СергейДизельный
Cummins-ISF, первые отзывы
komunist
всем привет решил оставить отзыв о газели с дизелем кагда встал вопрос о покупке газели решил без сомнений брать камминс купил претензий не было за месяцнамотал 20000 ,был в восторге все отлично пока не накрылась форсунка к счастью одна решил поставить камазовский отстойник и успокоился работа понеслась дальше начало кушать резину то правую то левую покрышки хватало на 6тысяч схождение делал раз в 2 недели поменял тягу сейчес стало меньше но все равно подедает на 55тысяч поменял подшипники в коробке сейчас пробег 75 тысяч машине 5месяцев мнение начинает менятся сгонял в благовещенск не подвела приехал домой все больше не заводится уташил на диагностику к офицальному дилеру датчик коленвала почистили разьем больше ошибок не показывает они говорят топливная система не выдает давления решил купить все четыре форсунки завтра буду пробывать заводить до этой поломки сильно каптила пропала тяга и при заводе дергалась обороты не сбрасывала вообщем головняк расход тоже великоват все менял во время заправки все хорошие что мало ей резина тоже закончилась вообщем мнение поменялось
Если топливная не додаёт давления значит насос здох а не форсунки.Возможно забит топливоприёмник
Lacevod
Еще один " СПЕЦ " ко коммон рейлу ))))))
Для начала попробуйте надуть дырявый воздушный шарик ©
Lacevod
Подскажите пожалуйста, на камминс догреватель охлаждающей жидкости идет в базе или его надо дозаказывать?
На 3х местных - опция.
На остальных в безе.
Vindicator
если котёл имееш в виду, то ставится на маршрутки и люкс комплектации, в бюджетки его не ставят, ГАЗовцы сотрудничают с вебасто (если не путаю) слева от воздухана есть площадка спецом под 3х киловатный котёл, ставят отдельно как доп оборудование, цена примерно 50-60 зависит от автосалона
Алексей Ф.
Зачем писать ерунду !На всех дизельных "Фермерах" и на Комби с завода стоит подогреватель, как опцию можно поставить и на трёхместку за 25000 руб всего
vasia pypkin
Думаю стоит устронить эту течь ,если по гарантии делать будут, т к дальше сильнее течь начнет, проверено,
А чтоб посадить крышку грм на герметик надо не только коробку снимать, но и маховик ,замена сальника на коленвале( тошники сами сказали ,что он одноразовый)
Да и в конце дали акт проделанный работ на сумму около девяти тысячь
так течёт уже тыщ 30000,за это время мож пол литра долил,вот в этом сальнике и загвоздка,что его в наличии нет надо заказывать,а это 1 неделя,потом два дня работы на офСТО сказали :blink:
дмитрийч
ребят , может не в тему. напишите название и номер ЭБУ на Cummins. заранее спасибо.
Beda Andrei
Привет всем. Подскажите сегодня второй день морозец -19 заводится с каким-то шкребетом как буд-то что-то проворачивается звук металла приглушенного.что это может быть?
а потом движек работает как обычно и так каждое утро..
serba-kol
бендикс не уходит смазка замерзает , у меня также жужит.
Gazik74
Какие могут быть последствия после этого жужания?
serba-kol
а кто знает? у меня с нуля жужит на холодную все работает.
poqar
тож самое,машине месяц,шум каждое утро при прогреве,потом пропадает.
Кислород
По поводу стартера, наверное, стартер стоит редукторный, вот и редуктор шуршит.
Кислород
Качество не очень, с телефона.
Beda Andrei
Привет всем! В Челябинске есть где нибудь топливный фильтр FS19925 Cummins ISF 2,8 У нас в Кустанае нигде нет.
Кислород
Лучше вопрос задать на форуме - Встречи Форумчан, Встречи в других регионах, Челябинск 74, 174 регионы. Там местных по больше.
Михалыч S360VYM
У вас в кустанае есть представитель камминз ,свяжись закажи.
maksimkinpa
есть в автехснабе в юрме да и на рынке
Alex030569
То же текло тыщ 30.Решился-заехал на СТО по гарантии все сделали.Доволен.
Beda Andrei
если знал бы то заказал..
Михалыч S360VYM
Мне гдето попадалась страничка с адресом представителя в Кустанае. . Набери в пойсковике Каммиз в KZ. Вийдет головной офис в Усть-Каменогорске. Созвонись с ними. У них есть представитель в Рудном.
Михалыч S360VYM
Во ссылка головного офиса. http://cummins-vko.kz/
Beda Andrei
Спасибо !
vasia pypkin
не знаю где написать,заранье извиняюсь :mellow: ,у меня сиг-ия гарпун с турбо таймером стала мне мозг выносить,на ходу на брелке моргает "зона активна"и кажет что двигатель заведён и начинает мигать аварийкой,но я ведь еду блин,с сигналки снята машина,вот когда на авто запуске или на таймере закрытая работает то точно также мигает и на брелке тоже пишет"зона активна" и показывает зону движка. Всё ничего но стала мигать на ходу каждые 300-500 метров,стремно всех благодарить, надоело не у кого не было ?, что делать? :blink:
gorsed
заднего сальника в Самаре нет? Не поверю...
В крайнем случае - пиши - у меня есть.
