dima 418 174 Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Я так понял для коробки газ 3302 само то это маркировка ТМ -5 или GL-5 75-90 Изменено 24 августа, 2015 пользователем dima 418 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 12:07, dima 418 сказал: Я так понял для коробки газ 3302 само то это маркировка ТМ -5 или GL-5 75-90 Для кпп можно и ТМ-4,Думаю,что она даже будет лучше,в ней нет гипоидной присадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 24 августа, 2015 В коробку GL-4 и в мост GL-5 всё просто!!!Марки масел по желанию и кошельку :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 25 августа, 2015 после всех экспериментов сделал вывод тм-5 85w90 и в мост и в кпп.В кпп лью 2,2литра включение лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 25 августа, 2015 umz42164 сказал: В кпп лью 2,2литра включение лучше1,2 литра должно.Кашу маслом не испортишь.По моему перебор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 25 августа, 2015 В 25.08.2015 в 11:15, dima 418 сказал: 1,2 литра должно.Кашу маслом не испортишь.По моему перебор.всегда лил две баклашки по литру.....на счет 2.2 хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rois.rolss 1 Опубликовано 25 августа, 2015 когда сливал заводское перед этим изучив про 1.2л , вот в 1.5 бутылку оно не поместилось немного )))на 1.5 остановолися---------на рено зимой не включается пятая с похолоданием , если добавить 0.5л то начинает до более низких температур включатьсяна газели с 1.5 проблемм с включением пятой зимой нет и даже при 1.2л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 25 августа, 2015 лью 1,5 -1,6 GL4\5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 октября, 2015 https://photos.google.com/album/AF1QipN6QzrRiypdlq3DJ7O20Bp08O2jW6zToGoVjtSA/photo/AF1QipM9DUdT4mY2YB73FUxDUIRs82CO0qdmXB8RmXHn парни.надыбал масло на халявку.а информацию по допускам не найду.GL4 или GL5 или GL4|5. вот и думаю куда влить в мост или в кпп. может кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 15 октября, 2015 Если заливать через пробку, то в КПП больше 1,2 не получается залить с помощью шприца. Через рычаг заливаю 2 л. При езде постоянно трогаю нижнюю часть рычага переключения КПП на предмет нагрева, с 2 литрами вроде как менее теплый рычаг. Но условия движения могут быть немного разными, как и температура на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 15 октября, 2015 чем опасен перелив масла? Кто-то и 3л вливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 октября, 2015 В 15.10.2015 в 09:22, Рамзес-13 сказал: Если заливать через пробку, то в КПП больше 1,2 не получается залить с помощью шприца. Через рычаг заливаю 2 л. При езде постоянно трогаю нижнюю часть рычага переключения КПП на предмет нагрева, с 2 литрами вроде как менее теплый рычаг. Но условия движения могут быть немного разными, как и температура на улице.не прав.заливаю через пробку 1.5 1.6л. просто резче давишь на шприц и быстренько пробочку.получается совсем не большой подтёк. хоть полную кпп залей.и не надо заморачиватся рычаг снимать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 15 октября, 2015 valera61101 сказал: чем опасен перелив масла?Для мотора согласен, а для КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 15 октября, 2015 bedzin1966 сказал: и не надо заморачиватся рычаг снимать.Рычаг по любому быстрее и удобней снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 15 октября, 2015 В 15.10.2015 в 10:15, vlad75 сказал: Рычаг по любому быстрее и удобней снимать.быстрее и удобнее чем заливную пробку выкрутить? однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 октября, 2015 На днях тоже поменяю масло в КПП.Купил две литрушки Лукойл тм5 75/90.Сколько солью столько и залью,через рычаг, пробки кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 октября, 2015 В 15.10.2015 в 09:31, valera61101 сказал: чем опасен перелив масла? Кто-то и 3л вливает.ничем не опасен.Да же полезен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 октября, 2015 В мороз,не даванет.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 октября, 2015 В 15.10.2015 в 13:45, dima 418 сказал: В мороз,не даванет.?если сапун исправен,то ничего не даванёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 15 октября, 2015 В 15.10.2015 в 13:49, Dmitrij сказал: если сапун исправен,то ничего не даванёт.а даже если не исправен, то с чего? Температура быстро в коробке передач не изменяется, объём масла не увеличивается. Оно лишь перемешивается шестерёнками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 октября, 2015 В 15.10.2015 в 14:01, valera61101 сказал: а даже если не исправен, то с чего? Температура быстро в коробке передач не изменяется, объём масла не увеличивается. Оно лишь перемешивается шестерёнками.ну это да.Я 15 лет лью в кпп по 2л и не разу не давило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прогул 3 Опубликовано 27 октября, 2015 Господа прошу совета! Газелька новая, пробег около 2000, появилось желание заменить заводское масло в трансмиссии. От бывшего пикапа осталась не початая 1 литровая бутылка CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Масло для дифференциалов повышенного трения Стойкость к ударным нагрузкам для надежной защиты и увеличения срока службы... Стоит ли прикупить еще 1 литр такого масла и влить в КПП ? или прикупить 2 литра такого масла и влить в задний мост ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 октября, 2015 В 27.10.2015 в 18:43, Прогул сказал: Господа прошу совета! Газелька новая, пробег около 2000, появилось желание заменить заводское масло в трансмиссии. От бывшего пикапа осталась не початая 1 литровая бутылка CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Масло для дифференциалов повышенного трения Стойкость к ударным нагрузкам для надежной защиты и увеличения срока службы... Стоит ли прикупить еще 1 литр такого масла и влить в КПП ? или прикупить 2 литра такого масла и влить в задний мост ? Я залил такое во все агрегаты 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 27 октября, 2015 CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Масло для дифференциалов повышенного трения данный тип трансмиссионки расчитан именно на дифы с Самоблоками или LSD ( непутать с разновидностью дури ;) )=LIMITED SLIPкрайне не советую в КПП тк её состав вызывает коррозию синхронизаторов а именно частей из латуни и бронзыа вот в мосты ( редукрора можно) но чем не устраивает 75W90 ? кстати цена CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 за 1 л к 1200руб сам жду когда $ свалится тк надо мне 4л и за 600 р не бралось :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прогул 3 Опубликовано 27 октября, 2015 В 27.10.2015 в 18:54, Gaz865 сказал: но чем не устраивает 75W90 ?Устраивает всем :) Просто жалко выбрасывать литруху CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, вот и думаю, где её применить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
