дёма
Замена 402 двигателя на 406.2 на Газельки
Татарин
Подскажите. Установил 406 в место 4215. Как подключить гену?
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpg
Allegator
AlexB4
всем привет. Решил заменить свой 402 на 406. В качестве донора подвернулась волга с убитым мотором (нет давления, но на ходу) и за 17тыщ (просто в конторе одной очень долго лежал) купил 406 карбюраторный почти новый мотор. Все это собрал: с волги - проводку-компьютер-подвесной бензонасос, на разборке взял современную панель. В итоге - не заводится :((. Нет искры, бензонасос включается при повороте ключа и не выключается сам, приборка не показывает ничего температуру/давление (подключал по схеме, отсюда). По чеку показывает код 61 (несанкционированный запуск двигателя). Я ХЗ что делать. Думаю взять новую проводку на мотор, может там собака зарыта.
был очень удивлен, что штаны от волги подошли без переделки к глушаку :)
Изменено пользователем AlexB4
вилли
11 часов назад, AlexB4 сказал:
Первое это скинуть ошибки
AlexB4
В итоге купил новую подкапотную проводку и датчик ДМРВ (Микас под пленочный у меня тоже был). Машина заводится, но ее колбасит и хлопки в обратку (во впуск), на педаль почти не реагирует, грешу на датчик заслонки. Сегодня заменю.
AlexB4
после замены датчика положения дросселя стало лучше, хлопки пропали, но все равно трясет :(
Звезды/метки проверены, компрессия везде одинаковая 11+
AlexB4
Всё заработала, ура! :)) Прокладка под впускным была провреждена, спасибо всем, кто помогал
