ЕКХ
Сигнализация с автозапуском
Как бы мне сделать дистанционное включение подогревателя(Гидроник), а то лень на холод ходить))
Сигналка к сожалению без пейджера- Пантера.
Spas750
Дополнительный канал на сигналке связать с подогревателем.
dron_3b
Это кнопка валет или ещё,что то?Что за тумблер на сигналке?
как я понял есть кнопка валет, а есть еще тумблер AST-разрещает или запрещает запуск двигателя
Prislav
Господа профессионалы, прошу подсказать что это за сигнализация? Стоит ли смотреть в её сторону, или лучше взять уже знакомые модели. Я еще присматриваюсь к этой модели. Продавцы из магазина предлагают еще эту модель
Изменено пользователем Prislav
гаэелист96
у меня стар лайн 91а , с началом холодов перестали норм работать активаторы замков перед двирей , то отрывают и не закрывают , то вообще ни как не реагир , задние работ пока нормально , в мороз не всегда заводится , без нажатой педали сцепления это вообще трудно сделать , но это скарее конструкт особенность газели , а не сигн .. летом было все ок ! еще очень нравится датчик температуры , высвеч на брелке температуру в салоне и охл жидкости .
Alexq55
Все так и есть. На Газели сигнализация с автозапуском - лишняя трата денег. Автозапуск при температуре ниже -15 бесполезен даже при наличии синтетики в двигателе и КПП. А когда теплее -15, то машину и с ключа можно завести и прогреть достаточно недолго.
странно. :blink: тот же старлайн стоит,до -35 спокойно.может дело не в сигналке,а в желании масло подешвше залить?стоит сутками на улице,прогрев при -20 пока отключен.на улице всего -24 по ночам,спокойно с брелка с утра пускается.прогревом пользуюсь уже ближе к -30.заливайте качественное масло,да и будет вам счастье с автозапуском. :P
пашка
На тамагавке функции включаются двумя кнопками, их там 5, две так нажми, а две вот так, хрен запомниш. На старлайне их три, на А9 одна основная (отк-закр) третья выбор иконки (их 12), вторая подтвеждениякакую иконку выбрал. У Б9 первая закр, вторая откр, третья выбор иконки, а первая или вторая кнопка включает или отключает функцию. Есть у старлайна датчик температуры двигателя для заводки, остыл движка завилась, может раз за ночь заведется, может два, у тамагавка по времени.
у меня тамогавк d-900 ,откр и закр одной кнопкой, автозапуск тоже одной есть другие модели с двумя кнопками на запуск,и у тамагавка тоже есть запуск по температуре двигателя,идинственное отличие у томогавков интервал прогрева двигателя и оповещение
световыми огнями при заведенном двигателе
Функционально что -то изменилось?
функции остаются тежи, меняется только дизайн брелка ,антены и самово блока
пашка
При наших морозах,авто запуск на газель выкинутые деньги,Без выжима сцепления это простое издевательство над стартером.
Новая машина,масло в движке РАВЕНОЛ полу синтетика.А крутить толком на морозе -15 без сцепления стартер не хочет.Приходиться с минуту держать педаль нажатой.Раньше отпускаешь мотор глохнет... :lol: :lol: :lol: Один раз попробовал помучить машину.Больше не хочется.
а как ты думаеш равинол хорошее масло? или может с машиной что то не так, я завожу в мороз больше -30, в движке KIXX-5W40. и вся трансмиссия ENEOS 75-90 GL-5 и присадка форум, и все это с автозапуска томогавк
Я это писал когда в трансмиссии была залита заводская жижа.Я трогался только на пониженной в раздатке. :lol: Сейчас полусинь залита.Эффект лучше.
А равенол масло немецкое и очень хорошее.
Сейчас ликви моли залито.Тоже немецкое и неплохое.
85rin85
вставлю свои 5 копеек,и стартер хорошо бы поменять на редукторный(планетарный)и будет вам счастье
Альмир
вопрос наверное глупый....но все же...
каким образом реализован автозапуск(интересует прогрев зимой) на сигналках с обратной связью? обязательно ли нахождение брелка в зоне приема? т.е прогревом управляет брелок или когда ставиш на охрану и активируеш прогрев брелок сразу отсылает команду на прогрев и потом уже только фиксирует пуск и останов двигателя?
по времени и по температуре,при постановке на прогрев сразу команду отсылает потом брелок не обязательно время сработки в зоне приёма должен быть,единственное не получишь сигнал на него что прогревается.а запуск дистанционный,тут да,должно быть в зоне приёма.
наиболее дальнобойные щас шерханы 7 серии,до 2х км в зависимости от условий приёма.
Альмир
ну про дистанционный пуск понятно, пускаеш сам с брелка. Т.е приехав на работу, активировав прогрев(по темп или по времени), можно быть уверенным что сигналка штатно отработает(ну естественно если все в порядке и нет ни каких глюков ни у сиги ни у авто), даже если я буду далеко от машины?
да,отработает.хоть куда утащи брелок.срабатывает сам блок основной.брелок только получает сигнал о начале и окончании работы двигателя.ну как вариант можешь модуль джиэсэм воткнут,управление сигналкой с телефона будет,все сработки и прочее будут приходит в виде смс тебе на трубу.
rfspecnaz
Ребята, привет. Тема смотрю старая но актуальная))
на моём баргузе сигналка изначально не стоит. И уж очень неудобно по 5-6 раз на дню ключём все двери дергать. Работаю каждый день на новом объекте, выгрузка - загрузка инструмента как на конвеере.
Сейчас хочу определиться с выбором и функционалом. Из требований:
1) автозапуск программируемый по времени/температуре двигателя
2) центральный замоксрабатывание от двух дверей (водитель и пассажир)
3) максимальная дальностьприема.
4) функция свободные руки (10-15мп)
5) доводчик стекол при закрытии.
6) возможность закрывать все двери.
Турботаймер как я понимаю на бензине не актуален.
Смотрю на Pandora DX 50B, но что бы я в них понимал)) брелок понравился :D
Бюджет на оборудование 10тыс +-2
AIR
у 50 нет свободных рук, она есть у 90В... на железо денег мало
rfspecnaz
не ну добавить всегда можно), знать бы за что. В принципе свободные руки это так, баловство. А вот ночной прогрев зимой нужен как никогда.
AIR
у вас комплект выходит следующий сигналка + сирена +замки+ или реле или интерфейс для замков  + стеклоподъемники+ модуль управления стеклоподъемниками+ работа...  вот с сложите цену..  в л.с. вам заготовку бросил
rfspecnaz
спасибо, уже знакомлюсь.
Я правильно понимаю модуль для стеклоподъемников и интерфейс для замков это доп компоненты, которые с сигналкой не идут?
AIR
с сигналкой идет только сигналка
rfspecnaz
вчера общался с электриком (не спец по сигналкам), сказал что нужно смотреть совместимость с авто. Говорит что если управление идет через кан шину - то мне может не подойти. Соболь баргуз 2007 гв. А вообще тенденция у нас такая, что именно с газелями никто не хочет "возиться", хоть самому бери да делай!
AIR
все по аналогу
Сигналка с автозапуском установлена в автосалоне Киа.Родной батарейки хватило на 2 недели.Сменил.Через 2 недели опять сдохла батарейка.Поменял.Проверил сколько потребляет брелок-0,00 мАм.Сигналка Шерхан,последнее поколение.Сами батарейки не замерял при установке.Замерил только последнюю-1,57 В.
если включены свободные руки,ещё что то такое,то и будет выжирать батарейку.чем меньше функций которые опрашивают блок,тем дольше живёт батарейка.
последние поколение "универсал".перед ним "мобикар" ещё раньше магиккар"
