vladim33
Посоветуйте масло в Трансмиссию!
Alexandr 900
Ребята в книжке прописано строго что в мост не надо лить полусинтетику ! Сам я залил в коробку zic , впечатление хорошее . В редукторе Газпром 85 -90 минералка , не жалуюсь . А так, все мнения о том что завод в инструкции по эксплуатации пишет якобы со своим интересом, не очень верю , ибо например уважаемый мной шелл там тоже присутствует .
Изменено пользователем Alexandr 900
Vovka31
У меня в коробке было одно время залит Маннол 75-90 синтетика. Пока зима было ничего, пришла весна потеплело, КПП шуметь начала. По этой причине слил и залил полусинтетику.
Prius772
Много лет лью в КПП и мост Газпром 85w90 минералка.Раньше Сибнефть называлась. Мой агрегатчик рекомендует-доверяю, время подтверждает.
nik123
Пока сам не определишся что лить в коробку и мост, всё это пустые слава. Перепробывал все масла,остановился на синтетике 75-140 коробка не шумит сапуны сухие, не то что на минералки.Просто надо понять синтетика не жидкая и она такая остаётся при нагреве, а минералка как вода когда нагреется.
Alexandr 900
nik123, По поводу температуры согласен полностью . Вопрос в другом , стоит ли тратить деньги ? Редуктор, одна из немногих частей казели , которая действительно надёжна ! Поэтому я бы лишний раз подумал стоит ли заливать дорогое брендовое ...Инфа для тех у кого бюджет ограничен .
Vovka31
А ТНК в мосту ни у кого не плещется, стоит его туда лить?
Vovka31
почитал на других форумах ( не Газельных), пишут что после заливки Ликви Моли в КПП гл-4/5 75-90, передачи чуть хуже включаться стали. И якобы оно не любит синхроны из цветных металлов, подъедает их короче. У нас в КПП есть такие синхроны из меди?
Максим Павлович
Как же все таки поведет себя масло с индексом 75w140 в кпп на газели? На волговских форумах пишут что скорости хуже включаются. И подойдет ли такое масло в синтетическом исполнении и для поста и для кпп?
Dmitrij
ничего хорошего в таком масле.Синтетика вообще противопоказана отечественным агрегатам.Хорошо себя ведёт масло 85w140 минералка.
Максим Павлович
какой эффект от этого масла?
Vovka31
Всегда интересно было, а почему противопоказана синтетика? Хуже минералки справляется со своей задачей по смазке и узел испытывает масляное голодание? Или быть может оно жиже минералки и сальники не держат, так это не в масле, а качестве сальников. Есть какие нибудь объяснения специалистов, инженеров создателей и т.п., Почему???
Dmitrij
при высоких температурах не теряет смазывающих качеств.
в отечественных агрегатах повышенные зазоры сопрягаемых деталей.А из за того что синтетика жиже,то она хуже держит плёнку.В результате да,масляное голодание
Изменено пользователем Dmitrij
Solomon_Kage
В старую машину лил Газпром 4, агрегатчик советовал.
Dmitrij
вот это более менее приемлемое масло
Solomon_Kage
А вообще с завода там лукойл и бед я не знал с ним, не по жору, да и никак вообще.От ТО да ТО лукойл вполне приемлем.
А все траблы с Машиной это уже от брака деталей , ну и от старости...
Максим Павлович
Мы не про марку а про вязкость и про состав. В чем преимущества 75w90 ? и в чем преимущества 85w140? Какое будет лучше?
Vodokat
75w90 жидкое, подойдет на зиму. 85w140 густое и при нагреве почти не разжижается, хорошо летом.
PanDiman
думаю все таки  75w140 лучше будет ! Зимой густеть,  а летом течь не будет
Sashok856
лукойл 75w90 залили полусинтетику...оно жидкое как вода которая из под крана...на горячую так вообще...на лето пока тепло ТАД-17 залили...
Максим Павлович
Реальные пользователи синтетики 75w140 и минералки 85w140 есть? А то все только на стадии догадок и предположений строится
Jaros
У меня в соболе кастрол 75на140 залит и в коробку и в мост! Передачи, правду говорят, стали включаться хуже и зимой и летом! Шума из коробки не слышно.мост тоже не слышно!!
I72
кто сказал что масло должно быть густым?оно должно смазывать и не терять свойства при низкой и высокой температурах,а то что на минералке тише то густое масло просто глушит звук,так в таком случае можно и негрол залить только будет ли смазка?
Максим Павлович
С синтетикой уже ясней картина. Теперь нужен отзыв о минералке 85w140
Dmitrij
я и не писал бы ничего если бы небыло.Я на заводском масле в кпп проехал 60т..Сливал когда было янтарное,лучше бы не менял.Заменил на кастрол синтетика 75w140.Через 10т.после этого подшипник вторвала выкинул.Масло это слил,всё чёрное.Причём дело было зимой.А минералка 85w140 ходит и по сей день.Ну зимой как положено с минералкой заводим с выжатым сцеплением.Масло марки шеврон.
Vovka31
У Лукойла есть минералка 80w-140, уж лучше наверно для зимы чем 85w-140.
