vladim33
Посоветуйте масло в Трансмиссию!
в352рв40
75W140 просто под большие нагрузки.так скать с приличным запасом по характеристикам,ну и подороже соответственно.но с ним тише коробка на горячую.
Дюже крутая вязкость для КПП,это масло приблизительно как советское гипоидное гост 4003-53
Gazecus59
а как на вязкость,сальники держат...летом лукойл потихоньку курит,за сапуном морю)))
странNik
не знаю..на двух раных авто как то не жалуюсь,коробас на газели при разборе в идеале оказался,подшипник видать один брак
Gazecus59
в Перми лукойл не подделывают,нет смысла,почти все знакомые газелисты ездят на Этом масле,двс-летом 10-ка,зимой 5-ка,трансм:тм-5,полусинь,зимой не сильно в морозы мерзнет,-30...норм,сцепу бросаю почти сразу
Чингис
тоже заливал двушку через вверх. eneos 75w90. По сравнению с тем что с завода небо и земля!
залил в мост и коробку это масло при пробеге 66 тыс км, по ощущениям работают чуть тише. поэкспериментирую с этим маслом до самой "смерти" коробки и моста)).
aldar
я синьку ликвимоли залил.зимой при -20 когда завожу двиг к сцепе не притрагиваюсь.стартер крутит вал  как летом))
shabanka
Лучшие масла для гоночного Газель -Некст 4х4 (журнал ЗР 08.2013г ) :
Для КПП и задний мост :
Total TRANSMISSION SYN FE 75W90
один из лучших трансмиссионных масел;
-для мотора :
TOTAL TP MAX 10W40
Изменено пользователем shabanka
BlackStar
Я бы посоветовал Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-5 синт. Очень хорошее масло.  Mobilube 1 SHC 75W-90 является полностью синтетическим универсальным трансмиссионным маслом, предназначенным для смазки всех агрегатов механических трансмиссий, от коробок передач до редукторов главных передач(включая гипоидные), работающих в тяжелых условиях. Благодаря классу вязкости SAE 75W-90 это масло имеет отличные низкотемпературную текучесть и стабильность при высоких температурах, обеспечивающие прекрасную защиту от износа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне рабочих нагрузок.   ^_^
gus12044
Доброго всем времени суток!!! Подскажите мож кто юзал масло hessol 75w-90 как оно. Почитал в нэте отзывы положительные а вот по личному опыту только один человек сказал что лил в китайца самосвал 300 тыщ полет норм.
gus12044
]Доброго всем времени суток!!! Подскажите мож кто юзал масло hessol 75w-90 как оно. Почитал в нэте отзывы положительные а вот по личному опыту только один человек сказал что лил в китайца самосвал 300 тыщ полет норм.
Так что никто не пользовал такое масло что ль?
Так что ни кто не пользовал такое масло что ли?
lis116rus
Привет парни ,я себе залил в коробку
Shell Spirax S6 AXME 75W-90 ,после заводского вонючего масла ,стало намного лучше.В мост хочу залить такое же.
Андрюха73rus
Почти сразу залил равенол  75W140 , 80 тыр прошел , пока тишина , сапун сухой , сальники тоже .
Владимир68
залил равенол,вроде ничего,тише не стало вроде и было тихо передачи только как то помягче включаются ну и с морозами сцепление выжиать не надо
Степа
тоже самое, нет ощущения как пластилин, -30 все норм едет, и в рулевом тоже самое, крутится на ура
Brovkin
Я и на горячую выжимаю всегда и нога не отпала пока. Или на холодную стартеру и аккумулятору легко?  Дело не в фирмовости, а в вязкости..
Владимир68
75-90  !Brovkin,имелось ввиду когда мороз с выжитым сцеплением сидеть не надо и ждать пока прогреется
lis116rus
И чтобы с автозапуска заводилась ,в сильный мороз!
Владимир68
lis116rus, ну да
Igorexa
Я себе ZIK залил полу синь (в оранжевой банке). Вроде бы ниче так масло..До этого на ТНК (тоже полу синь) ездил. Цена и там и тут одинакова..Даже на ТНК на 30 руб дороже.
Ivan Rogozin
BP 75\90  GL4\5 залил,больше уровня, жужать при натяге на низкой скоросте перестала, кажись. А было меньше. При отпускании сцепы при -12 вроде неччует ее движок
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Lakostra
Отличное масло для мостов из практики заливать надо на 100 грамм больше
Владимир68
GL4\5
это что это за масло такое?
Балаганов
спецификация, но нам по моему 5
as011287
Кастрол, залил (800 руб литр) в - 30 сцепление сразу отпускаю, не примерзает
Балаганов
в -30 водка как масло подсолнечное, а вы говорите касрол (я так думаю)
