СергейДизельный
Cummins-ISF, первые отзывы
aleks2
Вот и я пригнал такое чудо прямо с Нижнего, и не могу что-то с вебастой найти взаимопонимания, как это чудо робит, кто может толком объяснить как ее в качестве догревателя использовать, холодно в Газельке в сравнении с такой-же но на 405-м, там тропики в кабине были. Ну а в общем двигун понравился по тяге, да и звучит приятней. И по зеркалам проблема, еврофургон выставляется с боков и поэтому хреноват обзор, боюсь задом зацепить кого-нибудь, постоянно в дверь выглядываю.
вторая кнопочка на панели одна свет в салоне другая догреватель.учти ему надо время запустится
Ширина 2,2м, борта алюминь.
не похоже на 2,2. при 2,1 зеркала другие ставят.померь еще раз
EvgenKirov
Если быть точнее то 2,18м Мерял 2-мя разными рулетками, вот и вопрос почему не поставили и какие другие можно-ли поточнее и где взять, а то я со стандартными без нарушений долго не проезжу и можно-ли другие зеркала ставить если машинка на гарантии будет оставаться?
А вебаста автономка с таймером и кроме таймера никаких кнопок нет. Вот с этим таймером и немогу сладить, а может автономка где-то под капотом включается?
Альмир
зеркала ни как не влияют на гарантию, если откажут, то любой студент-юрист их убедит в обратном, так что меняй спокойно.
aleks2
кнопку смотри не на пульте автономки ,а экранчик по середине понели с регулеровками потока воздуха ,отопления вот над этим экранчиком левая кнопка свет в кабине а рядом догреватель.про зеркала у 187
Mirkhat
Мужики кто ставил главную пару в заднем мосту 3,9 у кого был такой опыт как ведет себя машина
EvgenKirov
Спасибо за совет, но может подскажете на что менять-то?
Альмир
у нас на рынке видел на газель типа валдаевских, посмори, может и у вас есть в продаже.
EvgenKirov
Может есть, но всетаки хотелось бы знать что просить? Если от валдая то крепление совсем не родное, а сверлить дырочки в кабине это точно с гарантии слететь, может хоть фото кто выложит?
Извините конечно что немного не в тему но вот такую мне машинку сделали! И я сейчас каждый раз глядя в зеркало думаю плохо и кто-то икает.
Альмир
они ТИПА валдаевских, уловил в чем суть? посмотри такие, у вас тоже наверное есть.
EvgenKirov
С автономкой разобрался: Долил афнтифриз, соляру в бак, вкл. на таймере кнопочкой и вынул-всунул предохранитель под капотом от автономки который средний, все загудело дым пошел, соляру качает. Вобщем машиной опять рад!
letun
неужели каминсы не ремонтируютя... думаю при пробеги более 200т надо в двигатели че нить делать
31rus
да!!!!после 110т клапана регулировать!а потом всё зависит от качества мотора который тебе попался! :rolleyes:
slash98
запчасти уже продаються, значит уже ремонтируються.
Mirkhat
мужики подскажите если поставить большой воздушный фильтр естественно с корпусом от какого нибудь японца или европейца расход топлива уменьшиться мне кажеться этот фильтр маловат у кого нибудь был такой опыт
Р.У.С.Т.А.М.
Взаимосвязь объясни между размерами и расходом?
корешок72
Это конечно возможно,расход может уменьшится,но...Если это было бы так,то расход бы изменялся,по мери загрезнения фильтра.Я лично этого не заметил.
vingod
больше площадь фильтрации-меньше сопротивление-больше мощьность и КПД=меньше расход
следует начать с Выхлопа который у нас тоже задушен!
но не с прямотока а с Диаметров проходных.
после надо КПП от ZF с 6той передачей и прошивку на 160кобыл.
Р.У.С.Т.А.М.
То есть, если на "фуру" поставить фильтр в три раза больше, то она вместо 30 литров будет 10 употреблять?
корешок72
Только прошивку148каб.Ребята писали,что под нашу тубину и форсунки,подходит прошивка на 148каб. Изменено пользователем корешок72
Mirkhat
если получиться найти подходящий большой фильтр как опыт проведу этот эксперимент
корешок72
Это бы хотя бы с бортовым компьютером сделать,тогда разницу засеч легче.
TrollBeer
Надо смотреть какой максимальный расход воздуха, а потом уже подбирать фильтр с подходящими парамитрами. Например: http://www.eexhaust.org/html/ru/products/air/optiair.html
GazelleSPb
Вот узнал, спешу поделиться… Единственный одобренный заводом ГАЗ воздушный фильтр для cummins – GB-9434M от питерского производителя bigfilter ( www.bigfilter.com ). У него с одной стороны установлена заглушка, что вполне логично. У других фильтров подсасывает грязный воздух без неё.
vingod
Ага, может вообще в 5 уложится!
верный ход!
надо KVB в ветку пригласить
kavaler.84
сегодня пришёл в салон на газель с каменсом посмотретьтак там круиза убрали обшивки дверей картонные цены задрали подстаканники пассажира заглушили да и старые косяки не убрали.такое впечатление что они там ох....и
Изменено пользователем kavaler.84
