Shestoy
низкий сигнал ДМРВ,но чек не горит
Shestoy
диагностика показывает низкий сигнал ДМРВ,но чек при этом не горит.зажигание включаешь-горит,заводишь-гаснет. как с этим бороться? может диагносты ошибаются?)))))))
denpsih
а появилось не после того как аккумулятор отсоединял
Симбир
едешь и покупаешь новый .и сразу к диагносту . важна не только правильность показаний ,но и ск-ть реакции датчика.
sharky5
  симбир сказал:
Не факт, у меня такая ошибка выскакивает при засерании РДВ...
b920
  Shestoy сказал:
Проверь нет ли всасывания воздуха после датчика в патрубках. Как двигатель работает ?
Альмир
  Shestoy сказал:
с чем боротся?с тем что чек загорается, а потом гаснет?-это нормально.
низкий сигнал,посмотри фишку соеденения.бывает контакт плохой.
Shestoy
  b920 сказал:
на холодную(до 40град.) очень дымит,весь двигатель очень трясется и обороты 900-1100. после 40град. начинает работать чисто и мягко и набирает обороты до 1500-1700. по мере прогревания обороты падают. при температуре 80град 500-550.
Shestoy
  Shestoy сказал:
НА ЖЕЛТОМ ПРОВОДЕ(НА КОЛОДКЕ ДМРВ), ПРИ ТЕМП 60ГРАД И ОБОРОТАХ 850-900, НАПРЯЖЕНИЕ 1.656 ВОЛЬТ
oleg.x459
  Shestoy сказал:
А как замерял ? Я где-то тут читал - что при напряжении 1,1 ДМРВ мертвый . Но его можно промыть и напряжение выравнивается . Промывать только промывкой для карбюраторов . Что у тебя с ДМРВ ?! Сделал ?
zimmer26
Такая же проблема, менял сегодня предохранители рядом с аккумом, поменял сначала не заводилась, потом разобрал все предохранители и снова собрал, машина завелась, но комп показывает ошибку "низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха" обороты 540-600 если педаль кидаешь машина глохнет, замен ДМРВ результата положительного не принесла, очистка контактов вдэшкой, тоже ноль эмоций, поскольку завтра на работу пришлось изобретать вариант чтоб машина держала обороты, я на тросик газа который в салоне намотал изоленты чтоб тросик был чуть в натяг когда машина на холостых работает и чтоб не глохла. Но это временно всёж хочется разобраться в чём дело может кто что подскажет?
лёха hi-fi
  denpsih сказал:
У меня было так после отсоединения АКБ это что ???
gazell230
такая же фигня появилась,кто не будь разобрался????
если появляется такое после отсоединения питания,а после некоторого пробега приходит в норму,то смотрите подсосы воздуха,подклинивающий рхх,и прочее такое"мелкое".при снятии питания с эбу в нём обнуляются все адаптации,то есть блок работает без учёта "косяков" по железу,после пробега эбу просто подтягивает работу к более менее нормальной за счёт своих возможностей.
пы.сы.была раз газель,там из за наглухо забитого воздушного фильтра такое было.на нём аж шуба из пыли была.заменили фильтр...как бабка отшептала :D
gazell230
  В 16.10.2013 в 17:58, Crady сказал:
у меня 13 не постоянная ошибка только при резком нажатии на газ выскакивает
  В 16.10.2013 в 19:53, gazell230 сказал:
ну что?параметры ДМРВ смотрел?при резком нажатии и резинка какая нить играть может.
Серёга 207
А у меня 13 ошибка выскакивает при нажатии на кнопку тангенты на рации
Antoxa osni
после замены двигателя со штаера на 406 инж.    то же слабый сигнал с дмрв и расход 28 литров. нельзя как-то увеличить этот сигнал или вообще отключить его в озу
