в352рв40 103 Опубликовано 9 ноября, 2013 75W140 просто под большие нагрузки.так скать с приличным запасом по характеристикам,ну и подороже соответственно.но с ним тише коробка на горячую.Дюже крутая вязкость для КПП,это масло приблизительно как советское гипоидное гост 4003-53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 ноября, 2013 а как на вязкость,сальники держат...летом лукойл потихоньку курит,за сапуном морю))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2013 летом лукойл потихоньку курит,за сапуном морюне знаю..на двух раных авто как то не жалуюсь,коробас на газели при разборе в идеале оказался,подшипник видать один брак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 ноября, 2013 не знаю..на двух раных авто как то не жалуюсь,коробас на газели при разборе в идеале оказался,подшипник видать один бракв Перми лукойл не подделывают,нет смысла,почти все знакомые газелисты ездят на Этом масле,двс-летом 10-ка,зимой 5-ка,трансм:тм-5,полусинь,зимой не сильно в морозы мерзнет,-30...норм,сцепу бросаю почти сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чингис 3 Опубликовано 11 ноября, 2013 тоже заливал двушку через вверх. eneos 75w90. По сравнению с тем что с завода небо и земля!залил в мост и коробку это масло при пробеге 66 тыс км, по ощущениям работают чуть тише. поэкспериментирую с этим маслом до самой "смерти" коробки и моста)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 343 Опубликовано 11 ноября, 2013 я синьку ликвимоли залил.зимой при -20 когда завожу двиг к сцепе не притрагиваюсь.стартер крутит вал как летом)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Лучшие масла для гоночного Газель -Некст 4х4 (журнал ЗР 08.2013г ) : Для КПП и задний мост : Total TRANSMISSION SYN FE 75W90 один из лучших трансмиссионных масел; -для мотора : TOTAL TP MAX 10W40 Изменено 11 ноября, 2013 пользователем shabanka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackStar 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Я бы посоветовал Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-5 синт. Очень хорошее масло. Mobilube 1 SHC 75W-90 является полностью синтетическим универсальным трансмиссионным маслом, предназначенным для смазки всех агрегатов механических трансмиссий, от коробок передач до редукторов главных передач(включая гипоидные), работающих в тяжелых условиях. Благодаря классу вязкости SAE 75W-90 это масло имеет отличные низкотемпературную текучесть и стабильность при высоких температурах, обеспечивающие прекрасную защиту от износа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне рабочих нагрузок. ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 Доброго всем времени суток!!! Подскажите мож кто юзал масло hessol 75w-90 как оно. Почитал в нэте отзывы положительные а вот по личному опыту только один человек сказал что лил в китайца самосвал 300 тыщ полет норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 22 ноября, 2013 ]Доброго всем времени суток!!! Подскажите мож кто юзал масло hessol 75w-90 как оно. Почитал в нэте отзывы положительные а вот по личному опыту только один человек сказал что лил в китайца самосвал 300 тыщ полет норм. Так что никто не пользовал такое масло что ль?Так что ни кто не пользовал такое масло что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis116rus 2 Опубликовано 9 декабря, 2013 Привет парни ,я себе залил в коробку Shell Spirax S6 AXME 75W-90 ,после заводского вонючего масла ,стало намного лучше.В мост хочу залить такое же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 9 декабря, 2013 Почти сразу залил равенол 75W140 , 80 тыр прошел , пока тишина , сапун сухой , сальники тоже . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 9 декабря, 2013 залил равенол,вроде ничего,тише не стало вроде и было тихо передачи только как то помягче включаются ну и с морозами сцепление выжиать не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 9 декабря, 2013 Shell Spirax S6 AXME 75W-90 тоже самое, нет ощущения как пластилин, -30 все норм едет, и в рулевом тоже самое, крутится на ура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 9 декабря, 2013 залил равенол,вроде ничего,тише не стало вроде и было тихо передачи только как то помягче включаются ну и с морозами сцепление выжиать не надоЯ и на горячую выжимаю всегда и нога не отпала пока. Или на холодную стартеру и аккумулятору легко? Дело не в фирмовости, а в вязкости.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 9 декабря, 2013 75-90 !Brovkin,имелось ввиду когда мороз с выжитым сцеплением сидеть не надо и ждать пока прогреется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis116rus 2 Опубликовано 10 декабря, 2013 75-90 !Brovkin,имелось ввиду когда мороз с выжитым сцеплением сидеть не надо и ждать пока прогреетсяИ чтобы с автозапуска заводилась ,в сильный мороз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 10 декабря, 2013 lis116rus, ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 11 декабря, 2013 Я себе ZIK залил полу синь (в оранжевой банке). Вроде бы ниче так масло..До этого на ТНК (тоже полу синь) ездил. Цена и там и тут одинакова..Даже на ТНК на 30 руб дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) BP 75\90 GL4\5 залил,больше уровня, жужать при натяге на низкой скоросте перестала, кажись. А было меньше. При отпускании сцепы при -12 вроде неччует ее движок Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 11 декабря, 2013 BP 75\90 GL4\5 залил,больше уровня, жужать при натяге на низкой скоросте перестала, кажись. А было меньше. При отпускании сцепы при -12 вроде неччует ее движокОтличное масло для мостов из практики заливать надо на 100 грамм больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 11 декабря, 2013 GL4\5 это что это за масло такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 11 декабря, 2013 это что это за масло такое?спецификация, но нам по моему 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
as011287 2 Опубликовано 11 декабря, 2013 Кастрол, залил (800 руб литр) в - 30 сцепление сразу отпускаю, не примерзает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 11 декабря, 2013 в - 30 сцепление сразу отпускаю, не примерзаетв -30 водка как масло подсолнечное, а вы говорите касрол (я так думаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
