andrey83 327 Опубликовано 3 сентября, 2017 Без использования сварки.Сверлится и нарезается резьба под болтики.Расположение болтов по диагонали.глубина сверловки и размер болтиков каковы ? Сколько прошел после ремонта ? Как по балансировке(нет вибрации) ? Интересный вариант если найду у нас тирсановскую крестовину. Если не найду тут есть еще один интересный вариант с отечественной крестовиной и стопорными кольцами. Кстати то же без сварки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 3 сентября, 2017 тут есть еще один интересный вариант с отечественной крестовиной и стопорными кольцамиткни носом где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) ткни носом где?пост 111. Сегодня так же сделал,т.к. тирсановких крестовин у нас не нашел. Поставил крестовину фирмы Höfer . Но гложут сомнения,т.к. в одну вилку легковато зашло. В магазине бобышки мерял простым ученическим штангенциркулем,но похоже что родная тирсановская 30 мм с сотками Изменено 4 сентября, 2017 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 5 сентября, 2017 andrey83, Головка болта на 7мм под звезду,резьба 5мм.Длину как то не мерил.По тому,что подтачивать пришлось.Резьба насквозь,а под шляпу с глубокомером сверлить надо сверлом с маленьким углом атаки.Так многие на иномарках делают и дисбаланса никого нету.По тому,что металла практически столько же снимаешь,сколько по объему болта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 4 октября, 2017 Без использования сварки.Сверлится и нарезается резьба под болтики.Расположение болтов по диагонали.Как понять по диагонали ? Есть ещё фотки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 19 января, 2019 Менял в Аксае. Фрезеруются новые посадочные места под кольца и кардан становится разборным. Балансировка обязательна.посадочные места где делали, внутри как обычно или канавки резали в вилке чтоб стаканы снаружи стопорились как в жигулях? крестовины обычные Газелевские или тирсановские родные ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 22 декабря, 2019 Есть где еще так могут сделать, не встречалось? Ну про Аксай я слышал, далековато. Может еще где научились 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
