Соболёк 282 619 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) ога понял.тут просто такой момент. просмотрел объявления по машинам на запчасти, волги увы не нашёл. есть шестёрки, 9-ки на запчасти.по ходу придётся от них ставить. но постараюсь от волги найти. крыльчатка у волги больше чем на 9-ках или шестёрках?над бы конечно чтоб забор воздуха был побольшеВ магазине купить карлсон с рамкой для газели, проблема ? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 14 ноября, 2013 ога понял.тут просто такой момент. просмотрел объявления по машинам на запчасти, волги увы не нашёл. есть шестёрки, 9-ки на запчасти.по ходу придётся от них ставить.но постараюсь от волги найти.крыльчатка у волги больше чем на 9-ках или шестёрках?над бы конечно чтоб забор воздуха был побольшеКакая разница ставь 2 от шестерки девятки ,один через датчик ,второй через кнопку если уж совсем заморочишся то 2 скорости сделаешь.Тема про это есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 14 ноября, 2013 или лучше принудительно на прямую крыльчатку кинуть? но как?легко, меняй помпу и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 14 ноября, 2013 легко, меняй помпу и всеЯ принудиловку специально на эл.вент менял - в пробке от ее толку мало, а на ходу не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 ноября, 2013 просмотрел объявления по машинам на запчасти, волги увы не нашёля тебе Газелевский продал бы недорого,но смотрю далековато до тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 14 ноября, 2013 всё понял ребят. буду делать выводы. зачем новый? новый дорогой. и ещё с рамкой точно дорого будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 14 ноября, 2013 всё понял ребят. буду делать выводы. зачем новый? новый дорогой. и ещё с рамкой точно дорого будет.1400 стоит пекар, но его не бери у меня новый рассыпался, бош 2400 его поставил, ну плюс рамка рублей 100 дорого? а датчик если нету и релюшкаЯ принудиловку специально на эл.вент менял - в пробке от ее толку мало, а на ходу не нужна.у меня разные системы были, самая стабильная принудиловка, но сейчас езжу с эл винтом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 14 ноября, 2013 Я себе Волжский поставил, только, не с донора (там шестилопастной), а другой 11 лопастной. Покупал на бизнес, но так и не поставил на него, а тут немного рамку переварили и все встало как родное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 Прикупил волгу 3110 2001 года,сегодня выкинул 402 и поставил 4062.Вопрос:на волге трубка заборника насоса больше по диаметру чем родной в пластмассовом баке,как решили данную проблему?И по установке насоса и фильтра,как их приколхозить на раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 15 ноября, 2013 Ребят, ну ни как не найду электросхему двигателя 406 инжектора.лажу лажу, а не найду схемуможно пожалуйста ссылку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 Ребят, ну ни как не найду электросхему двигателя 406 инжектора.лажу лажу, а не найду схемуможно пожалуйста ссылку? посмотри здесь:http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 15 ноября, 2013 спасибо за ссылку.вроде нашёлhttp://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images/index.html?zmz_406.gif Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 15 ноября, 2013 не могу понятьот старого генератора (от 402-го) выходят 4 провода:-толстый коричневый. идёт на кузов. на массу-ещё один толстый. плюс на блок силовых пред.- и два вместе идут в жгут. один выходин на шоколадку (Ш), а другой куда то ушёл далеко. на новом генераторе выходит два провода на шоколадку.и торчит одна клемма (папа), и другой болт на 6 мм.и вот не пойму как подключить гену к своей проводке? толстый плюсовой провод на болт М6?минусовой толстый провод на папу клемму?запутался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 15 ноября, 2013 это надо обратку подключать бензопровода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 это надо обратку подключать бензопровода?по идее надо и обратку и подачу,у меня на доноре трубка заборника больше по диаметру,вот,жду совета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) по идее надо и обратку и подачу,у меня на доноре трубка заборника больше по диаметру,вот,жду советаТрубку заборную на пасажирскую сторону перенёс,и где закончилась на ближайшую дырку в раме насос повесил фильтр тоже в раму после насоса и все .Обратку соеденил с обраткой.Шланги только на новые меняйте. Изменено 15 ноября, 2013 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 Трубку заборную на пасажирскую сторону перенёс,и где закончилась на ближайшую дырку в раме насос повесил фильтр тоже в рамупосле насоса и все .то есть трубка родная осталась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 15 ноября, 2013 то есть трубка родная осталась?Да родная и фильтр грубой очистки тоже оставил,помыл только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 Да родная и фильтр грубой очистки тоже оставил,помыл толькоа это никак не влияет на работу насоса?на волгаре она по больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 15 ноября, 2013 а это никак не влияет на работу насоса?на волгаре она по большеНормально все работает ставь и не заморачивайся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 Нормально все работает ставь и не заморачивайся.спас Нормально все работает ставь и не заморачивайся.а грубой очистки,куда приколхозили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 15 ноября, 2013 спас а грубой очистки,куда приколхозили?Где стоял там и стоит рядом с баком(отстойник) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 ноября, 2013 вытаскивал двс на кап вдвоем-тяжеловато..200кг,на борт еще закидывали чтоб увезти...трубу подлиннее,а лучше побольше народу...один раз приятелю пытались движком в коробку "попасть")))было много народу и водки.НЕ ВЫШЛО :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 ну что, двигатель кинул вчера ближе к вечеру.закинули вчетвером. труба аж согнулась), но попукав вчетвером, поставили двигатель на подушки.терь пошёл коробку накину, чтоб выпрямить движок и примусь за установку проводки.фоты сделаю. Ну и как у вас успехи с установкой проводки?Сам завис,или штатную переделать или с волгаря воткнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 17 ноября, 2013 ребят, подключаю проводку сейчас, и есть пара вопросоввроде проводку проложил. осталось купить два реле на бензонасос и зажигание.ребят, синий толстый провод, который выходит рядом с разъёмом на датчик вращения коленвала, он к генератору идёт?бензопровод от насоса куда подводить? к баклухе сзади двигателя?или спереди к топливной магистрали?сзади стоит как бы тройник что ли. баклуха такая, вверху штуцер и внизу штуцер. что куда ребят?и еще. возле микаса в из жгута выходит фишка на около 7-10 проводов.от туда брать питание на бензонасос? на показометр давления масла и температуры?и плюс от замка зажигания чтоб запитывать микас куда сувати*?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
