Константин.Р
Тюнинг пассажирского сиденья 2705
Константин.Р
86a9b266d1bet.jpg Стало так...
Механизм раскладывания поставил от водительского сиденья(волга-газель).Если убрать подголовники,то получается ровно с подушкой заднего сиденья. Хотел загрузить больше фоток,но интернет заглючил. Если интересны подробности то...,хотя там все предельно просто :)
Изменено пользователем Константин.Р
Соболёк 282
Клёво придумано, но хотелось бы посмотреть как ты этот механизм прикрепил к сидению.
Slavyan
Типа пассажиры спят у тебя теперь так! :rolleyes:
Константин.Р
Пассажирское раскладываю в паре с водительским,потом сверху кладу матрас надувной(1,5-2м) и получается первоклассная кровать.Пассажирам ездить-спать стало значительно удобно за счет плавного регулирования угла наклона спинки сиденья.Фото механизма тоже есть.Завтра попробую выложить.
ИгорЁК
Не дождался фоток, решился сделать без консультаций-вот результат:
Разобрал сиденье от Волги 2410
Прикрепил к рамке сиденья
Крепление к спинке
Вид сзади
кресло собрано
Собственно-результат.
А печка была перенесена за водительское сиденье уже давно.
бузяка
Довольно таки приличненько получилось. Замануха )) теперь буду искать сидушку на разбор , тоже хочу так.
MARAZMC
и мне оччччень понравилось!!! тоже хочу
красногорск
отлично сделано !!! жаль что у меня 3х местка !!!
MARAZMC
Мужики приму в дар переднее сидение (эт кто из питера)))))))))))))
Toyota007
Игорек.Как удлинял вал соосности опрокидывания.Резал и наваривал или, что то другое вставлял?
Получилось просто здорова.
жек224
а по факту то как 2 человека могло разместится в горезонтальном положении так и осталось? (если так то что тогда 12345 лохматить)
ИгорЁК
Вал сделал из прутка, концы которого болгаркой обточил под четырёхгранник. Родной сделан из трубки, сплюснутой на концах, резать и удлинять-слишком трудоёмко.
Кстати , остался механизм от второго сиденья-забирайте.
(romario)
+100
Toyota007
Понял спасибо.
ИгорЁК
Вот именно, что разместиться, а не отдохнуть в дороге. Не сравнивай спальник Камаза и какой-либо иномарки, хотя гостиница по любому лучше.
CCCP(SPb)
Так в чём проблемма??? Сделай проход в кузов...Болгарка рулит..))) Только куббатура уменьшится...(((
Константин.Р
Извини,но у меня комп сильно тормозит.Не грузит фотки на "Радикал". У меня точно так же :) ,да там по другому и не сделаешь.
Основная задача переделки была в том,что бы улучшить комфорт передних пассажиров при длительных поездках по межгороду.Откидываешь спинку на 20-30 градусов и спать-отдыхать становиться гораздо удобней чем в заводском исполнении.Так же выявился положительный побочный эффект.После установки механизма,спинка отодвинулась на несколько сантиметров назад,в результате увеличилась полезная площадь нижней подушки и сидеть стало комфортней.Механизм мне кажется лучше от водительского сиденья,от пассажирского может ручка не влезть между сиденьем и стойкой кузова.
ИгорЁК
Именно так, я тоже из водительского делал.
german
Респект и уважуха, попробую тоже вооплотить в жизнь.
Andrey711
отлично получилось :lol:
Константин.Р
Вал у меня проходит под обивкой спинки(т.е.внутри)... :P
vaximka
Все прекрасно а где же печка? дополнительная куда ее девать то
ИгорЁК
Посмотри 5 сообщение- последняя фотка. У меня печка развёрнута за водительским сиденьем
Константин.Р
Для моего региона она не сильно актуальна,зимой мне хватает и основной,поэтому просто снял её.Правда на всякий случай купил доп. печку от "крузака",она в два раза меньше чем родная,но зато влазиет под сиденье без проблем.
Константин.Р
Установил печку от "Тоеты" 86d47844e128t.jpg Заодно обнаружил положительный побочный эффект от раскладного сиденья 6039e1775ef7t.jpg Получается хороший стол для перекуса :) 6bd23ded0ab4t.jpg
P.S. Радиатор печки закроется от повреждений родным "Тоётовским" кожухом.
