Gazecus59 633 Опубликовано 17 ноября, 2013 ребят, подключаю проводку сейчас, и есть пара вопросоввроде проводку проложил. осталось купить два реле на бензонасос и зажигание. ребят, синий толстый провод, который выходит рядом с разъёмом на датчик вращения коленвала, он к генератору идёт?бензопровод от насоса куда подводить? к баклухе сзади двигателя?или спереди к топливной магистрали?сзади стоит как бы тройник что ли. баклуха такая, вверху штуцер и внизу штуцер. что куда ребят? и еще. возле микаса в из жгута выходит фишка на около 7-10 проводов.от туда брать питание на бензонасос? на показометр давления масла и температуры? и плюс от замка зажигания чтоб запитывать микас куда сувати*?)перекинь ремень внизу,пацики "заклевали",у тя мимо датчика колена он идет,чтоб ошибки не кидал))))перекинь ремень внизу,пацики "заклевали",у тя мимо датчика колена он идет,чтоб ошибки не кидал))))или подожди...сверху плохо видно,главное чтоб не рядом с датчиком)))кажется неправильно стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 ребят, подключаю проводку сейчас, и есть пара вопросоввроде проводку проложил. осталось купить два реле на бензонасос и зажигание. ребят, синий толстый провод, который выходит рядом с разъёмом на датчик вращения коленвала, он к генератору идёт?бензопровод от насоса куда подводить? к баклухе сзади двигателя?или спереди к топливной магистрали?сзади стоит как бы тройник что ли. баклуха такая, вверху штуцер и внизу штуцер. что куда ребят? и еще. возле микаса в из жгута выходит фишка на около 7-10 проводов.от туда брать питание на бензонасос? на показометр давления масла и температуры? и плюс от замка зажигания чтоб запитывать микас куда сувати*?)синий провод,это походу масса с карлсона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 ноября, 2013 посмотрел по-внимательней-лишний шкив...это гидрач???? или как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 17 ноября, 2013 Бензонасос впереди на рампу,сзади обратка ,по проврдке 2 страница этой темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 17 ноября, 2013 Да ГУР стоит.ремень далеко от датчика... просто наверное так сфоткал.пошёл на 2-ю страницу читать.спасибоесли не ошибаюсь, то сзади рампы эт подача.там ещё кажется регулятор давления стоит.так?а спереди рампы кажется только датчик стрелочный поключается для замера давления.так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 17 ноября, 2013 У меня и на 406 и на 405 подача над генератором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 17 ноября, 2013 понял. засомневался.посмотрю у других ребят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 17 ноября, 2013 если не ошибаюсь, то сзади рампы эт подача.там ещё кажется регулятор давления стоит.так? а спереди рампы кажется только датчик стрелочный поключается для замера давления.так?Да, сзади стоит регулятор давления топлива там два выхода( бывают разные под хомут, штуцер) верхний идет обратно в бак, а нижний маленький подсоединяется с впускным коллектором посредством маленкого шланчика диаметром4мм. А спереди это подача топлива на форсунки от насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 ноября, 2013 понял. засомневался.посмотрю у других ребяту тебя скорее правильно...я на дороге менял...ожоги типа 2-й степени)))))не заморачивался-тока уехать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кудик 0 Опубликовано 17 ноября, 2013 Сначала я свою замучался заводить - закис клапан обратки. Позавчера завел. Вчера установил кардан и съездил за пивом. Но как-то подтраивала... Сегодня заменил свечи, посмотрел, какой там черный нагар и такое же подтраивание - приговорил ДМРВ. Еще 2,5 рубля. Обороты стала брать резво, нагар пропал. Но потом и пропала искра 1 и 4 цилиндра. Катушка исправна, проводку звонил, катушки менял местами. Ошибка 94. Контроллер, мать его. Пропаял пистоны - не помогло. Завтра ключи перепаяю. Уже честно - хочется слить из бака и... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 17 ноября, 2013 У меня сама полыхнула хорошо только под капотом сгорела,теперь с 405 воюю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 18 ноября, 2013 msv извиняюсь. Ты был прав. подача бензина идёт спереди рампы (над генератором проходит). а обратка сзади. к ней ещё подходит ваккумный шланг снизу. а сверху шланг обратки. сегодня у знакомого подсмотрел. сегодня только 2 часа уделил машине. Все как назло начинают отвлекать. то туда съезди то тому помоги, то то сделай. ну как бы почти на финише.сегодня поставил и подлючил бензонасос за топливным баком на раме.поставил большооооой топливный фильтр для инжектора "на хомутах". осталось подключится к основным проводам газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 18 ноября, 2013 msv извиняюсь. Ты был прав.подача бензина идёт спереди рампы (над генератором проходит).а обратка сзади. к ней ещё подходит ваккумный шланг снизу. а сверху шланг обратки.сегодня у знакомого подсмотрел. Ни чего страшного ,,доверяй но проверяй,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 18 ноября, 2013 даю пару фото.ОБЪЯСНИТЕ МНЕ.. нахера синий провод толстый? куда он должен идти ? (см. фото) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 18 ноября, 2013 даю пару фото. ОБЪЯСНИТЕ МНЕ.. нахера синий провод толстый? куда он должен идти ? (см. фото)у меня на доноре этот провод был прикручен на массу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 18 ноября, 2013 pomanfabpika (профиль заполни полностью )на волговском жгуте есть колодка 4-х контактная в ней сидят выходы на панель :-температура двс- контрольная лампа перегрева-давления масла- контролька давления .8 контактная:-постоянное питание ЭБУ (нужно делать отдельный провод желательно от акБ через 15 предохранитель на 18 ногу)-питание по включению зажигания (используем желтый провод питания коммутатора )-выход на тахометр (оранжевый с коммутатора)-постоянное питание на Группу реле .(отдельный от панельки предохранителей можно от акБ предохранитель минимум 30 а лучше 40-60)-лампа Диагностики и лампа зарядки (прокладываем отдельно 2 провода 0.75 квадрата хватит )- выход на бензонасос (прокладывается отдельно 2.5 квадрата через предохранитель 15-20А)пост №50 схемавот вот это ценная информация.сижу перевариваюсобственно про провод так и подумал.а где именно был прикручен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 18 ноября, 2013 вот вот это ценная информация.сижу перевариваючет здесь про электровентилятор ничего не сказано.прикручен был на рамке электровентилятора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 18 ноября, 2013 чет здесь про электровентилятор ничего не сказано.прикручен был на рамке электровентиляторапонял. так и сделаю тожа вот что хотел спросить.фишка, которая с шестью проводами, у меня она с 7-ю проводами. что за 7-мой провод? где то читал про него, но уже никак не найду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 18 ноября, 2013 понял. так и сделаю тожа вот что хотел спросить.фишка, которая с шестью проводами, у меня она с 7-ю проводами. что за 7-мой провод? где то читал про него, но уже никак не найдута же беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 18 ноября, 2013 Если вы про зеленый отдельно который я его не к чему не подключал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 18 ноября, 2013 Если вы про зеленый отдельно который я его не к чему не подключала карлсон как подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 ноября, 2013 а карлсон как подключить?липиздрический? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ-таз 1 Опубликовано 18 ноября, 2013 липиздрический?угу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 18 ноября, 2013 Отдельный провод на кондиционер идет вроде.Карлосон в теме про эл вентиль гляньте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 ноября, 2013 угутебе схему чё ли нарисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
