vladim33
Посоветуйте масло в Трансмиссию!
nik123
  В 07.05.2015 в 17:45, Vovka31 сказал:
По моему в КПП не рекомендуется заливать 75-140, только в мост.
Раз не рекомендуют то не заливай, кто залил тот доволен шума нет.
Да интересно а кто не рекомендует, масло для спортивных коробок.
aleks2
  В 10.05.2015 в 17:28, nik123 сказал:
камаз-мастер в коробку масло для коробки вроде мобил, а в мост на 140 льют. себе пробывал заливать в коробку на 140 синтетику- действительно шуметь перестала но не надолго возможно коробка до него к ремонту уже была готова.щас заливаю газпром нефть и доволен.
melomandk
У меня такая проблема. Стёрлись грани у маслозаливной пробки, поэтому пробку не выкрутить (сварочника нет чтобы болт приварить). Вот планирую залить через ступицу, поддомкратив эту сторону авто, полуось снял. Но вопрос в том какое точно кол-во масла необходимо залить?
Кстати, сначала планировал заливать масло ТНК - доверяю этому маслу. В итоге взял Оил райт. - продавец посоветовал взять его и оно вроде как одно из самых дешёвых. Продавец сказал, мол на этом масле много его знакомых ездят и есть даже уже которые миллион проехали и всё норм и все скорые помощи моего города тоже на этом масле. У самого него тоже две газели.
мамонт 74
  В 16.05.2015 в 12:14, melomandk сказал:
ну ты и выдумал картину ,все гораздо проще ,болт крепления редуктора стоит напротив маслозаливной пробки его откручиваешь и заливаешь сколько надо ,сливается также только нижний болт выкручиваешь
melomandk
  мамонт 74 сказал:
Не могу понять - что за болт? Там тока гайка крепления хвостовика и болты, которые крепят корпус редуктора. А может через сапун залить? Сколько всё-таки необходимо масла?
MAGNUS
  В 16.05.2015 в 12:30, melomandk сказал:
Болты, которые крепят корпус редуктора. открути тот, который по уровню ближе к заливной пробке и лей туда 2,5 литра. С сапуном сложнее будет.
Айдар76
вроде бы 3 литра. и кажется надо каждую сторону по отдельности домкратить на 25-30 см. на 1-2 мин. чтобы масло в ступицы залить.
melomandk
блин.всё-таки 2,5 или 3? :)
Айдар76
  В 16.05.2015 в 15:32, melomandk сказал:
залей пока не попрёт обратно , сделай как я описал выше и ещё долей до тех пор пока так же не выльется в обратку.
себе я именно так и делал.
Изменено пользователем Айдар76
melomandk
  В 16.05.2015 в 17:02, Айдар76 сказал:
Я всё-таки планирую залить через ступицу, всё равно снята полуось. Просто по моему через монтажное отверстие корпуса редуктора геморно заливать - даже не представляю как можно через это отверстие залить.шприц есть, но кончик больше в диаметре этого отверстия.
Ваня Страдивари
  В 16.05.2015 в 19:32, melomandk сказал:
Смекалку включи.
Айдар76
залей 3л через ступицу а это отверстие используй чтобы через него лишнее стекало.
melomandk
  В 16.05.2015 в 20:06, Айдар76 сказал:
Точно!!!!)
Kos939
а в коробке че 1,2 литра всего??
Владимир116
  В 19.05.2015 в 14:19, Kos939 сказал:
Да. Некоторые умудряются и 1.5 залить, но это лишнее.
Изменено пользователем Владимир116
Kos939
я залил пока не покапало с боковой дырки, 1,2 нечем мне отмерить
Странно,у меня на полный привод ушло всего 8л.
передний, задний мост-2,2л.
кпп,раздатка-1,8л.
melomandk
  В 19.05.2015 в 14:20, Владимир116 сказал:
Я в кпп 1,8 залил.
колобок
а какое масло льют в самоблок  EATON ?
Kos939
Ребзи это чудо)) залил новое масло и гул теперь еле слышен)) но все равно кпп буду перебирать) нашел донора по хорошей цене))
slava564g
Всегда в кпп 2 л лью, а в мос 4 домкрачю одну сторону и заливаю, полуось не долго открутить, хуже лезть под машину заливать через пробку когда нет ямы или эстакады
Изменено пользователем slava564g
melomandk
  slava564g сказал:
а в мос 4
А через сальники не давит?
Барсик
  В 19.05.2015 в 15:06, Toyota007 сказал:
кпп,раздатка-1,8л.
Задний Мост 3 литра ,залил вчера. Ликвимоли 75/90
Изменено пользователем Барсик
Айдар76
  slava564g сказал:
а в мос 4
по любому это много.
  Toyota007 сказал:
а в стороны наклонял для заполнения ступиц?
slava564g
  В 19.05.2015 в 19:48, melomandk сказал:
Нет не где не мокнит не бежит, маслом кашу не испортиш
