taxist
Дизель nissan td27
КОСТЕФАН
Нет наши торгаши сразу дербанят,так выгоднее им получается,можно найти но долго,как повезет или на заказ,в Новосибирск проще сгонять,ну ничего,придумаю,тем более вы все подробно расписали как установить.Я уверен это стоящее дело,чем 4215 обслуживать.
колобок
  В 02.12.2013 в 19:45, КОСТЕФАН сказал:
спрашивай если чё
Юрий Пушкинский
  В 02.12.2013 в 17:28, регион 74 сказал:
ТДхи если с мех. насосом они евро 0,соответственно никаких сажэвых фильтров и более тонкой дозировки топлива,и вся лишняя сажа идет не только в выхлопную трубу но и в поддон,и моторы довольно-таки оборотистые,поэтому и частая замена с которй лучше незатгивать.
Благодарю,и еще вопрос.Как сильно греется в горах.часто хожу за Урал.и как с этим справляетесь.Вискомувту пилить не собираюсь,а вот эл вентилятор нивовский подумаю над тем как его вкорячить между радиатором и бампером.
КОСТЕФАН
Еще вопрос,клапана регулировать надо,или компенсаторы стоят.
колобок
  В 02.12.2013 в 19:49, Юрий Пушкинский сказал:
в горах будет греться,радиатор надо поболее
  В 02.12.2013 в 19:52, КОСТЕФАН сказал:
нада
КОСТЕФАН
Я принудиловку выкинул,эл/вент.поставил 11-ти лопастной но часто срабатывает,доп/помпа,на ходу не плохо,а в пробке в горку груженый радиатор водой приходится иногда поливать./quote]
зазоры какие,на горячую,или холодную?
колобок
  В 02.12.2013 в 20:02, КОСТЕФАН сказал:
на горячую регулируют, 0.3
КОСТЕФАН
интеркулер,турботаймер,надо?
колобок
  В 02.12.2013 в 20:35, КОСТЕФАН сказал:
кулер по желанию,таймер лучше надо
Юрий Пушкинский
  В 02.12.2013 в 19:53, колобок сказал:
нада
День добрый.Дружище а какой радиатор можно поставить без особых переделок?у тебя какой стоит??
колобок
  В 03.12.2013 в 09:48, Юрий Пушкинский сказал:
штатный,3-х рядный,но по горам не ездию
варлок74
  КОСТЕФАН сказал:
оть с оформлением проблем не будет
ну да рублей 10 и зарегишь:)
  колобок сказал:
да не обязательно :)прибавку не особо то от куллера заметишь
регион 74
Куй знает,летом в жаркую погоду ,утром когда прохладно и воздух более разряжен машинка заметно резвей себя ведет.Я бы поставил кулер если есть возможность он непомешает.
Радиатор охлаждения не меньше медной трехрядки,дизель любой под нагрузкой греется,и чем большэ радиатор тем лучше.
КОСТЕФАН
У нас самая проблема с перегревом в городе,в пробке в подъем,в гору выскочишь на ходу нормально обдувает,и если повыше то вода закипает при 85 гр,но китайцы дизеля типа Газели неплохо тянут и не кипят вроде ,медленно только ползут,но они вроде атмосферные,с турбиной думаю порезвее будет,моя 100ка хорошо прет,но бензин на глазах жрет,дизель поэкономичней будет,да и на холостых не так греется. Кулер где ставить не знаю,перед радиатором места маловато.
колобок
  В 03.12.2013 в 17:13, КОСТЕФАН сказал:
дизель в городе не греется,т.е. греется в пределах разумного
поставь мотор сначала,кулер найдёт себе место
КОСТЕФАН
объехал сегодня три места, наши торгаши спрашивают на какую машину,я говорю на Газель хочу поставить, и тут началось,ты не сможешь,там электроники много,не подключишь,а конкретно ни цену не озвучили ни наличие,завтра еще в два места заеду.
колобок
  В 03.12.2013 в 17:37, КОСТЕФАН сказал:
ищи ТД27Т он без электроники,вся проводка 3 провода(на приборы)
КОСТЕФАН
Я это и говорю,а они на какую машину,с какой сняли на ту и продают модель двигателя не знают что-ли,да и движки в основном голые,особенно проостые,даже без маховиков продают.
sergus
Здарова!Двигло лучше контрактное через инет закажи только у фирм,не у частных лиц,А с куллером ищи Штаеровский на раме даже дыры есть под него.
КОСТЕФАН
Попробую,у нас найти,не инайду тогда уже через нет,а разница есть с акпп был или мкпп?
sergus
Они почти все на автоматах,разницы нет.Только ищи с мех.ТНВД,кпп ниссан атлас чугун,маховик,ну и крышку верхнюю кпп ниссан патрол прямого вкл,от 4ех ступки.
колобок
  В 03.12.2013 в 18:18, sergus сказал:
а разве маховик на АКПП такой же как на МКПП?
sergus
Я и написал маховик нужен!
КОСТЕФАН
маховик и сцепление тоже от атласа?
колобок
  В 03.12.2013 в 18:33, КОСТЕФАН сказал:
у меня дрыгло от Террано с МКПП,сцепление на нём было
