denis-volk 31 Опубликовано 20 июля, 2013 не знаю как у тебя , у меня он реально не вставал из-за этой трубы , может у тебя крепление движки выше, хотя там и вверх тоже некуда поднимать.Видел я именно на газелях пассажирских ,на двух и у обоих была резаная труба.я ни чего не резал двс встал как родной я могу за фотать это место у меня над траверсой (трубой) как минимум 3-4см как раз первый ручеек шкива коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 20 июля, 2013 У меня самого троса не было , была только эта штука которая поворачивается и за что трос цепляется, я так подозреваю что это должен быть ручной газ(крутилка) когда на холодную гудиш.Нашёл картинку с помпой по ссылке на книгу- это не наша помпа, у нас она не разборная и меняется целиком вместе с муфтой только вент откручивается.У тебя кстати вент лопнувший, не разорвёт на оборотах?Новый вент брал месяц назад , у нас 1500р. стоит, дешевле не нашёл, на разборках вообше нет.Если будеш покупать, учти что их тоже минимум два вида, посадочные места разные немного, а внешне одинаковые.Растояние между болтами разное.я ни чего не резал двс встал как родной я могу за фотать это место у меня над траверсой (трубой) как минимум 3-4см как раз первый ручеек шкива коленвалаЗафоткай , а я свой сфотаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 июля, 2013 У меня самого троса не было , была только эта штука которая поворачивается и за что трос цепляется, я так подозреваю что это должен быть ручной газ(крутилка) когда на холодную гудиш.Нашёл картинку с помпой по ссылке на книгу- это не наша помпа, у нас она не разборная и меняется целиком вместе с муфтой только вент откручивается.У тебя кстати вент лопнувший, не разорвёт на оборотах?Новый вент брал месяц назад , у нас 1500р. стоит, дешевле не нашёл, на разборках вообше нет.Если будеш покупать, учти что их тоже минимум два вида, посадочные места разные немного, а внешне одинаковые.Растояние между болтами разное.там сама муфта новая,а крыльчатку надо поискать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 20 июля, 2013 понял я в чём дело, у тебя ведь движки не турбовые, а их реально сдвинуть назад на 5см.,у нас это дело не прокатит(сейчас спецально сходил посмотрел), как я уже писал гдето здесь , турбина упирается в заднюю стеннку моторного отсека, она ведь в бок выпирает, а без неё да,можно назад отодвинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 21 июля, 2013 понял я в чём дело, у тебя ведь движки не турбовые, а их реально сдвинуть назад на 5см.,у нас это дело не прокатит(сейчас спецально сходил посмотрел), как я уже писал гдето здесь , турбина упирается в заднюю стеннку моторного отсека, она ведь в бок выпирает, а без неё да,можно назад отодвинуть.у меня сзади место много я двс поставил так же как стоял 406 мотор да же чуть ближе к радиатору это получилось потому что у меня нет траверсы двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 21 июля, 2013 у меня 2 ав-то газель тд-27 а соболь 4х4 ед-33соболь доделываю скоро!!! ты соболя смотрел наверно у меня газель уже все лето гоняет по доставкам ни чего ни где не задеваетпонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 июля, 2013 какой то датчик на ТНВД http://s37-temporary-files.radikal.ru/bccee08b98434bc298cba3950df0311c/-88693455.jpgкакой то сломаный датчик под вп.коллектором http://s35-temporary-files.radikal.ru/87272ad4a800464194086e161a2397c8/-88693455.jpgчто за провода из коробки привода ТНВД http://s31-temporary-files.radikal.ru/5fe347636ea44db8935fc690ad4913ef/-88693455.jpgчто за датчик,сзади ТНВД http://s34-temporary-files.radikal.ru/75d0c84f26a94c1aadf723a79acc97db/-88693455.jpgэто я так понял клапан отсечки топлива http://s32-temporary-files.radikal.ru/ceb12399fd2349528c4ce75f814e3d68/-88693455.jpgс этим чё делать http://s38-temporary-files.radikal.ru/b7ab44e522af49189b2fde4f34d7b1de/-88693455.jpgэто чё за датчики http://s36-temporary-files.radikal.ru/907d8f9824734cf78b6235db14c48a10/-88378237.jpgтоже непонятное http://s36-temporary-files.radikal.ru/cf403d0e8f52498499275f9774e6d29a/-88693455.jpgвот такая загогулина http://s38-temporary-files.radikal.ru/91e5e9760da04ce19c47ced1655c93ef/-88851064.jpgна гене три соска 1) на ВУТ,2)тонкий заглушен,3)тонкий,куда? http://s37-temporary-files.radikal.ru/7b8695ba7416423897ae24c0b0e5362d/-88851064.jpgгена был мёртв,по этому под ним стоял ещё один(а я то башку сломал,зачем второй гена),пришлось поставить гену со штаера,встал как родной,только шкив поменял http://s36-temporary-files.radikal.ru/d9938529301c4723b04648564d67654d/-88693455.jpgну с этим разобрался - эт кипятильник http://s32-temporary-files.radikal.ru/c159a3361b2b4988aaa5fa9e226f0766/-88693455.jpgчё делать то со всеми этими датчиками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 21 июля, 2013 на гене три соска 1) на ВУТ,2)тонкий заглушен,3)тонкий,куда? http://s37-temporary...d/-88851064.jpgКакой-то один идет на заслонку,кажется бочонок на заслонке стоит.Еще один возможно управляет турбиной.Вообще то по этим кусочкам фото ,сложно разобраться,что,куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 июля, 2013 Вообще то по этим кусочкам фото ,сложно разобраться,что,куда.кто видел мотор живьём,то поймёт о чём я ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 21 июля, 2013 да там все просто как чугунный утюг:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 июля, 2013 да там все просто как чугунный утюг :)так зачем на утюге столько всего навешано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 21 июля, 2013 там ничего лишнего ,все надежно как и должно быть :) просто и надежно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 июля, 2013 там ничего лишнего ,все надежно как и должно быть :) просто и надежноответ ниочём :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 июля, 2013 КОЛОБОК , я пишу то что вижу и чем пользуюсь а в даваться в технические подробности этого мотора неохота ,вся инфа есть в инете на нужных ресурсах,и да мне глубоко превать устраивает тебя ответ или нет как то пох :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 июля, 2013 какой то датчик на ТНВД http://s37-temporary-files.radikal.ru/bccee08b98434bc298cba3950df0311c/-88693455.jpgкакой то сломаный датчик под вп.коллектором http://s35-temporary-files.radikal.ru/87272ad4a800464194086e161a2397c8/-88693455.jpgчто за провода из коробки привода ТНВД http://s31-temporary-files.radikal.ru/5fe347636ea44db8935fc690ad4913ef/-88693455.jpgчто за датчик,сзади ТНВД http://s34-temporary-files.radikal.ru/75d0c84f26a94c1aadf723a79acc97db/-88693455.jpgэто я так понял клапан отсечки топлива http://s32-temporary-files.radikal.ru/ceb12399fd2349528c4ce75f814e3d68/-88693455.jpgс этим чё делать http://s38-temporary-files.radikal.ru/b7ab44e522af49189b2fde4f34d7b1de/-88693455.jpgэто чё за датчики http://s36-temporary-files.radikal.ru/907d8f9824734cf78b6235db14c48a10/-88378237.jpgтоже непонятное http://s36-temporary-files.radikal.ru/cf403d0e8f52498499275f9774e6d29a/-88693455.jpgвот такая загогулина http://s38-temporary-files.radikal.ru/91e5e9760da04ce19c47ced1655c93ef/-88851064.jpgна гене три соска 1) на ВУТ,2)тонкий заглушен,3)тонкий,куда? http://s37-temporary-files.radikal.ru/7b8695ba7416423897ae24c0b0e5362d/-88851064.jpgгена был мёртв,по этому под ним стоял ещё один(а я то башку сломал,зачем второй гена),пришлось поставить гену со штаера,встал как родной,только шкив поменял http://s36-temporary-files.radikal.ru/d9938529301c4723b04648564d67654d/-88693455.jpgну с этим разобрался - эт кипятильник http://s32-temporary-files.radikal.ru/c159a3361b2b4988aaa5fa9e226f0766/-88693455.jpgчё делать то со всеми этими датчиками?датчик на тнвд, первое фото- режь смело, он не нужен.Это датчик положения заслонки, я уже писал о нём.Второе фото-то же нах не нужен, у меня из него 2 провода 10см. с фишкой болтаются, главное чтоб герметичен был.Третье фото -тоже обрезаны под корень.Датчик сзади тнвд- это лампочка давления масла,у япошек нет стрелки давления масла,можеш так и оставить, но будет только лампочка аварийного давления масла работать,у меня там переходник и тройник как на 406 с газелевскими датчиками.следующий правильно понял клапан про который я писал ,на него + с зажигания, там их должно быть два, на обои +.На следующем фото- этот узел с заслонкой разобрать, эту приблуду с боку выкинуть, можно и оставить если не мешает,главное зафиксировать заслонку в открытом положении.Следуюшие и есть температурные датчики, но с нашей приборкой они не контачат, как я уже писал где то выше, либо переходники под наши датчики,что проше,либо перерезать резьбу в самом корпусе.У меня переходники вместо среднего и правого, по твоей фотке, крайний левый остался такой же.Я не знаю зачем у них третий датчик.Следуюший не трогай ,пусть сидит, ничему не мешает.Эту загогулину вероятно сделали пиндосы которые при погрузке за эту петлю подцепили.Она снимается,можно выправить.У меня на гене 2 соска , один заглушен один на ВУТ, в твоём случае глуши два. и да мне глубоко превать устраивает тебя ответ или нет как то пох что ж ты так с будушим собратом по несчастью , лучшеб советом каким помог :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Я вполне счастлив. у меня все работает ибо сам туда не хочу лезть. СОВЕТ проще подкопить денег и доверить установку тем людям кто разбирается как ,что и куда подключать :)что я и сделал 1.5года назад . если что то ломается ,могу спросить тут или звоню в Киров :) мне проще заплатить (есть возможность) и не соваться туда. подождать месяц и заплатить за установку -это проще чем самому во всем разобраться Изменено 22 июля, 2013 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 июля, 2013 Я вполне счастлив. у меня все работает ибо сам туда не хочу лезть. СОВЕТ проще подкопить денег и доверить установку тем людям кто разбирается как ,что и куда подключать :)что я и сделал 1.5года назад . если что то ломается ,могу спросить тут или звоню в Киров :) мне проще заплатить (есть возможность) и не соваться туда. подождать месяц и заплатить за установку -это проще чем самому во всем разобратьсяНу у тебя была возможность в Киров машину угнать, а у меня нет , хоть скока бабла ни копи, да и в ближайших городах никто этим в то время не занимался, так что приходилось всё постигать самому , где то методом проб и ошибок.А от Ярославля до Кирова скоко км., мож так же как от меня?Тысячи??? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) так то человек на движку попал(штаер) , в другой вложился некисло, а ты ему: "копи еще деньги" :o при чем он совсем не лузер, и другим помогал, в отличии... :P Изменено 22 июля, 2013 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 22 июля, 2013 так то человек на движку попал(штаер) , в другой вложился некисло, а ты ему: "копи еще деньги" :o при чем он совсем не лузер, и другим помогал, в отличии... :PИ опять-же ,спросить совет на форуме,но если все будут платить специалистам,то кто тогда и чем может помочь на форуме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 июля, 2013 так то человек на движку попал(штаер) , в другой вложился некисло, а ты ему: "копи еще деньги" :o при чем он совсем не лузер, и другим помогал, в отличии... :P Я не на кого не наезжал в теме а высказал свою точку зрения ,когда решился мотор поменять продал соболя что бы мотор поставить, ибо не хотел работу терять ,слишком много сил портачено что бы там работать и по пути в киров в Вологде мотор на****ся 40 штук отдал за эвакуатор и в месте с этим эвакуатором в кувет улетел в поселке имени Бабушкина торчал на морозе 5 часов у машины что бы не разули ее ,спасибо местным Вологодским парням кто останавливался и пустил погреться,у меня тоже как видишь не все так гладко прошло .:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июля, 2013 Я не на кого не наезжал в теме а высказал свою точку зрения ,у меня тоже как видишь не все так гладко прошло . :(да я тебе сочуствую, сам бывал. не можешь помочь или не знаешь подсказку - зачем писАть "копи деньги"? я понимаю, что в Кирове спецы и ты их уважаешь... а чел хочет сам разобраться, ну ндравица ему ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 июля, 2013 не можешь помочь или не знаешь подсказку - зачем писАть "копи деньги"?Если честно ,не давал я никаких советов ,просто глядя на свой мотор там действительно ничего лишнего ,турбина ,гена,тнвд,пару проводов это все что у меня на моторе если сравнивать с другими ,не копи деньги а под-копи ,это не так зло выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 июля, 2013 Кстати на второй фотке виден сварочный шов по алюминию, сходил посмотрел у себя, нету.Подозрительно.Да и кипятильника у меня нет, там заводская заглушка в блоке, это уже самоделка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 июля, 2013 могу сходить сфоткать подробно свой мотор с разных сторон,что куда подходит ,может это поможет разобраться что к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июля, 2013 датчик на тнвд, первое фото- режь смело, он не нужен. уважаю,за ёмкие и содержательные ответымогу сходить сфоткать подробно свой мотор с разных сторон,что куда подходит ,может это поможет разобраться что к чемуспасибо,разберёмсяКстати на второй фотке виден сварочный шов по алюминию, сходил посмотрел у себя, нету.Подозрительно.Да и кипятильника у меня нет, там заводская заглушка в блоке, это уже самоделка.шов.х.з. это крышка какая то,я так думаю с масляными клапанами,кипятильник в заводском исполнении(маде ин жапан) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
