saxa 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 сорвал резьбу в головке под крышки распредвала , не знаю че делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 17 сентября, 2010 saxa сказал: сорвал резьбу в головке под крышки распредвала , не знаю че делатьрезьбу нарезать ,что делать ,только потом шпильку ставить лутше ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 251 Опубликовано 17 сентября, 2010 saxa сказал: сорвал резьбу в головке под крышки распредвала , не знаю че делать Какая крышка,с внешней или с внутренней стороны сорвана резьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saxa 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 Татарин сказал: Какая крышка,с внешней или с внутренней стороны сорвана резьба?внутренняя в головке мамонт 74 сказал: резьбу нарезать ,что делать ,только потом шпильку ставить лутше ,,не могу найти такие шпильки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 17 сентября, 2010 saxa сказал: сорвал резьбу в головке под крышки распредвала , не знаю че делатьК любому токарю езжай , всё сделает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 251 Опубликовано 17 сентября, 2010 saxa сказал: внутренняя в головке не могу найти такие шпилькиЯ понял что крышка постели распредвала .Внутреняя резьба ближе к свечному колодцу,рядом с внешней проходит маслянный канал.Мало места что-бы рассверливать под больший диаметр. Три варианта.1Поставить шпильку,но есть вероятность что собьёшь центровку.2Перерезать резьбу под ввёртыш.3Залить смолой эпоксидной с алюминевой пудрой засверлить,нарезать резьбу.Решай сам.Когда будешь засверливать накинь все крышки на распредвал и подтяни ,проверь вращение ну а потом засверливай.Сверло солидолом или другои консистентной смазкой намаж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saxa 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 Татарин сказал: Я понял что крышка постели распредвала .Внутреняя резьба ближе к свечному колодцу,рядом с внешней проходит маслянный канал.Мало места что-бы рассверливать под больший диаметр. Три варианта.1Поставить шпильку,но есть вероятность что собьёшь центровку.2Перерезать резьбу под ввёртыш.3Залить смолой эпоксидной с алюминевой пудрой засверлить,нарезать резьбу.Решай сам.Когда будешь засверливать накинь все крышки на распредвал и подтяни ,проверь вращение ну а потом засверливай.Сверло солидолом или другои консистентной смазкой намаж.а если холодной сваркой попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 251 Опубликовано 17 сентября, 2010 saxa сказал: а если холодной сваркой попробовать? Тогда выбери ту которая затвердивает насмерть.Поксипол не подойдёт слишком эластичный.Да и со временем думаю любая будет отскакивать кофициент расширения разный.Всётаки ввертыш или шпилька предпочтительнее.Если токарь есть он тебе шпильку на две резбы в минуту изготовит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saxa 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 Татарин сказал: Тогда выбери ту которая затвердивает насмерть.Поксипол не подойдёт слишком эластичный.Да и со временем думаю любая будет отскакивать кофициент расширения разный.Всётаки ввертыш или шпилька предпочтительнее.Если токарь есть он тебе шпильку на две резбы в минуту изготовит.я имел ввиду холодную сварку в отверстие напихать ,потом рассверлить и нарезать резьбу под стандартный болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 251 Опубликовано 17 сентября, 2010 saxa сказал: я имел ввиду холодную сварку в отверстие напихать ,потом рассверлить и нарезать резьбу под стандартный болт Что-то мы с тобой как немой с глухим. :P Перепады температурные происходят в моторе постоянно(Нагрев,охлождение).Если холодная сварка сначала и схватится то потом всёравно отскочет.Я не химик утверждать на 100% не могу но думаю всёравно там что -то испаряется,какие-нибудь галогены или эфиры х.з. и она со временем даст усадку ну апотом отскочит.Наверное шпилька или ввертыш будут понадёжнее.Эпоксидкой в своё время заделывал блок(был брак литья и масло гнало по боку.)Но там был чугун да и нагрузки ноль.А на болту крышки момент затяжки 5-6кг.Сходи в магазин пообщайся с продавцами автохимии может какую хиву и подскажут (Только с продавцом а не с барыгой которому лиш-бы впарить).Есть грамотные ребята ,а есть что подороже впарят с чего проку ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 17 сентября, 2010 Татарин, Цитата .Внутреняя резьба ближе к свечному колодцу,рядом с внешней проходит маслянный канал.Мало места что-бы рассверливать под больший диаметр. не беда это.. смело рассверлить можно.. но только обязательно потом шпильку туда сажать на резьбовой герметик.. нихера сочится ни чё не будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 17 сентября, 2010 Не указано под какой конкретно крышкой резьба сорвана. Сейчас головы идут без пары бугелей, может она там и не нужна, заглушить масляный канал и все. Я в свое время ремонтировал сорванные шпильки 5-ти минутным способом: берешь шпильку, плющищь ее на наковальне, закручиваешь. Ничего засверливать не надо, шпилька врезается увеличенным внешним краем, нарезает себе новую резьбу, по старой. Данный способ меня не разу не подводил, можно закрутить на поксипол, тогда уж мертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 17 мая, 2014 Да давно уже есть в приличных автоларьках приспособа для изготовления ввертыша под нормальную шпильку. В этом наборе имеется все сразу и стоит примерно руб 500 - 600. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) В 17.05.2014 в 17:31, Vadim _vi сказал: Да давно уже есть в приличных автоларьках приспособа для изготовления ввертыша под нормальную шпильку. В этом наборе имеется все сразу и стоит примерно руб 500 - 600.а можно поподробнее об этом наборе, то кого не спрошу, ни кто толком сказать не может ни говоря уж показать набор этот. сорвал резьбу на бугелях. Изменено 17 мая, 2014 пользователем klop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 17 мая, 2014 В 17.05.2014 в 17:34, klop сказал: а можно поподробнее об этом наборе, то кого не спрошу, ни кто толком сказать не может ни говоря уж показать набор этот. сорвал резьбу на бугелях.да в интернете в поисковик набери..ввёртыш...и всё увидиш.и домой привезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 17 мая, 2014 klop сказал: а можно поподробнее об этом наборе, то кого не спрошу, ни кто толком сказать не может ни говоря уж показать набор этот.и поисковик на компе без предоплаты не работает...бЯда.http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4208.htmlhttps://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&newwindow=1&client=firefox&hs=TfP&rls=ru.yandex:ru:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QJ93U5rwO-fQ4QTQv4HQDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=634 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 17 мая, 2014 klop сказал: а можно поподробнее об этом наборе, то кого не спрошу, ни кто толком сказать не может ни говоря уж показать набор этот. сорвал резьбу на бугелях.На бугель может проще шпильку десять на восемь, даже рассверливать не обязательно, но метчик 10 нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 22 декабря, 2016 Вот и у меня такая же беда.. Пошел шпильки искать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 22 декабря, 2016 И лучше на неразборные герметик посадить, купил набор за 1600 и на одной голове попробывал востановить резьбу, получилось. А еще обратите внимание на сами болты, они короткие, брал и подпиливал побольше и хорошо вставали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 22 декабря, 2016 Да есть такие шпильки от карбюраторного 406, она и называется ремонтной. 8х10х75. 10 мм обрезаем по длине и без расверливания нарезаем резьбу на 10.Только они бывают в двух исполнениях : резьба 8х1 и 8х1,25.Самый простой и надёжный вариант - это сразу ввернуть шпильки на 8 ( вместо стоковых болтов) , от форда, на любой разборке их можно прикупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 24 декабря, 2016 В 17.09.2010 в 12:40, saxa сказал: сорвал резьбу в головке под крышки распредвала , не знаю че делатьЯ купил черные каленые шпильки 10х8 и нарезал М10 и забыл. Цена шпильки в Казани 50 руб. за штуку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
