СергейДизельный
Cummins-ISF, первые отзывы
andrey83
Кольцо идёт в комплекте с фильтром ! Зачем нужно было городить огород с разборным фильтром (((
меня не так поняли: я не менял фильтр(пробег всего 700 км.). я просто решил открутить крышку родного сепаратора и посмотреть что там к чему( кто то на форуме писал что у него в корпусе небыло фильтрующего элемента и что на новых не ставят сеточки). а расходников в нашем городе пока нету, только ехать к дилеру.
rviktor
Сними с крышки корпуса фильтра резиновое колечко, иди в автомаг. подбирай такое кольцо чуть меньшего диаметра, родное кольцо идет с новым фильтром (одноразовое). Ищи в маг. для груз. авто в камазовских рем.комплектах есть всякие колечки. (даже для пищ.термоса можно подобрать). Удачи.
andrey83
спасибо за совет, кольцо подобрал от экскаватора(благо работаю водителем в гос. шараге), просто писал что из-за любопытства можно нажить мелких проблем, а главный девиз-не мешать машине работать. кстати крышка была очень плотно закручена(чуть открутил),да и не очень удобно откручивать(шланги мешают). кто то писал что на новых авто не идет уже сеточка в крышке(он же фильтр грубой очистки), так у меня он стоит(машинка 25.09.11 выпуска). может обманывают
slavva1996
в сентябре сетки ставили,наверное на более поздних авто перестали ставить,кстати не пойму твоё авто с сентября месяца накатало всего 700 км?
Изменено пользователем slavva1996
PRIZRAK33
Пригнали 6 машин с каминс через 30тысяч на двух кончается насос гура. есть мнение что это из-за сильной натяжки ремня. никто не сталкивался подскажите.
Парни. Выяснили подшипник насоса совершенно сухой. И вам советую заглянуть на всякий случай.
Михалыч S360VYM
Я соглавен брак. как советуешь заглянуть . Шкив запресован. К подшипнику нет доступа. Выход на мой взгляд один. Сохранять гарандию, и менять по гарантии.
Red001
Неоднократно закручивали и откручивали крышку все ок. может как то неаккуратно получилось закрутить, что колечко слетело. Перед установкой его даже нужно смазывать маслицем или саляркой, чтобы оно лучше облегало. По поводу сеточки пластиковой интересовался у диллера, объяснили что перестали сеточки ставить т.к. они создают толи тубулентность толи завихрения из-за чего создается воздушная пробка... как то так..
andrey83
просто когда снял крышку колечко было в диаметре уже больше посадочного места(паза) и при дальнейшей установке выходило из паза и закусывало. подобрал от экскаватора, но чуть меньшего диаметра. сегодня у тром завелась с пол пинка
по ПТС она сентябрская 2011 года, но взял я ее 7.02.2012. я позднее при регистрации заметил год выпуска. может лоханулся и надо было ждать посвежее машину?
dcs
я специально ждал машинку 2012 года. Плюс сделали скидку 5000 на первую и 9500 на вторую машинку. У первой пробег 4500/расход 10.3, у второй пробег 100км/расход пока не известен. Наличие фильтров не проверял, но после написанно выше уже и не хочется. Вообще машинки пока радуют.
ANDRE
Мля я валяюсь! Ну как можно вычеслить ТРИ десятых литра?! Тем пачи на новом, не обкатаном авто такой расход ну не реален, или ты глушишь на спусках двигатель?
Михалыч S360VYM
Что тут сложного вычилить? Калькулятором не пользовался. Я поставил бортовой маршрутный комп. Он показыват за гор. 10,25л. х100км. f8b18adf1863t.jpg
dcs
Берешь суммарный объем заправленного топлива за период и делишь на пробег за этот период (в сотнях километров). Вот и получишь свой расход не то что до десятых, до сотых! :)))) Элементарная математика! Я же не писал, что вычислил это исходя из одной заправки. А для 4500 км десятые литра это уже устоявшееся число!
На спусках двигатель не глушу, даже на стоянках менее 15 минут не глушу. Просто взял за правило не выкручивать двигатель более 2500 оборотов, соответственно и скорость получается не более 90 км/ч.
Изменено пользователем dcs
ANDRE
Ты только не забывай, когда делаешь подсчёты, что в реали твой пробег да и скорость меньше на 10%. :P
Onion
Я проверял спидометр по навигатору, меньше процента на 2-3, что вобщем то в допуске.
Врёт спидометр только на "Бизнесах" с УМЗ , с Камминс точно километраж отсчитывает , покрайней мере на нашем..
slavva1996
на моей навигатор показывает меньше чем спидометр,если на спидометре 100 то на гармине 95
denpsih
с 175 резиной врет на 5 км , а на 195 все кажет правильно
Alexq55
Не совсем так. 195 и 175 это ширина резины и от нее скорость не зависит. А вот от высоты профиля (60, 65, 70, 75, 80 и т.д.) напрямую связана погрешность спидометра и скорость соответственно. Чем больше высота профиля, тем спидометр будет показывать меньше и наоборот.
dikron
А я уже говорил на эту тему, если не рвать машину, расход будет умереннее. Я например, езжу шо ё...нутый, т.к. за день нужно много куда успеть. А когда только получил машинку из салона, первые 5000 ездил в обкаточном режиме (2000-2300об.мин.) и расход не выходил за 11л. на сотку. Сейчас пробег 23000 расход менее 13-14л. не получается, иногда выходит и все16-17л. смотря что за условия (обороты, скорость, загруженность, скорость и направление ветра).
kotvalerik
Ага, только высота профиля считается в процентах от его ширины. Соответственно 75% от ширины 175 и 195 будут разными цифрами.
Beda Andrei
А сколько он стоит и где можно купить его (бортовой комп)?
Михалыч S360VYM
Купил в Омске. Стоит 4750р. Называется Мультитроникс. Набираеш в поисковике ,нахотиш производителя. Открываешь список где купить. Открывается список магазинов ,по регионам.Ну и покупаешь в ближаешем.
Михалыч S360VYM
Вариантов исполнения три. На панель. в торпедо. Этот на лобовое стекло. но я покрутил, посчитал так удобнее. и шлейф тянуть короче. Но думаю удобный вариант в торпедо. Но , поставить на потололок, в обшивку над козырьками, или фонарём освешения салона.
Гость lom.47
Здесь: http://www.multitronics.ru/sale/
Beda Andrei
А сам же его не установишь?
