СергейДизельный
Cummins-ISF, первые отзывы
str76
подскажите как поменять набалдажник ручки кпп,сегодня пытался откруть-фиг,даже газовым ключом.может секрет какой есть.
Lacevod
На автобусах и на фермерах догреватель.
У меня на фермере не было, пришлось самому ставить.
Может сейчас начали ставить.
Алексей Ф.
Зимой стали комплектовать ,когда ценик подняли ...
Леха-35регион
Догреватель стоят на Автобусах ,Фермерах .Стандартная кабина -3х местка их нет .
AVC
Тены подогрева стоят на ОЖ и на масло от 220 вольт. Осталось подвести проводку, чем ГАЗ не занимается.
ГАЗ этим не занимается, т.к. по технике безопасности должно быть заземление на розетке.
serffer
Это называется - химичте сами, может повезет и не покалечитесь, по технике безопасности, следовало снимать тены.
Изменено пользователем serffer
Mavlik
Дак всетаки интересно. Можно или нет туда провода цеплять??? А может кто уже сделал? Отпишитесь!!!!
Максвел
нет там никокова догревателя буду ставить от розетки 220 и ещё догреватель от машыны каторые на волдай ставят
Поищи по лучше и покопайся на форуме, с правой стороны где номер двигателя колпачек в диаметре 2-3 см, там и находится штатный догреватель, самому форумчане подсказали.
Slava67
Этот подогреватель я нашел,где провода взять?
Mavlik
Самому интересно где взять???? И как он вообще помогает зимой?
ssmakss
Где то на форуме уже писали. Провода от американских тягачей подходят,так что поищите может на разборках. В Питере новый стоит по моему 2500р. Причём на каждый тэн отдельно.
Максвел
На каждый тэн или на каждый провод?
ssmakss
На каждый тэн отдельный провод,потом самому нужно соединить их в одну косу с розеткой .
Максвел
Благодарствуем !!
denpsih
обнаружил что на приводе вентилятора закручено 3 болта но 4 отверстия , куда делся один вот это загадка а был ли он , походу еще один косяк сборки
EVGEN_62
сегодня пришла моя с завода смотрел иразговаривал с менеджером он про эти болты сказал что их сразу меняют при предпродажке - сырые у меня вопрос че за разъем 3 конт вверху на 330202
KVB
...... у меня вопрос че за разъем 3 конт вверху на 330202
Вот этот?
EVGEN_62
Вот этот?
спасибо а то в салоне про него не знают
корешок72
Вот этот?
кстати у меня разъём диагностики в блоке предохранителей работает. ;)
ДОКТОR
А кто сказал что он диагностический?
KVB
Хорошо, что работает, а у меня вот тока под капотом можно подцепиться, и времени пока нет, чтоб разобраться, где что пропало. А может приколоться и дилера газа напрячь почему не работает? Наверное так и сделаю :D
Изменено пользователем KVB
mushnov
Появилась небольшая проблема, при включении зажигания начинает моргать чек (29раз), на этом все заканчивается и работает в штатном режиме никто не в курсе что это значит, может у кого было такое?
bravo_07
Привет всем.
у меня Газель пробег 35тыс на ТО лаве не хватает потому что машина в кредит с вязи с этим у меня набралось куча вопросов на которые очень хотелось бы узнать ответы.
1.1 как выглядит с горевший втулки нагревателя воздуха?
1.2все говорят что надо её менять типа брак и где она находится?
1.3 может и за этого не за водица машина при -15 ?
2.1 какое все таки лить лучше масло ? (у меня залито Mobil 5\40)
2.2 и в какой километраж ?(просто кто как говорит раз7.5т раз 10тс. 15тс. или раз 5тс.)
3.1 у меня постоянно не срабатывает Втягивающее на стартере срабатывает раз на3-7
чем это грозит?
3.2 где можно его купить подешевле?
4.1 и самый главный вопрос почему-то после зимы или после замены масла сам точно не знаю? машина стала греться на скорости 90-100 почему не понятно? (радиатор помыл. фильтр воздушны поменял, анти фриз добавил зелены концентрат где-то 0.5литра )
Заранее большое спасибо за ответы
ankor
одна из причин моргающего чека-наличие воды в сепараторе-необходимо слить отстой
mushnov
спасибо попробую, только он перестал уже моргать
