавно. Счас какието Американские пошли, держу руку на пульсе, чо проясница отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARTem 2 Опубликовано 16 октября, 2008 Магазин запчастей ГАЗ-560 в уральском регионеhttp://www.aivengo.gorcomm.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромар 0 Опубликовано 17 ноября, 2008 я сам Саратова может кто знает где по близости можно купить железки на наш золотой мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toothpick 2 Опубликовано 3 декабря, 2008 (изменено) :P Если это так, то спасибо ! Какое там лучше, т.е мягче Luk? кто ставил как впечатления, может есть еще лучше???Использую VALEO усиленное. по качеству Luk_овскому не уступает, разница в цене 100-200 руб не значительна.(дешевле) педаль как на "иномарке". Нога не напрягается вовсе! Мягкое... бросил, даванул на газ и поехал, без рывков. Рокот на холостом ходу "убивает". Рекомендую!P.S. у нас в Нижнем на рынке появились китайские з/ч для 560-го!!!! осторожней при выборе з/ч!!!ремень ГРМ 500 руб!!!!! рокера по 800!!!!! не рекомендую!!!! :blink: Изменено 3 декабря, 2008 пользователем Toothpick Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 12 декабря, 2008 Так что слышно про ремни ГРМ с белой надписью? Сколько у кого уже ходят? И где взять качественные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 12 декабря, 2008 Так что слышно про ремни ГРМ с белой надписью? Сколько у кого уже ходят? И где взять качественные?Считай нити, в б2 заказываю всегда, приходят нормальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 13 декабря, 2008 Считай нити, в б2 заказываю всегда, приходят нормальные В б2 на фото у них с жёлтой надписью. Сколько у них нитей? Заходил на днях в магазин, там тож с жёлтой, насчитал 10 нитей и цена 850 р., не стал брать. Или они (с жёлтой) всёже отличаются, как я понял тож по нитям смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 15 декабря, 2008 В б2 на фото у них с жёлтой надписью. Сколько у них нитей? Заходил на днях в магазин, там тож с жёлтой, насчитал 10 нитей и цена 850 р., не стал брать. Или они (с жёлтой) всёже отличаются, как я понял тож по нитям смотреть?Думаешь они каждую партию фотографируют? этой фото может 100 лет в обед. Заказывал у них раза три, не меньше 12 нитей было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polo 1 Опубликовано 7 января, 2009 Сколько будет стоить набор спец инструмента для регулировки двигателя?В 560 регулировать ничего не нужно,спец инструмент нужен только при ремонте или замене чего-нибудь( толкатели,пружинны толкателей и т.д) Есть набор инструментов специально для Steyr,но он стоит от 4 до 6 тыс. руб. Можно отдельно купить головки и биты ,это обойдётся в 300-400 р.Когда менял толкатели -приспособление делал сам,просто,но нужны руки и русская смекалка. Какие запчасти подходят для ГАЗ 560 от отечественных и импортных машинПодшипники,сальники,но только по размерам Какие запчасти подходят для ГАЗ 560 от отечественных и импортных машинПодшипники,сальники,но только по размерам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 14 сентября, 2009 Месяц назад прошёл ТО-2 и поменял м/с колпачки (слетели), установили родные газовские, дыметь перестал и расход масла пропал. Сейчас опять появился голубой дым при заводке, примерно так же как до замены колпачков. ДУмаю, неужели они %уки опять отлетели?! :o Если менять, то уже надо какие-нибудь иномарочные, соответсвенно вопрос: какие подходят и от чего, желательно кат. номера или хотя бы от какого движка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 22 сентября, 2009 какие подходят и от чего, желательно кат. номера или хотя бы от какого движка?Слышал, что устанавливают от вазовских 16-ти клапанников. Что ни у кого нет опыта? :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
