clop
проблема ДТОЖ?
clop
Всем привет.У меня проблема началась с того что я проводку моторного отсека всю подмотал в изоляцию. Когда начал заводить -не заводиться БК пишет что нет сигнала ДТОЖ и от 1-до 8 ошибок обрыва цепи.Причём обрывы сбрасываются ,а ДТОЖ не сбрасывается. Вентелятор работает постоянно, запуск двигателя затруднён от 30сек. до 1,5 мин.и то при полном нажатие педали дроселя.Двиготель на ХХ не работает и иногда бывает что обороты подымаются до 2500-3000.До того как подмотать всё работало в норме.Если заведу то троит, и приходится придерживать большие обороты.
obninskiy
Может пока мотал, качая шлейф, где-то оборвал провод? Это может быть визуально незаметно. провод обламывается в самой клемме , в колодке, и держится только на оболочке ( она тоже клеммой зажимается ). Пробуй прозвонить каждый провод из того шлейфа который перематывал.
clop
Да чуть не забыл все провода прозванивал всё окей с ними.
рома 372
А датчик менял?
ded
clop, хде-то масса отвалилась. Отсюда и обрыв ДТОЖ, ахтаматом температуру комп выдит хгде-то минус 40. Значит время впрыска здоровое, как на прогреве. Фактически двигун горячий и получается перелив топлива. Работает в постоянку карлсон и запуск только на полном тапке в пол.Куды шаловливые рученки совал, там и ищы, либо хгде-то рядом.
clop
Насколько я понимаю датчики не причём? Значит нужно искать где ручки гуляли, а значит в проводке, может переломился, а когда прозвонил контакт был.Ведь может так быть?
serega546
[/quo
скорее всего обрыв перед колодкой ДТОЖ,там провода перегибаются и ломаются и посмотри перемычку"массы"с коллектора на кузов,могла перетереться ,если плохой контакт -ошибки будут на все датчики
clop
Может когда прозвонил провода лежали ровно, а когда одел на датчик изогнул и опять получился обрыв.
serega546
при неисправности ДТОЖ и его цепи ЭБУ переходит в аварийный режим ,температура двигателя по умолчанию постоянно около 80*-(отсюда трудности с запуском,смесь обеднённая)-вентилятор радиатора включается на постоянку
Может ты ещё когда провода мотал какой нить шланг на впуске надломил,из-за подсоса воздуха может троить и обороты плавать будут
clop
clop
Всем привет и Всем спасибо за ответы.Действительно провод отвалился на датчике температуры ща всё перепаял и всё окей.
Slavyan
Мужики, подскажите, кто менял ДТОЖ надо ли тосол сливать или не польется? А то так не хочется со сливом заморачиваться, но и тосол терять не охота
Crady
делай на холодную если пробка не держит,пробку не откручивай,то и вытечет можно сказать капли
Мистер
Сливаю бутылку 1,5 литрову с блока, этого достаточно.
ГазеLL62
Здравствуй! Если все сделать побыстрому, тосола совсем немного вытечет!
Кстати у меня этот ДТОЖ накрылся прямо на заведенном двигателе!
И обязательно смотри маркировку на датчике, с другой маркировкой не подойдет
mr_Hurricane
Подскажите пожалуйста. У меня сбило обрывком ремня разъём с датчика температуры охлаждающей жидкости. При подключении нового разъёма полярнось важна или можно приматывать провода как угодно?
Изменено пользователем mr_Hurricane
О.В.
Здравствуйте.
Менял на днях прокладки передней и клапанной крышек ну и соответственно отсоединял провода.
После сборки нпчалось. Температуру на приборной панели показывает нормально, а вот на бортовом компе скачет. Заводить иногда приходиться с педалью в пол. В этот момент на БК показывает 0 градусов сразу включается вентилятор и температура начинает подниматься ступенчато 7,14,21,29,36,43,49. Потом отключается вентилятор и всё приходит в норму. При движении на трассе переодически появляються кратковременные скачки температуры по БК иногда за 100, а иногда и 152гр:-)), включается на 1 секунлу вентилятор. И ещё часто любит зависать на 80гр. Что это? Повреждена проводка в районе клемы ДТОЖ?
Toyota007
Или датчик замени,или контакты почисти.Датчиков на моторе два..
О.В.
Слева на двигателе стоит датчик подающий на панель приборов, а спереди над помпой подающий на БК и мозги?
Менять передний датчик? Контакты в клемме на него в отличном состоянии блестят ибо они чем то покрыты типа хром.
Изменено пользователем О.В.
Slavyan
Раньше тоже такая штука выскакивала и датчики менял и штекеры. Вэдэшкой прыснешь, месяц в порядке. В итоге литола в датчик сунул где контакты и штекер всунул. Уже больше года без проблем
Alex 616
Всем Привет! Такая ситуэйшн(2-ой день мучений)-мотор 405.22 стоит газовое оборудование,МИКАС 7.1,пробег 250.000км,меняли недавно прокладку ГБЦ всё было в норме,поменял (кореш мой драгоценный) ДТОЖ по причине отказа воспламенения ДВС на горячую и началось-показания приборки и на БК не совпадают на 6-8 градусов.меняли:ДТОЖ-4 раза,датчик на стрелку-3 раза,чистили клеммы до блеска-все(кот просто курит),поменяли колодку ДТОЖ-без изменений.Друг беспокоится что мотор перегреется и его беспокойные флюиды стали волновать и меня,поэтому и пишу этот рассказ.P.$-по колесу стучали-5 раз,стекло лобовое протирали-бесконечно,за бубном-человек уже в пути.Вопрос на повестке дня остаётся в открытом состоянии..
Изменено пользователем Alex 616
РИЕ
Раньше было так -или работает датчик, или нет. Сегодня ехал, температура 82+/-. Потом включается вентилятор и пошло -94, 96, 92, 97... Включил обе печки -уронил до 86. Приехал домой, ушел. Через 15 уехал, встал и смотрю температуру. Плавно поднялась до 87, потом опять пошло -92, 86, 93, 91...
Пора литол под фишку пихать или сразу датчик заменить? По стрелке в районе 80 стояла и даже не дергалась...
Slavyan
Сначала литол
РИЕ
Обошлось без вазелина. У меня в прошлом году отвалился провод в колодке. Чтобы отремонтировать, я отстриг хвост с колодкой от донорской проводки и подключил провода через клеммник. Так вот сейчас там позеленело, сопротивление помимо датчика еще и на соединении проводов, поэтому температура и глюкала. Соединил на обжимках, пока нормально показывает...
Здравствуйте уважаемые одноклубники.Приблизительно такая ситуация:с наступлением температур ниже +10 машина заводиться с первой попытки отказывается.Мотор 405 евро2 мозг микас7.1.Я сразу начал грешить на ДТОЖ посмотрел сканмастером на холодную с ночи при температуре окружающей среды +2 он выдает +15.Скинув фишку с датчика(Т +4 показывает) заводится с пол оборота.Вчера заменил датчик на 40.5226 продавец убедил что должен стоять именно он на405е2.Утром тоже самое.С завода сотял датчик 234.3828 (хотя говорят это для евро3) я его правда менял уже как 2года на аналогичный т.к.случайно фишку сломал потом вроде все работало.
Вопрос
1.Какой все же должен стоять датчик?
Р.S.Правда контакт на фишке не проверил.
