дёма
Замена 402 двигателя на 406.2 на Газельки
KabaN
мужики, подскажите а проводка от 405.22 (который евро 2) подойдет? для переделки все есть кроме нее (мозги vs 5.6, дмрв пленка)
Леха306 52
На 406? Пойдет.
KabaN
На 406? Пойдет.
ну да, на 4062. Меня смущала распиновка для мозгов..
Леха306 52
Мозги,ДМРВ, соответственно должны подходить косе.
KabaN
ну на сколько мне извесно на 405.22 ставили пленочный ДМРВ, а мои мозги только под пленку были
Кудик
Разобрал вчера купленную Волгу. Осталось выкатить переднюю балку и задний мост... Опять надорвал спину  :unsure:
Кудик
Никто еще не дыманул инжектором? Я за день снял 402-й и впихнул 406-й... Попасть на 2-ю подушку болтом проблема еще так. Движок в моторке впритык. Завтра постараюсь поставить обвес, а послезавтра проводкой займусь. А то потом опять на 2 дня смены на заводе...
Кудик
Из тех, кто хотел переставить  не отписался. А я переставил.Гемора много, именно по мелочевке. Но оно того стоит.
K.u.p.e.r.
тааак мужики.
Движок 402-ой скинул.
4 часа и движок в гараже.
мальца не хватило чтоб обосраться от тяжести его))))
вытаскивали двоём на трубе длинной, а третий направлял.
и терь думаю...
по ходу эвакуатор вызывать надо. так не поставим вдвоём.
колобок
тааак мужики.
и терь думаю...
в двоём ТДху с КПП запихнули в Газель,на треноге и с лебёдкой,даже не пукнули :)
den7402
машинка катается пока нет возможности перефоткать
чуть позже сделаю по поводу проводки
вот немного схему позже
жгут моторный не претерпел изменений кроме добавил выход с эбу на управление реле вентилятора
основные изменения коснулись штатного жгута змз 402 .
как решили проблему с глушителем? перенесли с права на лево , или переходник?
K.u.p.e.r.
решил посмеяться?)
у тебя ж лебёдка была. а у нас два человека с трубой.
разницу видишь?
колобок
решил посмеяться?)
разницу видишь?
лебёдки нет! :D  :D  :D
Igorexa
А фильтр воздушный от чего поставил? Вроде как не Волжский ?
Соболёк 282
У меня такой же стоит , нулевик , продаётся в магазах - 800-1000 руб стоит .
Изменено пользователем Соболёк 282
Igorexa
А у тебя газовое оборудование какое? Хлопушка стоит? Или 4е поколение?
Соболёк 282
4е  диджитроник.
Igorexa
тааак мужики.
и терь думаю...
А мы вдвоем с мотористом скинули (чуть не обосрался от тяжести), спину себе порвал, а ставили вчетвером, уже без меня, я рядом стоял - РУКОВОДИЛ!!!
4е  диджитроник.
Понятно.Этот фильтр, вроде бы как меньше места под капотом занимает, чем волжский. И я так думаю, что с хлопушкой моей ему там по просторней будет, чем с родным Волжским.
Соболёк 282
Однозначно , про эти фильтра почитай -http://autonewsmonitoring.info/tuning/2236-filtr-nulevogo-soprotivleniya-kakoj-yeffekt-i-kakoj-uxod.html
Igorexa
Почитал, и теперь в думах..А нужен ли он мне? У тебя какие от него ощущения?
Соболёк 282
Никаких , он мне нужен чтоб баклуша воздухана место не занимала .
K.u.p.e.r.
ну что, двигатель кинул вчера ближе к вечеру.
закинули вчетвером. труба аж согнулась), но попукав вчетвером, поставили двигатель на подушки.
терь пошёл коробку накину, чтоб выпрямить движок и примусь за установку проводки.
фоты сделаю.
K.u.p.e.r.
ребят, такой вопрос:
с какой машины лучше взять электровентилятор? чтоб он хорошо влез между двигателем и радиатором
или лучше принудительно на прямую крыльчатку кинуть? но как?
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
IGOR'
эл.вентилятор волжский встает нормально,кто-то ставит от нивы пару спереди радиатора .а что-бы поставить принудиловку надо помпу от 406.3 двс
K.u.p.e.r.
ога понял.
тут просто такой момент. просмотрел объявления по машинам на запчасти, волги увы не нашёл.
есть шестёрки, 9-ки на запчасти.
по ходу придётся от них ставить.
но постараюсь от волги найти.
крыльчатка у волги больше чем на 9-ках или шестёрках?
над бы конечно чтоб забор воздуха был побольше
