ssmakss 6 Опубликовано 28 января, 2011 Такая же ерунда, но я думаю что это из-за нехватки тока в аккум, я просто приобрел еще один акумм и подключаю "прикуривателем". Замечу, это бывает только в сильные морозы перед первым запуском.На втягивающем крышка с пятаками плохо завальцована(крутится). может контакты и не попадают . Замечу,становится всё хуже :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 2 Опубликовано 28 января, 2011 На втягивающем крышка с пятаками плохо завальцована(крутится). может контакты и не попадают . Замечу,становится всё хуже :( К дилеру!!! пусть меняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 29 января, 2011 К дилеру!!! пусть меняют.С гарантии слетел,не было возможности ждать неделю в очереди на то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 2 Опубликовано 30 января, 2011 С гарантии слетел,не было возможности ждать неделю в очереди на то Ну это извечная балячка ГАЗа и его дилеров (был в прошлом владельцем одного из первых Соболей так что знаком по самое неболуйся)Ну значит снять все хозяйство снести в тепло и пораскинуть головой что можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 30 января, 2011 Ну это извечная балячка ГАЗа и его дилеров (был в прошлом владельцем одного из первых Соболей так что знаком по самое неболуйся)Ну значит снять все хозяйство снести в тепло и пораскинуть головой что можно сделать.Вчера так и хотел сделать. Снял топливный фильтр(что бы подлезть к стартеру) и обломался. Болты оказались америкосавского стандарта,надо покупать головки :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vnl64t 2 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) ;) ну да я то уже привык что нужны ключи всех размеров 15 16 18 21 23 итд. особо обажаю 6.5мм. Изменено 30 января, 2011 пользователем vnl64t Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 31 января, 2011 Да ладно современные бензинки тоже не больно переносят мороз. Сегодня у себя во дворе смотрю газель и соболь не завелись (температура -22).двиготель УМЗ в -40 легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuka041970 1 Опубликовано 31 января, 2011 Добрый вечер,ребят!!!Я здесь новенький,так что сильно не ругайте ежели что не так.Планирую к весне взять удлинённую Газель с Камминсом,пока прислушиваюсь к отзывам об этом двигле,особенно по зиме,а посему есть вопрос:а с нормальным(рабочим) термостатом по городу какую температуру двигатель набирает,в салоне тепло или без догревателя всё-таки зимой не обойтись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksbass 1 Опубликовано 31 января, 2011 Здарова! Ну у нас на Кубани больших морозов не было. Максимум было около -10. При такой температуре, двиг выходит на рабочие 85 градусов. Долго конечно(при движении около 10-15 минут). Но если печка на максимуме, и мотор на холостых, то примерно на 15 минут хватает. Потом температура падает где-то до 60... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor 2 Опубликовано 1 февраля, 2011 Добрый вечер,ребят!!!Я здесь новенький,так что сильно не ругайте ежели что не так.Планирую к весне взять удлинённую Газель с Камминсом,пока прислушиваюсь к отзывам об этом двигле,особенно по зиме,а посему есть вопрос:а с нормальным(рабочим) термостатом по городу какую температуру двигатель набирает,в салоне тепло или без догревателя всё-таки зимой не обойтись?у нас температура опускалась до-20,без догревателя в городском цикле с частыми остановками двигатель не успевает прогреваться.другое дело на трассе-набирает и держит температуру 85,остановился- на холостых скидывает довольно быстро. при включенном догревателе-и в пробках держит рабочую температуру и с утра прогревается как и на бензиновом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den190278 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 категорически не согласен.лить этиловый спирт в бак нежелательно.он обладает высокой коррозионной активностью и очень агрессивен к полимерным составам.да ,воду ты оттаешь,но что дальше?коррозия бака,коррозия трубок,старение и утеря герметичности в соединениях и уплотнениях.Бензин намного агресивней т.е считается растворителем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex636 7 Опубликовано 1 февраля, 2011 двиготель УМЗ в -40 легкоЯ говорил про современные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvigun 1 Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) Добрый вечер,ребят!!!Я здесь новенький,так что сильно не ругайте ежели что не так.Планирую к весне взять удлинённую Газель с Камминсом,пока прислушиваюсь к отзывам об этом двигле,особенно по зиме,а посему есть вопрос:а с нормальным(рабочим) термостатом по городу какую температуру двигатель набирает,в салоне тепло или без догревателя всё-таки зимой не обойтись?Прогревается на холостых плохо ( 30мин - 40С и это при -5С было) дальше не экспериментировал в смысле скорости прогрева, просто завожу и через10 мин. трогаю помалу. На ходу прогревается достаточно быстро до 80-85С. В кабине тепло. На скорости выше 50 вентилятором отопителя можно не пользоваться . Правда если стоишь ( с работающим двигателем) минут 15- 20 температура двигателя опускается до 55С но вкабине всё равно тепло. Насчёт догревателя сам решай - хуже не будет. Но ставить только у дилера ( иначе с гарантии слетаешь однозначно) а цены у них на эту радость 28 - 35 т.р. И главное холодный пуск любого двигателя при -20С и ниже без предварительного подогрева значительно сокращает его ресурс а для дизеля это особенно актуально поскольку ремонт всегда в разы дороже бензинового. Изменено 1 февраля, 2011 пользователем dvigun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuka041970 1 Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) dvigun и всем ребятам,спасибо за краткий,ёмкий ответ! Изменено 1 февраля, 2011 пользователем shuka041970 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 2 февраля, 2011 dvigun и всем ребятам,спасибо за краткий,ёмкий ответ! До - 25 в машине тепло, имею в виду при движении, но после-28 все таки некомфортно, итак и сяк пробовал отрегулировать поток и скорость печки. Все таки дополнительно подогрев надо ставить. Планирую подогреватель на 220( скоро появится на камминс (83452739595) и фен внутри салона так дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 2 февраля, 2011 ну да я то уже привык что нужны ключи всех размеров 15 16 18 21 23 итд. особо обажаю 6.5мм. Ну так корни у него с Америцы. Чего ж поделаешь. На Виллисе вообще правая резьба была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARTem 2 Опубликовано 2 февраля, 2011 Господа камминсоведы! Подскажите, а на камминсе КПП с удлиненным первичным валом, как на штайере, или нет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puhh 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) Планирую взять машину весной. Но вот почитав форум озадачился парой тройкой вопросов. Был у дилера, но внятного ответа пока дать не могут, дизеля у нас начали продавать буквально не давно.1. Ставил кто нибудь сепаратор-водоотделитель (Сепар 2000 и т.п.) и как это реализовали;2. Тот же вопрос про автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник, Бинар и. т.п.), (места под капотом не много);3 Ну и последнее. Как к этому отнесся дилер? Снял с гарантии или вопрос решаем? Изменено 3 февраля, 2011 пользователем Puhh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 3 февраля, 2011 Планирую взять машину весной. Но вот почитав форум озадачился парой тройкой вопросов. Был у дилера, но внятного ответа пока дать не могут, дизеля у нас начали продавать буквально не давно.1. Ставил кто нибудь сепаратор-водоотделитель (Сепар 2000 и т.п.) и как это реализовали;2. Тот же вопрос про автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник, Бинар и. т.п.), (места под капотом не много);3 Ну и последнее. Как к этому отнесся дилер? Снял с гарантии или вопрос решаем?По пункту 2. можете с завода заказать машину с догревателем гидроник-зто доп. опцияпункт 3. конечно дилер будет против,если деньги проходят мимо него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksbass 1 Опубликовано 3 февраля, 2011 Господа камминсоведы! Подскажите, а на камминсе КПП с удлиненным первичным валом, как на штайере, или нет ???Незнаю как насчет Штайера... Но вал реально удлиненный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARTem 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 Незнаю как насчет Штайера... Но вал реально удлиненный спсб, а цену на кпп на каминс случайно не подскажешь ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максон54рус 1 Опубликовано 4 февраля, 2011 Мдяя почитал и решил !! Ф топку этот каминс, у нас ето 100т переплаты, вывод если у вас 100т лишние вам нужен каминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 4 февраля, 2011 Мдяя почитал и решил !! Ф топку этот каминс, у нас ето 100т переплаты, вывод если у вас 100т лишние вам нужен каминсПредложите мне вариант другой Вариант ДИЗЕЛЬНОЙ газели ФЕРМЕР 3-борт. :P . а уже потом утверждайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 4 февраля, 2011 Предложите мне вариант другой Вариант ДИЗЕЛЬНОЙ газели ФЕРМЕР 3-борт. . а уже потом утверждайте.Парни! А смысл то? Дороже раз, Топливо дороже два. Запчасти дороже 3. Пропан дешевли почти вдвое 4. Сделано в китае и значит может быть гавном.5. Нет сервиса в стране вообще 6. Отвратное топливо по качеству 7. Проблемы с запуском зимой 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 4 февраля, 2011 Парни! А смысл то? Дороже раз, Топливо дороже два. Запчасти дороже 3. Пропан дешевли почти вдвое 4. Сделано в китае и значит может быть гавном.5. Нет сервиса в стране вообще 6. Отвратное топливо по качеству 7. Проблемы с запуском зимой 8.может он боеприпасы и прочие взрывчатые грузы возить собрался.там только дизеля в допуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
