Crady 8 622 Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 05:42, Леха-35регион сказал: Gl 4 или GL5 http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/632/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 05:42, Леха-35регион сказал: Gl 4 или GL5 4 в мост нельзя,только 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 17 октября, 2013 Речь о КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 06:12, Леха-35регион сказал: Речь о КПП75W90,или 75W140,марку масла сам уж..что понравиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 06:12, Леха-35регион сказал: Речь о КППВ кпп любое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 17 октября, 2013 GL5 SAE 80/90 API AGL 5 такое нормально будет .??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гигант мысли 15 Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 06:39, Леха-35регион сказал: GL5 SAE 80/90 API AGL 5 такое нормально будет .???75w90 в самый раз будет. Или 75w140. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 17 октября, 2013 В 17.10.2013 в 06:39, Леха-35регион сказал: GL5 SAE 80/90 API AGL 5 такое нормально будет .???да нормально.лей тока где то 1.7 литра в 5 ступку В 17.10.2013 в 06:42, Гигант мысли сказал: 75w90 в самый раз будет. Или 75w140.и то и то нормально.75W140 просто под большие нагрузки.так скать с приличным запасом по характеристикам,ну и подороже соответственно.но с ним тише коробка на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) Нет 140 в наличии ,вял бы .Беру на сервисе John Deer Изменено 17 октября, 2013 пользователем Леха-35регион Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ОлегС 7 Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) джон дир это и есть Фукс-о.уительное масло кстати есть GL 4\5 Изменено 17 октября, 2013 пользователем ОлегС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 19 октября, 2013 Подскажите как залить масло из кабины в КПП,снять кочергу и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 октября, 2013 В 19.10.2013 в 13:35, Ivan Rogozin сказал: Подскажите как залить масло из кабины в КПП,снять кочергу и все?Да!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 19 октября, 2013 У меня 2 литра BP 75w90 GL-4/5. Можно ли залить 1.5 литра? А ДВА ? Не потечет если больше? Больше 70кмч не езжу по городу. В 19.10.2013 в 13:38, Toyota007 сказал: Да!!!Когда на волге снимал кпп ,там помоему еще какую то приблуду было надо открутить после кочерги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 октября, 2013 Ivan Rogozin, Два много,1,7 достаточно,откручиваешь кочергу,и в дырку льешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WolfBody 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Господа, еще раз ветку перечитал, Получу на днях своего Некста, хочу сразу сменить жидкости, я всегда склоняюсь к лучшему. Так вот вопрос. Учитывая все обсуждения, масло для коробки, редуктора и для моста 75w140 - это лучшее что можно сделать для своей машинки ? Так что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 24 октября, 2013 У меня залито в коробке ЛИКВИ МОЛИ для трансмисии в прошлой году зимой в мороз заводил сцепление не трогая мотор крутился также как и с выжатым сцеплением.Заливаю всегда 2 литра через верх сняв кочергу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 31 октября, 2013 тоже заливал двушку через вверх. eneos 75w90. По сравнению с тем что с завода небо и земля! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katok027 3 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 24.10.2013 в 14:30, WolfBody сказал: Господа, еще раз ветку перечитал, Получу на днях своего Некста, хочу сразу сменить жидкости, я всегда склоняюсь к лучшему. Так вот вопрос. Учитывая все обсуждения, масло для коробки, редуктора и для моста 75w140 - это лучшее что можно сделать для своей машинки ? Так что ли ?Совершенно верно. 75w140 самый лучший вариант, особенно для своей машинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 31.10.2013 в 21:13, СпортсМЭН сказал: тоже заливал двушку через вверх. eneos 75w90. По сравнению с тем что с завода небо и земля!Отличное масло. В 09.11.2013 в 03:44, katok027 сказал: Совершенно верно. 75w140 самый лучший вариант, особенно для своей машинки.Почему-то всегда считал, что оптимальнее 75 в 90... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гигант мысли 15 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) В 09.11.2013 в 05:21, Влад 36 регион сказал: Почему-то всегда считал, что оптимальнее 75 в 90... А есть какие-то аргументы? Изменено 9 ноября, 2013 пользователем Гигант мысли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 09.11.2013 в 05:23, Гигант мысли сказал: А есть какие-то аргументы?Лично у меня технических и химических аргументов нет. Это не утверждение, а мнение, которое может быть и ошибочным. Сложилось такое впечатление при общении на сервисах, автомагазинах с профессиональными водителями и т.д.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 09.11.2013 в 05:21, Влад 36 регион сказал: Отличное масло.Почему-то всегда считал, что оптимальнее 75 в 90...75-90 ,Оптимальное для движения и расхода топлива. 75-140 лучше для сохранности агрегатов. Но незначительно повышает расход топлива (примерно на стакан на 100км.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 ноября, 2013 круглый год,зима-лето??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 09.11.2013 в 09:50, Gazecus59 сказал: круглый год,зима-лето???Круглый год. В том то и плюс данного масла. В холода не густеет. В жару при нагреве , не разжижается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Посоветовать можно...Во первых-синтетика,во вторых,качественный производитель,например Motul :rolleyes: ,все тесты на соответствие заявленным характеристикам проходит на ура,без ущемления каких-либо свойств,кроме цены Изменено 9 ноября, 2013 пользователем в352рв40 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
