Блудный
Без электродные свечи зажигания
MetalVoice
MetalVoice, Да спасибо !! про Твой опыт с трамблёром читал Респект!! ,буду делать , со свечами мудрить не хочется думаю есть промышленные достойные варианты , поглядываю на трёх контактные но хочется изучить опыт использования и других вариантов.
efim_tula
мне кажется вот в чем есть разница,так это между обычными и форкамерными,а все остальное это как эфект плацебо типа,поставил дорогучие свечки и стала машина типа лучше ехать.
еще есть вариант,сам правда не делал,просто читал гдето, так вот, центральный электрод точица чтоб как остренький стал, а в боковом отверстие не сквозное сверлица,и вот это острие с отверстицем совмещается, и написано что приэтом не молние подобная дуга получается,а вобщем как в сварке. тема такая гдет на форумах по тюнинга ваз
шурик 60
есть и доработки с трёх электродными свечами ;)
Описанием доработки поделишся ??? :rolleyes:
Да!!! А источник питания на фото постоянно подаёт высокое напряжение или имитирует искровые импульсы на свече ???
MetalVoice
тюнинг они слизали из статьи в журнале :P 581717c3b70at.jpg
не мой эксперимент но как доработать понятно - электроды точим "ласточкин хвост" в центральном сверлим отверстие буквой V, юстируем электроды ЗЫ по поводу многоэлектродных свечей имхо ерунда искра одна! просто служат такие свечи на несколько порядков дольше, а смысл искры как можно больше поджечь БВС
Изменено пользователем MetalVoice
alexgop
MetalVoice, отличное видео юрка.. но.. фигня всё это!!!! у зажигания есть определённая мощность.. в зависимости от мощности его и выставляются зазоры на свечах!! ты запусти эту систему на всех 4 свечах сразу в режиме 3000 разрядов в минуту!! с такой частотой и с зазором что на видео пропусков будет очень много!! одна из причин перебоев на больших оборотах это пропуски искры из за слабой мощности зажигания.. работать будет твоя задумка только в случаи установки по одной катушки зажигания на цилиндр... что кстати возможно .. P.S.- а вот сиськи в зачёте!!!
efim_tula
но это же не форкамерные, даже эфекта факела не будет
MetalVoice
Саша этот эксперимент не был воплощён в жизнь, а вот убирал я боковой электрод и иска била в поршень это я делал всё работало до 2500 дальше пропуски ( но это и так понятно почему ) но главное длинны искры хватало и думаю и стем экспериментом который я не довёл до конца то же бы работало! в итоге остановился я на варианте Сообщение #24
шурик 60
В этом то и фишка !! что при подаче постоянного высокого напряжения будет искра на все электроды а при искровых импульсах на ХХ токо на один
НО (как раз то в чём Саня сомневается) при повышении оборотов + БВС + Высокая температура в камере сгорания искра должна быть на всёх электродах.
alexgop
шурик 60,
честное слово- я не грамма не сомневаюсь.. всё уже мной проделано .. и давно.. так что утверждение что умный учится на чужих ошибках- не про меня... самому пришлось ошибиться.. :lol:
alexgop
шурик 60, честное слово- я не грамма не сомневаюсь.. всё уже мной проделано .. и давно.. так что утверждение что умный учится на чужих ошибках- не про меня... самому пришлось ошибиться.. :lol:
но я не сказал что процесс поиска не бесполезен!! кто ищет - тот всегда найдёт!!!!!!!!!!
